Mandoline et mandole: son et récap page 26
GaBuZo
Re: Mandoline A5: finition
Message par GaBuZo »
Elle a l'air d'avoir un beau son :)
Hâte que son plumage se rapporte à son ramage, comme dirait l'autre. L'acajou est superbe :love:
Concernant le ponçage, j'imagine que monter vraiment haut dans les grains en mouillant à l'eau entre chaque couche doit permettre de s'approcher d'une finition au racloir, avec les fibres de moins en moins abimées.
D'après tes photos, effectivement ça vaut vraiment le coup d'y passer du temps, même si c'est la partie chiante (à mon sens) du travail du bois.
(d'ailleurs à ta remarque sur le ponçage, je me suis pris à zoomer des photos de mes derniers bijoux diy et me suis aperçu que c'est pareil sur l'argent, faut que je monte encore en grain avant polissage. Merci beaucoup, maintenant je suis résigné à m'appliquer plus :banghead: :lol: )
banjo980
Re: Mandoline A5: burst
Message par banjo980 »
Première session de sunburst hier.
un ton rougeâtre au milieu et marron noir autour.
Moche, terne...
Je faisais pas trop le fier…
J'ai repassé aujourd'hui le rouge en débordant plus vers l'intérieur, et ensuite le noir marron plus soutenu en périphérie.
Beaucoup mieux!!!
On le tient presque...
Ça devrait péter quand j'aurai gratté les filets!
Le diable veille...
Re: Mandoline A5: burst time
Magnifique !
Du premier coup bravo !
Naka
Message par Naka »
Réussi ce burst :yes:
banjo980 a écrit : mer. 23 oct. 2024 05:23 Ça devrait péter quand j'aurai gratté les filets!
Super, touches plus à rien, un beau vernis et c'est top ...
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Belle maîtrise du burst :yes:
TMF
Message par TMF »
Mortel.
Ça s’appelle une bonne séance.
Sublime, est ce que tu peux détailler le mode opératoire, je suis surtout étonné par les deux couches de vernis avant les couches de teintes finales.La teinture prend sur le vernis ?
banjo980
jipé a écrit : mer. 23 oct. 2024 20:55 Sublime, est ce que tu peux détailler le mode opératoire, je suis surtout étonné par les deux couches de vernis avant les couches de teintes finales.La teinture prend sur le vernis ?
Je vais essayer... je vais vous dire ce que j'aurais DU faire, et ce que j'ai fait, même si j'ai plutôt pas mal récupéré.
Les teintes, ce ne sont pas des pigments, on est d'accord? Ce sont les colortone stewmac.
Si on veut un bon résultat, application obligatoire de tout au pistolet. petite buse (1 mm), 2 bars pas plus. Fan fermé à fond, et débit de produit... infinitésimal. Mais produit avec une bonne charge en teinte+++ (pour 45 ml de liquide, je mets 10 à 12 ml de concentré...)
J'ai commencé comme un crétin à appliquer du vintage amber en solution dans de l'acétone directement sur le bois à l'éponge.
Quand j'ai vu les irrégularités que ça donnait, j'ai vite switché pour le pétard, ce qui m'a obligé à faire un jaune plutôt très soutenu pour gommer les irrégularités.
Première erreur: pas sur du bois brut.En tout cas pas sur une acoustique, la teinte pénètre trop et on ne peut pas poncer pour récupérer, sur une table déjà fine et à épaisseur.
Donc une couche de vernis dilué, ou de gomme laque sur le bois brut.
Comme ça si tu rates ta couleur de fond, un coup d'éponge et tu recommences.
Ma seconde erreur (mais elle n'est pas grave) a été de diluer dans l'acétone mon colorant, en tout cas pour le seconde couleur. L'idée c'est que le médium sèche très vite avant de pouvoir couler, avant même le repassage du coup de pistolet suivant.
Ca aurait pu être de l'alcool à 95, mais j'ai vraiment trouvé mieux, un produit qui participe à la finition: la gomme laque à1 lb. cut.
J'en trouve en pot à Tahiti, vous devriez trouver ça en métropole :lol:
2 lb.cut, donc on dilue dans de l'alcool à 95 à parts égales.
Image.
Faut juste laisser de l'alcool dans le pistolet entre deux couches pour pas laisser la gomme laque boucher tout.
Donc,
-Couche de vernis (sealer) pour isoler le bois brut.
-Application de la couleur de fond (fan ouvert... juste pour cette couche)
-Couche de vernis (gomme laque ou nitro) que tu laisses sécher. Comme ça si tu rates ta seconde couleur, tout n'est pas perdu.
-2eme couleur (ici mélange de Red mahogany 5 ml et de médium brown 5 ml dans 45 ml ) d'abord en périphérie, puis en tenant le pistolet oblique de dehors en dedans à 45 degrés), continuer à viser le bord, mais l'obliquité du tir laisse passer du brouillard vers le centre (à mi-distance), d'où la petite teinte rougeâtre paracentrale
-3eme couleur, 45 ml de gomme laque 1 lb.cut plus 5 mm de noir et 7,5 ml de Tobacco Brown. Là, d'abord perpendiculaire pour bien foncer la périphérie de la caisse, puis on oblique un peu vers l'intérieur pour foncer un peu..
Assez difficile de rester symétrique.
L'avantage de la gomme laque, c'est compatible avec TOUS les types de vernis...
Il est de bon ton (pas encore fait) de repasser par dessus un léger voile de la couleur de fond, jaune en l'occurence...
Prochaine étape: gratter le filet puis vite un coup de vernis pour protéger tout ça des outrages extérieurs...
J'espère vous avoir éclairé...
J'ai remis un coup de foncé à la jonction manche/corps pour un peu masquer la misère. Dans la vraie vie ce n'est pas aussi marqué que ça!
Le diable veille...
Merci ,je crois que j'ai compris :yes:
Cool, merci pour le mode opératoire :yes: :beer:
Donc ta boite de conserve c'est de la gomme laque à la dilution de presque 1kg dans presque un litre d'alcool à 99. En tout cas c'est pratique de la trouver sous cette forme car c'est long à dissoudre cette masse de gomme laque. Par contre pour l'utiliser il va falloir la diluer par 75% d’alcool (la cible c'est 250 g par litre).
banjo980
benoit suaudeau a écrit : jeu. 24 oct. 2024 17:16 Donc ta boite de conserve c'est de la gomme laque à la dilution de presque 1kg dans presque un litre d'alcool à 99. En tout cas c'est pratique de la trouver sous cette forme car c'est long à dissoudre cette masse de gomme laque. Par contre pour l'utiliser il va falloir la diluer par 75% d’alcool (la cible c'est 250 g par litre).
Non. Tu es à peu près à ta cible. C’est de la 2 pounds cut.(c’est écrit dessus).
Je fais mes tampons à la 1 pound cut, et pour la préparation je dilue 30 g de gomme laque dans 250 ml d’alcool soit 120 g par litre. La 2 pounds cut est donc à environ 240 g/l… on y est.
Le diable veille...
Ok, c'est cette correspondance que je cherchais.
Le mieux c'est d'utiliser de l’alcool à vernir à 99%, mais ça doit être compliqué à trouver chez toi.
banjo980
benoit suaudeau a écrit : jeu. 24 oct. 2024 20:57 Ok, c'est cette correspondance que je cherchais.
Non, c'est pas compliqué,
C'est impossible.
Le diable veille...
banjo980
Après, il y a celle là qui est peut-être plus adaptée (et elle existe aussi en aérosol) , vu que celle que j'utilise est un sanding sealer... mais on ne voit pas de charge, le produit est bien fluide et bien clair
Mais je ne la trouve ici qu'en port de 5 litres. Bof
A priori elle est en 3 lb. cut
Édit : je dis peut être une bêtise… car le pot jaune n’est pas de la dewaxed shellac
Le diable veille...
banjo980
Mandoline A5:le diable ne fait pas dans les détails
J'ai finalement reponcé ce que j'ai mis à la jonction manche corps. trop foncé.
Grattage des filets:
Il était beau mon burst:
Couche de nitro à la bombe:
... la valve s'expulse. Enorme crachouillis.
Mauvais réflexe: je prends un sopalin pour essuyer:
:banghead:
Retouche à l'aérographe, buse de 0,1 mm... un peu trop colorée, mais c'est moins mal.
Par contre je me demande si je ne vais pas opter pour un satiné ou semi mat, j'ai trop d'irrégularités, poussières et autre arrivées là pendant le burst. Si jemets à niveau, je risque de retrouver les couleurs du dessous...
Le diable veille...
Re: Mandoline A5: le diable ne fait pas dans les détails
Pas cool, mais tu vas t'en sortir, comme d'hab, de quelle façon ? la suite au prochain épisode. :D
De toute manière, l'épicéa n'aime pas les finitions. Le mieux c'est de pas pousser trop le bouchon coté table, de plus elle va morfler au fil de sa vie.
La finition, c'est une étape qui n'est vraiment pas simple !
Je suis pour le satiné, ça masque mieux les irrégularités que le brillant, et ça fait moins "plastique". Je n'ai jamais essayé de vernis mat.
