Powermaster
Tragan
Grand posteur
Re: Powermaster
Message par Tragan »
Merci @Catch !
J'ai pu trouver le temps de m'y remettre en cette fin d'été, j'ai pu finaliser le corps et le manche, ils sont tous deux sculptés et prêt à recevoir leur finition.
En premier lieu, j'ai reçu une commande de plusieurs pièces, en majorité de l'électronique mais aussi la plaque du manche. C'est une plaque type Fender "deluxe custom", qui n'est donc pas rectangulaire. J'ai pu appairer le manche avec le corps, simulé le placement et j'ai coupé/raboté ce qui dépassait côté corps, avant de prolonger le profil du manche jusqu'à la jonction. J'ai pas pris de photo mais ça se joint bien :)
J'ai ensuite finalisé les pickguards en les vissant sur le corps, en découpant la place pour les micros, pour délimiter les cavités électroniques.
Enfin, j'ai finement préparé le corps à la finition en ponçant à 120, 180 et 280.
J'ai commencé par mettre un bouche-pore, que je poncerai à nouveau finement jusqu'à 500 puis je passerai à la peinture !
En attendant je vais pouvoir me lancer sur l'électronique :)
J'espère vraiment ne pas m'être planté dans le schéma, et bien me débrouiller sur les soudures, j'en ai pas fait beaucoup depuis le collège ..!
Tragan
Grand posteur
Re: Powermaster
A tout hasard... si quelqu'un se sent d'y jeter un coup d’œil, voici le schéma ci-dessous :
Pour les détails / explications, il y a dans le schéma :
- 1 P90 côté manche et un humbucker côté chevalet, switch 3 positions,
- un split partiel avec résistance pour le Humbucker, sur Volume push-pull
- la modification 2 Tone bass/treble (aussi appelé PTB) plus d'infos ici
- un switch by pass permettant de couper les 2 boutons de tonalité. J'étais parti sur un simple switch 3 dents mais parait-il que le double pôle fonctionne mieux et évite les "crac". EDIT : Il ne faut pas lier le pôle "Ground" à la masse, mais le laisser nu pour éviter de perdre du signal.
Je me lance là dedans la semaine prochaine !
Modifié en dernier par Tragan le mer. 30 sept. 2026 10:33, modifié 1 fois.
Tragan
Grand posteur
Re: Powermaster
Bon, l'électronique ne fonctionne pas comme prévue, je vais devoir faire quelques vérifications...
Ce week-end j'ai terminé de poncer le bouche-pore sur le corps de la guitare, à 600 c'est tout lisse ! Je vais pouvoir me lancer dans la finition une fois que le manche sera lui aussi tout apprêté (pour la tête peinte elle aussi).
Tragan
Grand posteur
Re: Powermaster
Hello !
J'informe l'aimable assemblée que j'ai résolu le problème d'électronique du circuit, après avoir vérifié la logique de chaque élément, la soudure de chaque circuit, passé du temps... et j'ai fini par demander de l'aide à des IA (Chat GPT a été nul mais Gemini a résolu le souci en 4 aller-retours).
Il s'avère que le switch by pass n'a aucune raison d'être lié à la masse, j'ai donc ôté le lien "ground" du schéma, et laissé le pôle nu --> ça fonctionne à merveille.
A mon grand étonnement, si des bouts de circuits non-traversés par un courant (puisque coupés des micros) sont lié à une masse commune, ça peut abimer le signal du circuit d'à côté. Théoriquement ça me dépasse mais désormais le circuit fonctionne et les micros sonnent bien d'après ce que j'ai pu entendre de l'ampli après les avoir collés à une telecaster :)
Reste la finition manche et corps, à voir quand on m'en laissera le temps !
Re: Powermaster
TOP!
:yes:
CatchThisMirage
Re: Powermaster
Message par CatchThisMirage »
Bien vu !
Re: Powermaster
En effet, le fait de relier cette broche à la masse fait comme si tu avais le pot Bass à fond tout le temps
