La bonne scie à ruban
Re: La bonne scie à ruban
Et pour de tordre une lame tordue sans qu'elle ne casse, vous avez une solution ? Je suis le spécialiste des mauvaises manip et je tors souvent des lames, du coup en 4 ans je n'ai eut à reafuter qu'une fois, tandis que j'ai tordu 4 ou 5 lames ! Et jusqu'à présent je les jette, c'est un peu bête !
Tu les tords comment ? En les démontant de la machine ? Et les enroulant ?
Pour ma part j'en ai tordu une en faisant une connerie. En passant une bûche un peu torse (même pas pour moi en plus, pour rendre service), avec de mauvais appuis... ça a basculé en tordant la lame. Une carbure, en plus, histoire de pas faire une connerie à moitié. Je l'ai redressé plus ou moins mais elle a gardé une petite ondulation, elle est encore utilisable mais a perdu en précision.
Je pense que pour les détordre efficacement il faudrai les passer dans un genre de mini-laminoire, entre trois galets.
Borisravel
Le rondin qui se tourne et qui tord la lame, c'est un grand classique et ça nous est tous arrivé.
Je pense que c'est mort parce que ça n'est pas seulement tordu, il y a une partie du ruban qui s'allonge.
Le bon côté des choses, c'est qu'avec le ruban, on peut fabriquer des ressorts plats, des grattoirs, du clinquant...
C'est exactement en faisant ce genre de manip que je tord mes lames. J'ai souvent à couper des morceaux qui n'ont pas d'appuis francs, donc ça augmente le risque.
Et oui on peut en faire plein de choses, mais la j'en ai pour une vie de raclage et de bidules avec des ressorts plats !
Enfin merci pour vos réponses, vous confirmez mes craintes...
Borisravel
Même avec un appui franc, ça reste dangereux. Le mieux quand on a souvent des rondins à couper, c'est de faire un chariot où la buche se coince dans un V. Je dis ça, mais je n'en ai jamais fait et je continue de tordre mes lames... Faites ce que je dis...
Moi ce ne sont pas des bûches, mais des pièces qui ont des formes compliquées. Et des fois je suis trop confiant, et paf !
Et malheureusement, je ne pense pas qu'il existe un quelconque gabarit qui puisse me prémunir de la situation à risque dont on parle. Il faut juste que je me concentre un peu plus
Et sinon, j'ai essayé les lames flexback, un truc dans le genre. La lame s'est fissuré en une multitude de sections de 4 à 10 cm de long, de manière homogène, en quelques minutes d'utilisation... Maintenant je prends des lames de base !
gneiss
Je ne sais si c'est pertinent pour ton usage.Alexlyvity a écrit : sam. 22 juin 2024 22:26 Moi ce ne sont pas des bûches, mais des pièces qui ont des formes compliquées. Et des fois je suis trop confiant, et paf !
Et malheureusement, je ne pense pas qu'il existe un quelconque gabarit qui puisse me prémunir de la situation à risque dont on parle. Il faut juste que je me concentre un peu plus.
Sur ta bécane tu as de quoi souder les lames, pourquoi pas acheter un rouleau?
Oups! désolé Alematt, je t'ai zappé.Alematt a écrit : lun. 17 juin 2024 09:45 Salut à tous,
Ma question a du titiller pas mal de monde qui possède une scie à ruban.
Pour ma part, j'ai une SCHEPPACH BASA 3. Modèle d'entrée de gamme qui dépanne, mais avec laquelle il m'est totalement impossible de déligner ou espérer extraite plus qu'une touche dans un quartier, et encore moins de scier dans l'épaisseur un morceau pour faire une table de gratte.
Systématiquement, ça part de travers, et pourtant j'ai peaufiné mes réglages et me suis équipé d'une lame de 25mm.
Alors pour ce qui y arrive, comme on peut régulièrement le voir dans des vidéos, quelles sont les caractéristiques d'une scie à ruban en mesure de couper une planche de 25cm dans son épaisseur?
Quel modèle?
Merci à tous![]()
J'ai une machine donnée pour une hauteur de coupe 280 mm avec un moteur de 1500 w. (record-power sabre 350 , rikon grissly).
Pour déligner, refendre,etc.
Lame de 20 mm, pas trop épaisse, la machine ne permet pas de lui donner une tension suffisante.
Comme dit plus haut:
il faut une lame bien affûtée, avoyée.
Un pas large pour refendre épais, option de faire sauter une ou deux dents.
Retour d’expérience sur ma bécane:
moteur faiblard pour refendre plus de 200mm.
Avec une lame de 20mm 0.65 épais 4 dents par pouce,elle refend 200mm en prenant son temps et c'est sa limite..
Avec une lame en 25mm La forezienne forestill 25mm 0.7 et 3 dents par pouce, c'est le bordel! La lame est trop importante demandant une tension trop forte pour la machine,bien qu'elle se loge sur les volants.
Avec une lame standard 16mm 0.65 mm , possible de faire du plaquage de 2mm sur 180mm de hauteur, proprement.dans de l'érable, noyer , If.
L'épicéa est plus merdique.
Borisravel
Mon prof a cette machine, c'est une vraie daube et il a également le problème de tension.
Bref, à un moment, j'ai eu l'occasion de récupérer une Chambon gratos, je lui ai filé parce que je n'osais même pas utiliser sa bécane.
