Mon premier projet : + ou - stratocaster
theoleravioli
Re: Mon premier projet : + ou - stratocaster
Tu peux aussi les rapprocher de la tige du trussrod.
rom1
- Moyen posteur
Effectivement, mais je ne sais pas quelle épaisseur il faut viser...
Romain
Romain
rom1
- Moyen posteur
Bon, je continue avec mes questions.
J'en ai pas mal concernant le sillet et les frettes.
Tout d'abord, je vois qu'il il y a 2 options pour le sillet :
La première où le sillet est mis en place dans la touche (comme sur une strat')
la seconde où le sillet est placé juste au bout du sillet. ==> y a-t-il des avantages et des inconvénients à chacune de ces solutions ?
Pour ailleurs je me questionne sur la façon dont on fait la rainure sur la première solution : plutôt avec un petite fraise à la défonceuse ou à la main avec scie et ciseau ?
==> Concernant l'usinage de rainures de frettes, auriez-vous des vidéos à me conseiller pour que je me prépare au mieux à cette étape.
Je ne souhaite pas acheter de gabarits couteux (style Stewmac), mais je pensais plutôt a passer du temps à m'en fabriquer un (avec une imprimante 3D au besoin).
Merci d'avance pour vos retours.
romain
romain
Darasse
pour moi, l'emplacement du sillet correspond à un type de tête :
- tête plate (type fender) : sillet dans la touche.
- tête renversée (type gibson) : sillet en bout de touche.
tu n'as pas évoqué la troisième possibilité : une frette zéro, et le sillet utilisé juste en "guide corde"
pour les frettes; regarde du coté du Kit Fretteuse (découpe laser, en partenariat avec le forum), avec les règles associées
tu trouveras la notice et une vidéo sur le Tuto fretteuse
Concernant la frette 0, il est préférable d'une part d'utiliser une frette inox, car elle est tout le temps sollicitée, il est préférable de ne pas la poser avant la planif et si possible, de la choisir un peu plus haute que les autres frettes. En théorie, on pourrait dire que si elle a la même hauteur que les autres, ça devrait fonctionner mais en pratique, ça évite que les cordes frisent à vide.
Concernant la rainure pour un sillet type Fender, ça peut se faire à la défonceuse avec une fraise de 3mm. À la main, c'est tout à fait possible également.
- CatchThisMirage
- Membre actif
Je suis assez d'accord avec cette vision. Cela étant, le sillet en bout de touche n'est pas une hérésie sur un manche à tête plateDarasse a écrit : jeu. 11 juin 2026 16:56 pour moi, l'emplacement du sillet correspond à un type de tête :
rom1
- Moyen posteur
OK. Merci pour vos retours !
Je pense me concevoir un gabarit à scier l'emplacement des frettes qui va bien avec ma scie japonaise. Il me reste d’ailleurs quelques aimants un peu costauds...
Le site Damengo me semble très intéressant pour la découpe de gabarits. Je pense donc y faire découper les gabarits pour le corps et le manche.
Je me demandais si vous y faisiez directement découper vos gabarits dans du CP de 10mm ou si vous faisiez découper un "gabarit de gabarit" dans un CP plus fin genre 5 mm et qu'ensuite vous usiniez votre gabarit à partir de celui-ci.
Concernant les frettes, comme je n'y connais pas grand chose je pensais partir sur un profil standard (comme 6105 par exemple).
J'aurais bien aimé acheter le fil de frettes au mètre pour faire des essais avant de me lancer. Mais les prix me paraissent astronomiques (220 euros chez madeir...)
Vous serait-il possible de m'indiquer où vous vous approvisionnez à des tarifs abordables ?
Merci d'avance et bonne fin de semaine
Romain
Romain
- gema1831
Les frettes je les achète chez emma-music en rouleau de 5 mètres (23,00€)
- CatchThisMirage
- Membre actif
Perso, je mesure les frettes sur mes guitares en choisissant celles que je trouve les plus agréables à jouer. Cela te donne une base pour savoir quelle type de frettes te plaisent le plus (Fines ? Jumbo ? Hautes ?...). Après j'achète des frettes prédécoupées et préradiusée. Un fois que j'aurais trouvé LA taille idéale, je passerais aux rouleaux qui sont effectivement moins cher.
Perso, je découpe le gabarit final directement à la scie sauteuse avec lame pour découpes fines. Je retouche les petits écarts avec un lime à métal.rom1 a écrit : ven. 19 juin 2026 07:51 Je me demandais si vous y faisiez directement découper vos gabarits dans du CP de 10mm ou si vous faisiez découper un "gabarit de gabarit" dans un CP plus fin genre 5 mm et qu'ensuite vous usiniez votre gabarit à partir de celui-ci.
Si tu n'y connais rien, évite d'acheter des frettes au mètre. Tu risques d'avoir une taille qui ne te convient pas et que tu n'utiliseras qu'une fois.rom1 a écrit : ven. 19 juin 2026 07:51Concernant les frettes, comme je n'y connais pas grand chose je pensais partir sur un profil standard (comme 6105 par exemple). J'aurais bien aimé acheter le fil de frettes au mètre pour faire des essais avant de me lancer. Mais les prix me paraissent astronomiques (220 euros chez madeir...)
Concernant le gabarit, je pars directement sur du 10mm, que ce soit en découpe laser, CNC ou manuelle. Il n'y a que pour le plexi où je me limite à 8mm parce que Damengo ne fait pas de 10mm transparent.
rom1
- Moyen posteur
OK merci !
L'angle d'incidence de la découpe laser ne se fait pas trop sentir sur 10mm ?
Concernant les frettes déjà découpées et cintrées, il faut prendre le même radius que sur ma touche ou la taille en-dessous pour ça force ?
Romain
Romain
- archpat
Moi je mets les frettes au même radius que le manche
Il y a une légère dépouille sur la découpe en 8mm de plexi. Mais ça a l'avantage d'être transparent.
Pour le cintrage des frettes, je prends des frettes avec un radius plus faible que celui de la touche, ça permet de bien les plaquer aux extrémités puis de revenir vers le milieu de la frette.
- archpat
Ouaip, mais dans ce cas il faut les monter au maillet plutôt qu’à la prese, ce qui n’est pas évident..Mickaël a écrit : sam. 20 juin 2026 09:50 Pour le cintrage des frettes, je prends des frettes avec un radius plus faible que celui de la touche, ça permet de bien les plaquer aux extrémités puis de revenir vers le milieu de la frette.
Effectivement, je ne les monte pas à la presse
rom1
- Moyen posteur
Hello,
Et (encore) merci pour vos réponses.
J'ai un peu avancé et me dis que je pourrais commencer à approvisionner les premiers composants. Et justement je me pose la question de l'épaisseur de la touche.
Je suis parti sur une touche en ébène de 6mm d'épaisseur que j'ai trouvé chez Kauffer .
Mais sur pas mal d'autres sites je vois que les touches font plus 7,5 ou 8mm
Voilà les questions de que je me pose :
- Est-ce que 6mm est trop fin si ensuite je fais le radius puis les rainures de frettes ? Ou est-ce que c'est OK ?
- Dans l'éventualité ou je passerais la touche à 7,5mm, je ne peux pas enlever 1,5mm d'épaisseur de l'autre côté du manche car sinon, il n'y a pas assez de bois autour des rainures de mes renforts en carbone. Du coup est-ce que c'est possible d'épaissir de 1,5 mm le manche ?
- Auriez-vous des sites, autres que Kauffer et Madinter, à me conseiller pour l'achat de la touche ?
Ma seconde interrogation concerne le placement des 2 boutons de volume et du sélecteur de micros.
Je me demandais ce que vous pensiez de leur placement .
Romain
Romain
nicobass
Je trouve que l'alternance des bois du corps est très sympa, ça fait plus de collages mais ça en vaut la peine.
6 mm pour la touche, ça semble raisonnable... si sa géométrie est bonne.
S'il faut commencer par la raboter, c'est possible que ce qui reste commence à faire fin.
Pour les boutons, c'est avant tout une question de convenance personnelle.
Pour ma part, je trouve qu'avoir le potard de volume à portée du petit doigt, c'est un confort auquel on s'habitue vite.
Viendrait ensuite le sélecteur puis enfin, la tonalité. L'ensemble un peu plus espacé mais toujours aligné avec la prise Jack.
Éternel débutant
6mm pour une touche, c'est suffisant. Kauffer fourni du bois dégauchi et raboté donc il n'y a pas d'épaisseur à enlever. Il faudra faire le radius tout de même.
Moi je prends les touches chez Forest Guitar Supplies, déjà radiusées et slotées quand ce sont des dimensions standard. Le prix est plus cher (et attention, prix hors taxes comme pour beaucoup de sites espagnols).
theoleravioli
Pour le sélecteur ça dépend de ta façon de jouer. Moi c'est sûr que placé comme ça je tape dedans.
Attention aussi de laisser un espace suffisant entre les potards de tone et de volume pour passer la main.
Effectivement, sur certaines guitares, le jeu en palme mute peut être compliqué sans toucher à un potar ou au sélecteur.
