#38 retour au son du bois! 😂finie!
- jadespearl
Re: #38 retour au son du bois! 😂
Je poursuis le manche !
Radius et présentations des repères (des petites tranches d un tube alu de 8mm)
Perçage et collage avec un pâté de cyano sciure au milieu
Puis poncage
J ai remis un petite couche de cyano sciure pour gommer certain défaut ! Dc ponçage final demain
Puis poncage
- jadespearl
Et j ai collé le début du barrage de la table
Et préparé les 4 derniers bouts à coller demain
- archpat
Ouaip mais moi je préfère coller la rosace à la titebond, l’humidité de la colle fait légèrement gonfler le bois, ce qui permet un ajustage parfait..jadespearl a écrit : dim. 11 mai 2025 18:56 Je construis un peu différemment dc la touche ne recouvre pas forcément tte la rosace
Et la cyano ben j aime bien ça va vite et ça coûte 60 cts les 3 tubes chez action
- jadespearl
En meme tps je dis ça mais une fois la rosace collé entre elle a la cyano sur un bout de cp je réduis le CP à la calibreuse et l ensemble est collé à la titebond dans la table
- jadespearl
Une bonne journée aujourd'hui !
Mariage fond eclisse et table et eclises puis collage des contres éclisses , poncage et huilage de la touche sculpture des barrages
- jadespearl
Puis je lance la tête, avec un bel éclat lors du detourage à la fraise a copier.....
J ai donc du raccourcir l ensemble
J avais avant coller 3 couches de placages du motif qu on retrouve partout et 1 en noyer par dessus pour finir raccord avec les corps intégralement en noyer sauf la table et les contres eclisses
Je perce avec ma fraiseuse !
Zoom sur les filets
Le gabarit de perce du pion de la sperzel
Meca en place !
Zoom sur les filets
Meca en place !
- jadespearl
Ah oui j ai mis du bouche pore noir sur le placage de noyer avant de monter les grains de poncage!
Ce soir j en suis la !
Il me reste a coller les renforts d éclisses et faire les déco de jonction d éclisses avant arr avant de pouvoir coller fond et top.
Sacrée journée ! Les jours font bien 24h chez toi ? Ou tu as trouvé un truc pour les rallonger ?
- jadespearl
Oui 24h!
Hier je suis allé bossé en dépannage de dernière minute dc j ai pas pu avancer comme prévu, mais j avais commencé les inserts de jonction d éclisses
Puis je rainure la couronne
On peu de ponçage et découpe de ce qui dépasse
Puis je colle le fond ce soir !
- jadespearl
Un petit coup de gomme laque avant dodo !
Comme ca demain matin je colle la table direct !
- jadespearl
Alors comme prévu :
Détourage du fond
Puis collage de la table
Détourage du fond
- jadespearl
Je me suis levé tôt et j ai collé la table avant d aller courir dc en rentrant :
Détourage de la table
Puis neck pocket avec mon système de gabarit au Scotch
- jadespearl
Et hop ça ressemble à une guitare !
Le neck pocket est top ajusté!
J ai 2 mm de décalage par rapport à l axe grrrr , mais ca sera invisible avec Le chevalet collé au bon endroit.
- LaurentdeLyon
Ca avance à une vitesse !
C'est quand même pas mal ce système de manche comme une électrique, avec neck pocket, mais je lui rajouterais un talon quand même..
Sinon super boulot.
Sinon super boulot.
- jadespearl
Le talon pourrait être joli visuellement, mais niveau ergonomie ça gênerait l accès au aiguë... mais si en vrai on se demande bien pk on frette une acoustique après la 14e case....
Un.jour je ferai une acoustique avec juste 12 frettes et une incrustation dans le bout de touche vierges !
Ca sera la gratte parfaite pour faire des accords au coin du feu !
Cet après midi j ai cintrer les filets en platane
Puis fretter et sculpter le manche !
- jadespearl
Filet finis !
Vraiment pas l étape que je préfère,
Il faut que j àmeliore mon processus de défonce de la feuillure
- jadespearl
Par contre le ruban et ficelle pour le serrage c est bien !
gneiss
Chambre à air de vélo délignée... c'est topissime
- jadespearl
Retour a un peu d atelier !
Collage du manche et façonnage du chevalet avec les chutes de la touche.
Collage du chevalet
Et hop !
Plus qua poncer et vernis
Collage du chevalet
Et hop !
