Une explorer au litchi: case
Re: Une explorer au litchi: accastillage
Après la situation en Belgique n'est pas plus brillante qu'ici.
joedassin a écrit :j'imagine que tu voulais dire "en ayant toutefois une pensée...", non ? :siffle:
Non :green:
benoit suaudeau a écrit :Après la situation en Belgique n'est pas plus brillante qu'ici.
Pas vraiment... Les généralistes et infirmières à domicile viennent de recevoir des masques de protection, mais ce ne sont pas tous des ffp2...
banjo980
Message par banjo980 »
Allez, la suite:
Je valide le Zero glide nut, facile à installer et bien pensé :roi:
Je me suis décidé à lui installer un Jack, aussi :green:
Installation des micros, puis des cordes:
J'aime bien... :siffle:
En gros, reste plus que l'électronique :malade:
Je pars sur cette base vu que c'est le seul schéma que j'ai sauvegardé er le site Seymour Duncan est hors ligne...
1 vol, 2 tones push pull: 1 pour la phase et l'autre series/parallel (du coup pas de split...)
Déjà pour moi c'est ésotérique, mais pour le câblage des push pull, j'ai du mal à trouver une quelconque ressemblance entre ça:
et ça :malade: (ce sont les push pull de chez Strew)
Si l'un de vous avait le temps de m'éclairer, voir de me prendre par la main...
Ah, aussi, j'ai eu un mal fou à passer les deux cables micros jusqu'à la cavité électro, je sais vraiment pas comment je vais faire pour relier la cavité du switch...
Le diable veille...
banjo980
Re: Une explorer au litchi: SOS push/pull
à moins que ceux-là ne permettent que de splitter un micro...
Auquel cas il va me falloir attendre quelques semaines que ma commande arrive des USA (plus d'avoine USA/Polynésie) et que la distribution des colis reprenne à la poste (elle est bloquée depuis 10 jours jusqu'au 6/4, et plu si affinités...
Du coup câblage standard pour voir!
Le diable veille...
stan47
Message par stan47 »
Le schéma est fait pour ce genre de push pull : https://m.thomann.de/fr/dimarzio_ep1201pp.htm
Je ne saurai pas l'adapter désolé....
Après je vous avoue ces schémas de câblage sont pas très compréhensibles. Du mal a savoir si vue de dessus ou dessous. Quelle est la droite et la gauche ....
banjo980 a écrit :Je valide le Zero glide nut, facile à installer et bien pensé :roi:
J'en ai mis un sur ma gratte de tous les jours, c'est bien, mais la frette 0 fait une année, pas plus. Il aurait fallu qu'elle soit plus dure. Les cordes qui subissent souvent des bends ont tendance à creuser la frette. Je pense que je la remplacerai par une frette inox au prochain changement.
Et pour le switch, il ne te permettra pas de faire ton câblage, il n'a que 2 broches qui permettent un simple on/off...
gobi34
Message par gobi34 »
En tournant un peu l'image ça ressemble beaucoup plus :green:
Sur le schéma il y a un inverseur à six broches et sur ton potentiomètre il y a vraisemblablement un simple interrupteur.
Si tu as un multimètre, tu peux identifier quel contact est relié à quel autre pour les deux positions de cet interrupteur.
M'est avis que les deux pattes que l'on voit sont reliées dans l'une des deux et que le potentiomètre est totalement indépendant.
Pour faire du série parallèle, il faut un inverseur à six broches, donc ça n'ira pas.
Là tu ne pourras que couper un contact, i.e. mettre une bobine hors circuit ou faire un kill switch.
+1 avenc Enrico. Tu as la ref de ton potard chez Stewmac?
Salut Banjo,
en effet tu n'as pas le bon potard. Celui que tu as permet juste un split micro. Pas de phase hors-phase.
Celui qui te faut est celui que montre Stan47
banjo980
OK, merci, je comprends mieux :D
Du coup je vais me rabattre sur un autre schéma
Mais j'ai 2 potards standard et 2 potards push pull comme je vous ai montré, je peux quand même en faire quelque chose?
Le diable veille...
Tu peux te servir des potards avec le switch pour spliter chaque micro, en les utilisant sur les tone par exemple.
banjo980
Mickaël a écrit :Tu peux te servir des potards avec le switch pour spliter chaque micro, en les utilisant sur les tone par exemple.
Mais comment? quel fil de quelle couleur où?
Désolé, faudra que j'apprenne mais pour le moment je pige rien au câblage
Sur le schéma de câblage de SD, je pense qu'il y a une erreur, le panard du haut est le Neck tone, non?
Le diable veille...
banjo980 a écrit :Sur le schéma de câblage de SD, je pense qu'il y a une erreur, le panard du haut est le Neck tone, non?
Oui, c'est le Neck tone.
A la place des potards classiques, tu mets ceux avec switch. Les 3 broches du potard se branchent pareil que sur le schéma, et sur le switch, tu mets les fils rouge et blanc sur une broche (les 2 fils micro qui sont reliés ensemble, je ne suis pas sur des couleurs, je suis daltonien), et l'autre broche reliée à la masse. De cette façon, ça désactive une des 2 bobines du micro lorsque tu actives le switch.
banjo980
Merci!
Bon j'ai essayé, d'abord sans le branchement des switches
Comme d'habitude quand je prends le fer à souder: Aucune sortie :pac:
J'ai pourtant repris le schéma 36 fois, je ne vois pas l'erreur...
Les codes couleur des golden Age stew mac sont les mêmes que ceux de Seymour Duncan, ça simplifie, pourtant!
Ca me fait une belle planche... muette. C'est assez frustrant!!!
Le diable veille...
stephane isiar
Message par stephane isiar »
encore une superbe guitare Banjo !
le litchi est absolument magnifique en orange comme cela , par contre les trois boutons de potards que dire c'est un modèle de bouton des plus classique hein, ,mais il ne sont absolument pas a la hauteur de l'esthétique de cette guitare
j'ai l'impression que le jack stéréo n'est pas bien câblé.
D'ailleurs, pourquoi un stéréo? Comme il n'y a pas de séparation entre le 0V et la masse, un jack mono ferait largement l'affaire.
