Basse à l'étude
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Message par DiggiDaggy »
Non, non, c’est bien 1.5 cm. C’est angulaire. Le centre de la 20e frette est bien, le centre de la première frette est très décalé :(
Edit :
Edit 2:
Ca fait un angle de 1 degré
nicobass
Re: Basse à l'étude
Message par nicobass »
Peut-être que tu prends le problème à l'envers.
Déplace ton laser pour parfaire l'alignement et ça te donnera la position de ton chevalet.
Quues mm de décalage pour les micros ce ne sera pas la fin du monde...
Éternel débutant
Re: Basse à l'étude
Ça c'est malin !
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
nicobass a écrit :Peut-être que tu prends le problème à l'envers.
:o je vais le positionner pour voir ce que ça donnera par rapport aux micros. Croisons les doigts.
Glooby
Re: Basse à l'étude
Message par Glooby »
D'accord avec Nicobass, c'est ce qu'il y a de plus simple et d'ailleurs tu aurais dû attendre pour faire ces défonces, je pense que tu vois pourquoi maintenant.
Avec les défonces de ces micros de JB, ça risque de pas être top mais tu as toujours la solution de prendre des micros plus larges genre ce qu'a monté Gloumouf sur sa fretless et ce sera ni vu ni connu. T'auras des micros de JB pour un prochain projet ou à revendre, à toi de voir
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Hello,
J'ai fait un essai ce matin. Il faudrait que je décale le chevalet de 5mm, ce qui fait que les micros seraient décalés de 3-4 mm.
nicobass
Re: Basse à l'étude
Ça fait peut-être beaucoup pour se contenter de déplacer le chevalet, là...
Du coup, je vois 2 options
1. une reprise du neck-pocket : Cela implique des flipots dans le manche, virer les inserts, mettre des flipots à la place, et pour que ce ne soit pas trop moche, pour le remontage, l'option plaque à la Fender (ou plutôt à la Musicman vu la forme de ton talon) peut être valable.
Après, il faut voir le bon côté, ça va te permettre de reprendre la boulette sur le contours du neck-pocket (photo 2 page précédente).
2. Comme déjà dit, remplacer les micros par des soap-bar et faire leur défonces par dessus les défonces existantes (après avoir vérifié les dimensions bien sur...)
Éternel débutant
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Je suis tenté par la première solution, bien que la réalisation n'est pas encore claire dans ma tête.
Virer les inserts de merde. Ok, j'y arriverais en reperçant par dessus (par sur qu'ils se laissent devisser !). D'ailleurs si vous avez une bonne référence pour de bon inserts, je suis preneur.
Ensuite je fais des trous de 8mm par exemple j'y colle une cheville. Mais ensuite quand je vais repercer, genre a 2mm du trou précédant, mon foret ne va t'il pas être attiré par la facilité ?
Pareil, le neckpocket : j’ote les 1 ou 2mm a gauche, ça va faire un "trou" de 1ou 2mm a droite. Je le comble comment ? un flipot de 1 ou 2mm ? J'élargis plus pour un flipot plus conséquent ?
nicobass
Re: Basse à l'étude
Je crois qu'il y a de nouveau un point de vocabulaire à éclaircir.
Qu'est-ce que tu appelles 'les inserts' ?
Aurais-tu une photo, stp ?
Pour ma part, je pensais à ça (ici présentés avant insertion), en remplacement de la plaque :
Éternel débutant
Glooby
Re: Basse à l'étude
Je pense qu'il parle plutôt de la partie dans le manche, ça ou équivalent:
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Ok, je ferais une photo quand je rentrerai. Ce que j'appelle les inserts de m... c'est le filetage qu'on met sur le manche.
Pour info, j'ai demandé à Crel pickup de qu'ils pensaient de ce décalage (au risque de passer pour un abruti...) et ils m'ont répondu que 4mm c'est bon puisque la bobine fait 70mm de long...
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
Glooby a écrit :Je pense qu'il parle plutôt de la partie dans le manche, ça ou équivalent:
Ouais c'est ceux là... Acheter sur Amazon, hyper fragile...
Glooby
Re: Basse à l'étude
Faut faire un peu gaffe à utiliser le bon diamètre et à bien démarrer quand le filetage commence à mordre mais j'ai jamais eu plus de soucis que ça, c'est quel diamètre les tiens? (celui des vis M4, M5, M6?)
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
M5 et j’ai pré-percé à 7mm. L’emprunte hexagonale est très très fragile.
Glooby
Re: Basse à l'étude
Je suis sur du M6 moi, ça doit être la taille au dessus pour la clé BTR, et pis sur amazon, y a beaucoup de chinoiseries avec un alliage trop tendre peut-être
Re: Basse à l'étude
Les inserts corrects sont coûteux et en acier, on en trouve parfois en GSB par petit paquet (rayon accessoires de meubles, pièces de fabrication allemande). On en trouve sur la zone en acier au carbone, mais plus cher. Il faut absolument éviter le zamak, c'est trop mou. Pour reconnaître un bon insert, c'est simple, sur la couronne extérieure il y a un vrai filetage, pas des vagues ailettes. Par contre c'est tout un art de les mettre en place parfaitement dans l'axe.
Re: Basse à l'étude
Pourquoi avoir mis des inserts? Le vissage dans Le bois a fait ses preuves depuis longtemps.
Re: Basse à l'étude
Je me demande aussi ?
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
benoit suaudeau a écrit :Les inserts corrects sont coûteux et en acier, on en trouve parfois en GSB par petit paquet (rayon accessoires de meubles, pièces de fabrication allemande). On en trouve sur la zone en acier au carbone, mais plus cher. Il faut absolument éviter le zamak, c'est trop mou. Pour reconnaître un bon insert, c'est simple, sur la couronne extérieure il y a un vrai filetage, pas des vagues ailettes. Par contre c'est tout un art de les mettre en place parfaitement dans l'axe.
Merci, pour ces infos... La couronne extérieure des miennes est plutôt une vague ailette...
Mickaël a écrit :Pourquoi avoir mis des inserts? Le vissage dans Le bois a fait ses preuves depuis longtemps.
Et bien parce ce que j’ai vu certain faire. Cela me semblait judicieux vu les multiples montages/démontages
DiggiDaggy
Re: Basse à l'étude
En laissant le manche en place :
