Premier projet presque fini: 1 basse 5 cordes headless Status au pastaga
Re: Premiers projets: 2 basses 5 cordes headless
Aïe! 21 points, tu as du y aller franco! Bon rétablissement!
BASS13013
Message par BASS13013 »
Merci à tous, c’est sympa. Non Mickaël, je n’ai eu que 4 points à 21heures. Et pas 21 points à 4h... :beer:
Petite question: je vais commander du papier spécial pour faire mes décalcomanies. Ma finition à la z-poxy pour le spalted n’est-elle pas incompatible avec ce type de marquage?
je pense que le z-poxy ca resiste a a peu pres tout :lol:
Mickaël a écrit :Aïe! 21 points, tu as du y aller franco! Bon rétablissement!
Ca en fait moins, mais ça doit piquer quand même!
BASS13013
Oui ça pique bien, je confirme!
Suite aux modifications évoquées, j'ai refait un montage "à blanc". Bonne nouvelle, les cordes ont maintenant une hauteur convenable. Je peux relever les pontets et retrouver donc une possibilité de réglage. Par contre, mauvaises nouvelles... les cordes la, ré et sol frisent à vide. Puis sonnent correctement en frettant jusqu'à la 7ème. Et ça se dégrade pour être injouable à partir de la 12ème... J'ai mis 2 quarts de tour au truss et la géométrie du manche est correcte avec un très léger creux. Je supprime la frise à vide en poussant le manche vers l'extérieur. Ce dernier ne me semble pas être trop incliné, mais l'impression est peut-être trompeuse...
Qu'en pensez-vous?
Re: Premier projet: 1 basse 5 cordes headless au pastaga
Malgré ces déboires, bon anniv tout de même!
BASS13013
:beer: Merci Mickaël
BASS13013
Re: Help! Pb de manche. Premier projet: 1 basse 5 cordes headless au pastaga
Salut, j’ai besoin de votre aide. Je remet le descriptif de mon souci:
j'ai refait un montage "à blanc". Bonne nouvelle, les cordes ont maintenant à une hauteur convenable. Je peux relever les pontets et retrouver donc une possibilité de réglage. Par contre, mauvaises nouvelles... les cordes la, ré et sol frisent à vide. Puis sonnent correctement en frettant jusqu'à la 7ème. Et ça se dégrade pour être injouable à partir de la 12ème... J'ai mis 2 quarts de tour au truss et la géométrie du manche est correcte avec un très léger creux. Je supprime la frise à vide en poussant le manche vers l'extérieur. Ce dernier ne me semble pas être trop incliné, mais l'impression est peut-être trompeuse...
Qu'en pensez-vous? Merci d’avance pour conseils et avis.
Il faudrait tenter une planification des frettes, et si ça frise à vide, le sillet est peut-être trop creusé. Tu peux tester de caler la corde au niveau du sillet avec du papier pour relever les cordes qui frisent. Le papier d'imprimante fait environ 0,1mm d'épaisseur.
BASS13013
J'ai mis une frette zéro, donc pas de sillet. :connerie:
Je pense que je vais la virer et mettre le graphtec que j'avais prévu à la base.
La planimétrie sera indispensable, mais j'espérais avoir un résultat plus satisfaisant...
Bon déçu, mais pas abattu!
Je vais laisser la basse assemblée pendant quelques jours, histoire que tout se stabilise. Puis on attaque les grands travaux
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
"Une frette zéro DONC pas de sillet"
Il faut un sillet quant même pour guider les cordes.
Si ça frise à vide c'est que ta frette zéro est plus basse que ta première frette.
Pour le reste faudra faire une planif. Mais en général si ça frise beaucoup avant planif c'est déjà que le radius est pas top ou que ta touche n est pas parfaitement droite,ou que tes frettes sont posées à la sauvage.
Regarde avec une règle posée sur le frettes (en ayant desserré le truss et détendu les cordes) s'il n'y en a pas quelques unes qui dépassent plus que les autres, des fois qu'il y en ait qui soient mal enfoncées.
BASS13013
Merci, je vais reprendre tout ça. Contrôle à la règle après remise à zéro, puis planimétrie. Démontage au programme. En espérant que cela corrige les défauts...
tu n'as pas fait de planif du tout?
BASS13013
J’avais fait une planif avant le premier montage à blanc, et ça me semblait correct. Mais les cordes étaient tellement hautes malgré les pontets à zéro, que je ne me suis rendu compte de rien en la jouant . En y repensant, après démontage, j’avais changé la frette de la 12ème case et une autre plus bas qui accrochaient malgré mes efforts avec la lime. Puis je me suis entaillé les doigts et stop pour un mois... J’ai zappé la re-planif... :connerie:
BASS13013
Reprise des hostilités, avec défrettage complet pour la seconde fois et reprise du radius. Il y avait trop d’écart à certains endroits... Je veux être sûr du coup cette fois-ci. Heureusement que j’ai acheté 2 rouleaux de frettes!!!!. Je vais également affiner le profil du manche qui restera tout de même assez large.
Bon, J’ai commencé à fabriquer les boutons, mais c’est une galère sans un tour à bois... en plus le spalted a tendance à s’effriter copieusement. J’ai tenté d’en sortir une dizaine pour choisir les moins vilains, mais ce n’est pas encore ça.
J’espère profiter de quelques jours de congés pour la finir...
BASS13013
Nouveau montage provisoire.
Le corps a été passé à la z-poxy, poncé puis verni satiné avec une quinzaine de couches hyper fines.
Le manche affiné, équipé d'un sillet graphtec et refretté a pris 3 couches de danish oil, touche comprise.
L'aspect satiné est très sympa, mais je trouve le touché améliorable.
Le frettage est mieux mais ça frise encore cette fois en bas du manche.
L'équilibre entre l'acajou et l'érable est parfait.
La z-poxy colore vraiment le bois avec un brun très léger qui est vraiment très chouette au final.
Grosse galère avec l'opb1 que je n'arrive pas à faire fonctionner...
Belle !
Très belle. :D
reynald917
Message par reynald917 »
Superbe ! :app:
Tu as appliqué comment le Z-poxy ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
