Bah, il faut aller au bout de ses projets :wink: :wink: :sif:yolande a écrit :Ça va légèrement augmenter le coût de la pelle tout çà.....smog a écrit :Bon, bin je ferai une bleue quand je m'installerai à Tahiti alors ;-)![]()
Midtown custom blue lagoon: finie! problème de vernis
- smog
Re: Midtown custom: table... couleur?
- reynald917
C'est un mélange de deux bleus des Frères Nordin :smog a écrit :Ah oui Reynald, il me semblait bien avoir vu ta photo il y a peu ! Tu peux nous donner la marque de la teinte ?
https://www.freresnordin.fr/colorant-bo ... p-142.html
https://www.freresnordin.fr/colorant-bo ... -1145.html
Pour atténuer les teintes vertes qui peuvent apparaitre avec du bleu sur un bois comme l'érable, je passe des couches de bleu vraiment très diluées (à peine visible) à l'eau lorsque je suis à l'étape de préparation du bois pour la finition, lorsqu'on relève les fibres et que l'on ponce pendant un bon moment :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- reynald917
Bien vu la modif, c'est top ! :yap:banjo980 a écrit :Alors pour la couleur... j'attaque les tests sur des chutes... à suivre, mais j'ai vu sur le net des photos de guitares Ocean Blue, qui viraient au vert pisseux, je suis plus très sûr...
Concernant l'épaulement, il est refait à la 18eme frette
Voilà ce que ça donne:(j'ai repris les cotes sur le plan de ma LP pour le placement du micro chevalet)
Et voilà ce qu'il me reste pour le cordier:
Le diapason théorique est au trait chevalet
Le trait du haut correspond à la fin de la poutre centrale, il me reste donc 49 mm pour placer le cordier en arrière du diapason théorique. Trous de 11 mm pour les inserts. Je compte 15 mm de marge pour que les trous des inserts aient de la matière, et donc le cordier est 34-35 mm derrière le chevalet.
Ca passe?
Sinon, plan B: un wraparound...
Jacques Brel
Jacques Brel
- yolande
Bien ouèj!!! :app: :app: :app:
et
et
- smog
Merci à toi !reynald917 a écrit : C'est un mélange de deux bleus des Frères Nordin :
- banjo980
Il y a un truc auquel je viens de penser... j'espère que je retrouverai les sorties pour les fils de micros dans les défonces, vu que les micros ont bougé depuis la conception...
EDIT: réception de l'accastillage vers le 10/08 (truss rod, TOM, potards, teinte bleu ocean, filets etc...), on est toujours en mode isolé des USA qui ne rouvrent pour nous que début 09/20...
Le diable veille...
- yolande
Haaa!!!!! Nous allons tacher d'être patient alors,(pour celle ci.....
) et de continuer à te motiver pour nous faire un superbe océane burst des familles sur cette beauté!!!
Tu comptes lui mettre des filets plastiques, bois ou à la PRS????
et
et
- banjo980
Bon, la réponse est OUI :roi:banjo980 a écrit :Il y a un truc auquel je viens de penser... j'espère que je retrouverai les sorties pour les fils de micros dans les défonces, vu que les micros ont bougé depuis la conception...
Les défonces micro sont faites!
Le diable veille...
- reynald917
Re: Midtown custom: défonces micros
C'est vraiment propre comme boulot ! :wink: :app:
Jacques Brel
Jacques Brel
- banjo980
Re: Midtown custom: anticipation sur le vernis
Merci pour les encouragements
Pour anticiper sur le vernis... j'en ai marre du PU, j'aimerais utiliser du nitro, mais c'est pas importé en bidon ici.
Par contre on trouve ça:
Vous pensez que c'en est, et que c'est bon?
Il en faut combien pour une pelle?
Suite à la réfection de l'épaulement, il y avait un peu trop de gras à la jonction du manche:
Donc un coup de ponceuse oscillante, et ça colle maintenant:
Il va être temps d'attaquer le galbe du manche...
Le diable veille...
AlBournach
This clear wood finish brushing lacquer is 100-Percent nitrocellulose brushing spray for most interior wood and metal surfaces
- banjo980
avancées très soft en ce moment...
Ouverture de la cavité électro:
Le chanfrein sera fait après finition.
Et place pour le micro manche à la scie à ruban:
Le diable veille...
- banjo980
Bientôt la reprise des hostilités :roi:
Et je me suis commandé un set de humbucker 57 chez Sunbear pickups, cover nickel
Et dans la foulée un set de HB 59 noirs sans capot pour la LP...
Le diable veille...
- banjo980
Voilà, j'ai reçu le plus gros de mes pièces...
Le truss rod, donc collage de la touche:
La filetterie, donc assemblage des filets, assez long pour atteindre les cornes... à ce niveau-là, pour éviter de cintrer un filet trop épais, je chaufferai et cintrerai sur place
Et puis la teinte, donc petit essai sur chute... ça me plait vraiment bien!!
Deux couches de nitro minwax en bombe
Le diable veille...
- smog
Yep, super ! Et quel motif pour le bois !
yannd
Super résultat pour la teinte qui met vraiment en valeur le bois !
- yolande
comme les autres!!! c'est tout beau, superbe....
ça va lui aller comme un gant :app: :app:
et
et
