Je me lance - Guitare style super strat oubien?
lRg_GrdPAPA
Re: Je me lance - Guitare style super strat oubien?
Message par lRg_GrdPAPA »
Je continue avec le collage du corps en trois parties, le noyer était trop abimé pour le faire en deux parties. J'ai donc descendu un autre bout de noyer du grenier. Le corps fait 500 sur 370.
J'ai mis une bande de plaquage d'érable entre les parties.
Puis je découpe des bandes de plaquage wengé, érable pour faire mon manche en multiplis avec une bande de noyer au milieu.
Cela donne sans collage :
Le placage me pose problème à découper, je n'ai pas une coupe net avec mon cutter. Après l'essai ci-dessus, je constate que le placage n'est pas régulier sur la longueur du manche. J'avais pris un peu de marge sur la découpe. Je décide de faire mon manche en 2 collages. Ma technique pour le multipli est à revoir je pense, avez-vous des suggestions?
J'ai donc collé mon placage sur le morceau central en noyer en veillant à ce qu'il dépasse légèrement des deux côtés, je reprendrai la pièce au rabot et je verrai si c'est correct pour continuer ou recommencer.
lRg_GrdPAPA
J'hésite toujours entre la forme du corps (strat ou psr), je penche pour PSR elle est plus petite, je vous mets des photos pour la table j'ai du mal à choisir le dessin. Laquelle vous préfèrez?
Modifié en dernier par lRg_GrdPAPA le dim. 5 oct. 2025 17:44, modifié 1 fois.
lRg_GrdPAPA
lRg_GrdPAPA
lRg_GrdPAPA
La 12 et la 13 il faut imaginer que j'ai coupé la table en son milieu de chaque côté, donc le rendu final sera plus symétrique. Là, elles sont superposées.
La 3 pour moi
Excellent choix, cher Patrick !
Pour la découpe du placage, j'utilise un scalpel en général, le cutter peut fonctionner aussi. Par contre, il faut une lame qui coupe bien, pas le cutter qui t'a servi à gratter la peinture de tes volets. Ensuite, je place toujours la règle et le placage de façon à ce que si le scalpel suit le fil du bois, il s'éloigne de la règle et non l'inverse, et la règle recouvre la partie à conserver de façon à la conserver. Il faut bien appuyer sur la règle pour ne pas qu'elle glisse.
La 6 pour ma part.
dead
Message par dead »
Je partirai sur la 5 qui m parait être la plus symétrique
Baritones type Gibson RD
birdy
Message par birdy »
Très jolie table. Hâte de la voir en place.
nicobass
Message par nicobass »
La 4 ou la 3. Ou sinon la 9 ou la 11.
Pour la 5 ou la 6 ou la 10, le fil du bois perpendiculaire aux cornes, c'est joli, mais est-ce que ça va être assez solide ?
(c'est une vraie question, je n'ai pas d'avis).
Éternel débutant
stephane isiar
Message par stephane isiar »
3, 6 et 9 me paraissent être les plus dynamiques.
lRg_GrdPAPA
Merci Mickaël pour ton retour, tes conseils sont toujours appréciés.
Et merci à tous pour vos retours, cela m'a bien aidé.
J'ai fait donc le deuxième collage du manche, ce n'est pas parfait pour les placages en multiplis mais cela ne devrait pas se voir donc c'est ok.
Et pour le choix, eh bien j'ai fait un peu une synthèse des choix(en découpant une partie de la table pour plus de symètrie en partant du choix numéro 3, cela donne cela : ça me plait beaucoup :
ou
ou
A bientôt pour la suite.
lRg_GrdPAPA
Je me pose la question, j'ai descendu ma touche à 7.2mm d'épaisseur pensez-vous que c'est ok? Sur mon plan elle fait 6mm.
birdy
Message par birdy »
Pour la table, je préfère le choix 2, car la forme centrale plus claire englobe bien les micros.
Mtz76
Message par Mtz76 »
Je préfère aussi le 2 mais si tu fais un gros chanfrein le 1 ferait peut être plus équilibré, je sent que je suis pas bien utile 😅
GaBuZo
Message par GaBuZo »
Je dirais la 2 aussi. Superbe table en tout cas, quelque soit le choix définitif.
dead
Message par dead »
la 2 comme les copains.
LaurentdeLyon
Message par LaurentdeLyon »
La 3, la 9 ou la 11, pour... leur non symétrie ! Ca donne du mouvement à la forme du corps.
La symétrie c'est ennuyeux, surtout sur une forme asymétrique. ;)
Et je vote aussi pour la forme type PRS (ras-le bol des strats :green: ^^)
