Craquage pour une combinée bois Kity K5, bonne idée ou pas?
Toni44
Re: Craquage pour une combinée bois Kity K5, bonne idée ou pas?
Message par Toni44 »
Du coup, les amis, trouvez vous cet achat raisonné / judicieux (sachant que j'ai les fonds et la place)?? Merci d'avance pour vos avis éclairés :beer:
Pour être honnête, pas vraiment.
500€ pour une dégauchisseuse raboteuse avec des dimensions aussi réduites et, au final, une ponceuse à rouleau, ça ne paraît pas la meilleure opération que tu puisses faire
À ta place, j'achèterais une machine de dimensions plus appropriées et une vraie ponceuse à rouleau avec une fonction d'oscillation (triton fait ça très bien pour pas cher)
Ma vente, c'est une 636 en plutôt bon état avec table, moteur, deux jeux de fers et des positionneurs magnétiques que je vends à 350 sur le forum et un peu plus sur leboncoin.
Pour le reste, il n'est effectivement pas possible d'avoir accès à la section achat vente avant d'avoir cumulé 50 messages à ton compteur.
Fab2Mars
Message par Fab2Mars »
C'est sûr qu'un rouleau ponceur sur une toupie fera un moins bon travail qu'une vraie ponceuse à cylindre oscillant, car l'abrasif s'encrasse et chauffe bien plus vite.
Pour la toupie il ne faut pas la diaboliser non plus, il faut juste savoir où mettre les doigts et avoir conscience de la direction de l'effort exercé en poussant les pièces sur lesquelles on travaille.
Mais tu sembles ne pas en avoir besoin, tout comme la mortaiseuse.
Je pense donc également que si tu n'as pas de problèmes de place et que tu n'es pas à quelques centimètres d'euros près il y a certainement mieux à faire que d'investir cette somme dans un outillage finalement pas très adapté à ton usage.
Toni44
Merci pour vos avis les zamis, c'est ce dont j'ai besoin (je m'enflamme un peu trop vite parfois...) :D
Du coup, je vais plutôt prendre le temps d'acheter des éléments indépendants…
Je vais donc créer un sujet "s'équiper comme un pro pour pas trop cher quand même" :green:
Fab2Mars
Sage résolution, il y a de quoi s'équiper convenablement sans se ruiner, c'est même assez plaisant à gamberger...
Pour info toujours, j'ai bossé dix ans à mon compte en tant que menuisier-ébéniste dans un atelier équipé tout en neuf (scie à ruban Ø400mm, combiné rabot/dégau en 400mm de large, combiné scie à format/toupie, groupe d'aspiration & électro-portatif de qualité) pour environ 15000€, 20000€ si je comptes les véhicules alors qu'on m'avait annoncé un budget à prévoir d'environ 150000€ (bon, c'est sûr je ne boxais pas dans la même catégorie que certains mais ça tournait plutôt bien) !
Concernant la toupie en ponceuse à rouleau, ça marche mais comme dit, io fait prévoir de changer souvent les rouleaux car sans oscillation, ça s'encrasse très vite.
Je suis passé à une ponceuse oscillante (pas une triton mais ile ne faut pas se faire d'illusions, on voit souvent la même machine chez plusieurs marques à la couleur près) et c'est effectivement autre chose en terme d'efficacité. Je te conseille la version qui permet de monter également une bande oscillante, c'est un plus qui est bien pratique.
Et concernant la table à surfacer à la défonceuse, il faut faire quelque chose de super rigide pour que ce soit plat et si tu fais du meuble ou des grandes longueurs (basse avec manche traversant, porte d'armoire, etc), il faut une table qui soit au moins aussi grande.
Toni44
Mickaël a écrit : ven. 11 oct. 2024 09:49 Concernant la toupie en ponceuse à rouleau, ça marche mais comme dit, io fait prévoir de changer souvent les rouleaux car sans oscillation, ça s'encrasse très vite.
Comme je ne vais pas partir sur une combinée je prendrai une ponceuse oscillante avec bande :yes: Apparemment la Scheppach fait le taff... :clin:
Pour la table à surfacer, l'idée est d'utiliser des rails de précisions bien rigides et de limiter la taille de l'ensemble (800x600mm de mémoire) :clin:
Si j'avais à en choisir une aujourd'hui, j'en prendrais une où on peut à la fois mettre un rouleau et une bande.
La Scheppach permet de monter les 2 (enfin, celle que j'ai)
Il y en a plein, quasi identiques : elles vont de 220 à 400€.
