La KarÎna: photos récap' ET VIDEO!
gillou
Re: La KarÎna: re-Tampon
Message par gillou »
un peu d'avancement, le manche est raclé puis revernis un petit coup, et j'ai passé un coup de popote sur le vernis pour virer l'huile: ca a marché sans rien abimer mais comme le vernis n'est pas nickel a la base (pas assez chargé a mon avis) faut pas s'attendre a des miracles...
je vais laisser comme ca pour le moment, et reprendrais le vernis d'ici une quinzaine de jours, bien tranquille a la maison (je luthe actuellement dans le cabinet de travail de ma mère)
demain le grand moment de stress... collage du chevalet!!
pour la méthode:
-taille grossière du silet de tête,
-marquage puis percage des trous pour les cordes du chevalet, après avoir aligné les deuxcordes de mi sur le manche
-marquage de l'emplacement du chevalet
-vérification
-grattage du vernis
-petit percage du chevalet et de la table (1,5mm) mise en place d'un bout de cure dents pour que ca ne bouge pas
collage... puis croisage de doigts
Ca vous semble cohérent????
:app: c'est déja pas mal vu que tu luth contre le temps :mrgreen:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Un truc que je ne comprends pas bien:
"-marquage puis percage des trous pour les cordes du chevalet, après avoir aligné les deux cordes de mi sur le manche"
je ne vois pas le rapport... Tu peux éclairer ma lanterne?
merci.
LGDA
Message par LGDA »
Ca me parait clair : il a monté les deux "mi", puis les a tendues et alignées sur les bords du manche pour voir où elle arrivaient au niveau du chevalet.
Une fois ce repérage fait, il a fait les trous pour passer les cordes dans le chevalet... non ?
babosen
Modo à poils longs
:shock: Ben, en fait, j'aurais cru plus fiable de se référer au plan, puisque l'étendue des trous dépend de l'emplacement des cordes au sillet, à la 12 ème case et de la longueur du diapason, ça devrait être calculé, en particulier sur un diapason standard...Donc, en fait, il a déjà marqué l'emplacement précis du chevalet, va le scotcher et tendre les cordes extérieures pour marquer l'endroit précis où elles tombent sur le chevalet et faire ses trous...Mmh, intéressant ça, je m'endormirai moins bête...Merci! :beer:
PS: ça ne serait pas plus sûr d'utiliser une règle, plutôt que les cordes, quand même?
gillou
LGDA a écrit :Ca me parait clair : il a monté les deux "mi", puis les a tendues et alignées sur les bords du manche pour voir où elle arrivaient au niveau du chevalet.
tout a fait ca permet d'avoir des cordes a peu près alignées et équidistantes... (le "a peu près" c'est parce qu'on sait jamais...
j'ai commencé par entailler à l'arache le silet de tête (avec mes calles de mécano transformées en scie)
j'utilise des reglets pour placer le chevalet dans l'axe de la touche. j'ai mis deux petits bouts de cure dents pour pas que ca se bouge au collage et après avec la corde pour tracer l'emplacement
déboitage du chevalet puis percage, raclage du vernis collage.
j'ai mis les cordes à 3mm du bord au cas ou il faudrait réduire un peu la touche (y'a encore du bouleau par endroits pour que la jonction touche manche soit araisée nickel...)
ensuite j'ai utilisé mes serres joints de la mort pour presser le chevalet (il y'en avait deux sur les cotés mais je les ai virré après 6 heures pour controleet là, HORREUR!!!!
sur le coté gauche et la partie centrale du chevalet ca jointe bien mais pas a droite ('y'a un jour ) je sais pas si c'est parce que le chevalet est pas poncé "plat" ou si c'est un creu, mais j'ai pas réussi a plaquer comme je voulais... sur le devant ca jointe bien...
la question est: est ce que ca va supporter le tirant des cordes???
et la je flippe. maintenant c'est trop tard a moins que l'un d'entre vous aie une astuce pour renforcer ca...
Modifié en dernier par gillou le mar. 22 déc. 2009 19:23, modifié 1 fois.
gillou
babosen a écrit ::shock: Ben, en fait, j'aurais cru plus fiable de se référer au plan, puisque l'étendue des trous dépend de l'emplacement des cordes au sillet, à la 12 ème case et de la longueur du diapason, ça devrait être calculé, en particulier sur un diapason standard...Donc, en fait, il a déjà marqué l'emplacement précis du chevalet, va le scotcher et tendre les cordes extérieures pour marquer l'endroit précis où elles tombent sur le chevalet et faire ses trous...Mmh, intéressant ça, je m'endormirai moins bête...Merci! :beer:
entre le plan et la réalité, j'ai préferé partir de l'existant plutot que du théorique (plus prudent car un petit mm de +/- au manche; encore un sur la caisse, 1mm de désaxage du manche lors du montage etc... au final ca marche plus!)
pour les reglets, une corde tendue me semble plus fiable en droiture qu'une règle "presque" droite.
Message par Pierceval »
Tu n'avais pas ajusté la base du chevalet avant collage ? :|
gillou
ben si.... :? mais ca faisait pas ca
jesscser
Message par jesscser »
aie...
bon courage pour trouver l'erreur :clin:
pas facile tout ça...
Tu as utilisé de la titebond? On dirait quelle a gonflé...
gillou
oui tite bond II...
enfin je pense aussi que j'ai poncé le dessous du chevalet avec un léger radius ou voilage... pas plat quoi!
maintenant la question c'est est ce que ca va tenir ou est ce que ca va me^peter dans les pates au montage des cordes???
merde alors.
saloperies de colles
ca risque de te peter dans les pattes
pi c'est pas beau.
t'es bon pour decoller a chaud, nettoyer et recoller..
cette fois ci essaie de mieux repartir la pression avec une mousse dure sous table et la meme ou un peu plus tendre sur le chevalet...
enfin je dis ca, hein...
tu peux aussi essayer d'envoyer les cordes :wink:
babosen
Modo à poils longs
:cry: Ca, c'est pas de pot!
T'as tout à gagner à le refaire: solidité, transmission du son, esthétique...Prends le comme une expérience de restauration / réparation...
Au fait, tu es bien sûr que ta table est plate? Il me semblait qu'il fallait faire un léger radius sur le fond du chevalet pour qu'il épouse bien le dôme de la table, genre comme il le fait ici: http://mysite.verizon.net/nostberg/chapter15/step2.htm puis là http://mysite.verizon.net/nostberg/chapter15/step3.htm
ou comme eux
http://www.lmii.com/CartTwo/Video.asp(vidéo classical bridge making à 5:00 environ dans la vidéo)
C'est peut être parce qu'il était trop plat qu'il n'a pas collé correctement...
Allez, haut les cœurs, tu vas nous faire une gratte d'enfer! C'est pas le moment de lâcher la proie :evil: , tu ne vas pas laisser une foutue colle se mettre en travers de ton boulot, mmh? :clin:
Courage, on est avec toi!
LGDA
Message par LGDA »
Je pense aussi qu'il faut le recoller... :malade:
Le chevalet est trop important dans la formation du son pour le laisser comme ça.
Courage, on est avec toi :beer:
J'ai eu le problème de chevalet qui se décolle au bout de 2 mois sur mes premières acoustiques , c'était du à 80/100 à un mauvais ajustement au radius de la table , en l'état malheureusement pour toi :malade: , décolle proprement , remet ton chevalet au bon radius , recolle avec suffisamment de serres-joint , parce que la , ça tiendra pour la livraison mais pas tellement plus longtemps , courage , ça va se faire :viking:
EDIT , pour ton vernis , sur le manche , on dirait que c'est pas mal , tu dois pouvoir améliorer sur le fond et les éclisses , mais ne te presse pas , tu le fera à tête reposée . :beer:
:? fucking colle :pac:
aller courage :beer:
LGDA
Message par LGDA »
Par ailleurs, astucieux ton système de serre joint à étage... je retiens l'idée :D
gillou
LGDA a écrit :Par ailleurs, astucieux ton système de serre joint à étage... je retiens l'idée :D
il les faudrait plus fin pour pouvoir en mettre 4...
pour mon souci, après étude du truc a la loupe, récuperé les scotch de masquage dans la poubelle (au milieu des têtes de crevettes) ca se pourrait bien que ca soit du a mon scotch de masquage...
explication: j'ai masqué, gratté levernis, encollé la table et posé le chevalet
au bout de 20 minutes, j'ai retiré les adhesifs, et comme la tranche du chevalet n'est pas parfaitement droite, le scotch s'est retrouvé prisonnier entre le chevalet et la table.
La ou j'ai réussi a le virer sans mettre un coup de cutter, ca fait ce petit jour...
vais laisser comme ca pour l'instant et recoller mieux une fois chez moi (quoi qu'il arrive, enfin si les cordes pouvaient me décoller le chevalet sans n***er la table ca le ferais parce que pour décoller au sèche cheveux, y'a le joint de table et le barrages juste en dessous et ca me fait flipper de tout casser...
Fonzy
Message par Fonzy »
aller courage recolle nous ça ! et effectivement j'en mettrais 4 aussi
