romulus125
Re: Ré-Aménagement chez Dagda - C'est la rentrée ...
Ah ben ça c'est général, j'ai toujours pas essayé de bobiner un micro pourtant j'ai LA bobineuse et tout .....
- Naka
Bigre mais quel coup de génie :app:Dagda a écrit : Quand le trou est dégueu, tu tournes d'un quart de tour.
Ensuite, l'autre face si c'est pas trop défoncé.
Donc une plaquette peut servir 8 fois :wink:
Ça évite de flinguer la table en elle même.
Bien exécuté, bravo.
Enfin, j'ai réussi à aménager le petit coin "électronique et électricité" dans l'atelier.
J'ai changé de PC en novembre, et depuis mon vieux tout en un prenait la poussière. Je n'arrivais pas à me résoudre à le mettre en vente, et je sentais qu'il pouvait encore servir
Du coup, comme mon petit netbook qui servait de jukebox dans le l'atelier commençait à rendre l'âme, j'ai intégré le tout en un dans l'atelier.
Gros gain en utilisation puisque je me suis équipé d'un petit oscilo Owon VDS1022i pour aller dessus, et j'ai donc ressorti le multi de table et le RLCmeter.
Il faut que je me fasse un rack à câble pour mettre les ficelles au mur et ça sera pas mal.
Autre avantage, je vais pouvoir afficher les plans de mes réalisations, les modifier (Autocad), et surfer plus facilement (le netbook était vraiment naze sur ce point ... et pas que sur ce point d'ailleurs).
Bref, enjoy
Bref, enjoy
Gloumouf
Pas trop de poussière pour le PC?
(Il faut vraiment que je me fasse des "french cleat")
Comme il vient d'arriver, que je n'ai pas encore fait de poussière, que j'ai un filtre 1 micron dans l'atelier, et que je prévois de le "mettre en boite" ... ça devrait aller
romulus125
Bon alors ça aboutit obligatoirement a une CNC du coup :siffle:
Pas la place ... ou alors on m'offre une Shaper :siffle:romulus125 a écrit :Bon alors ça aboutit obligatoirement a une CNC du coup :siffle:![]()
Et voilà.
Des chutes de tube PVC, des rondelles de valhromat, des grandes vis ...
- Glooby
Salut Dagda, toi qui a l'habitude de ce genre de trucs, pour un machin d'environ 40 kg que tu veux mettre sur roulettes (soit dans les 50 kg en tout avec le piètement), tu mets plutôt une, deux ou 4 roues avec frein? (c'est une calibreuse donc pas énormément d'efforts transversaux)
Je me permet de répondre car c'est aussi mon cas
J'en mets deux avec blocage de la roue en rotation et en direction. comme dans l'absolu tu peux te retrouver sur 3 roues, si tu n'as qu'une roue sur 4 qui bloque et qu'elle se retrouve en l'air tu l'as dans l'os.
J'ai sur roulettes toutes mes machines sauf mon tour et ma perceuse à colonne, ça marche nickel.
Une calibreuse ... 4 freins si tu pousses manuellement, sinon 2 seront suffisants.
Je n'ai pas grand chose sur roulettes, il n'y a que mon combiné Kity, et il a 2 roues freinées. Ça suffit largement étant donné son poids.
Salut les gars :)
J'ai terminé la réfection du piétement de mon établi. La vidéo est en montage mais voici les photos.
Nicobass a récupéré l'ancien piétement en bois.
Sympa cet etabli!
Le système de roulettes a l'air bien! Elles se rétractent quand tu lèves le levier noir pour que les pieds posent au sol, c'est c'est ça?
Le rouleau ponceur oscillant est il aussi génial que ce que l'on peut lire par ci par là!
Oui c'est ça, et même mieux, elles s'enlèvent de l'établi pour pas se les prendre dans les piedsMickaël a écrit : sam. 12 févr. 2022 15:59Le système de roulettes a l'air bien! Elles se rétractent quand tu lèves le levier noir pour que les pieds posent au sol, c'est c'est ça?
Oh oui !Mickaël a écrit : sam. 12 févr. 2022 15:59Le rouleau ponceur oscillant est il aussi génial que ce que l'on peut lire par ci par là!
Avant je détourais mes guitares avec la défonceuse et tout les risques que ça implique.
Maintenant je détoure au plus proche (scie sauteuse / scie à ruban, et je termine avec le rouleau.
- Naka
Bien bien, c'est beau. On veut voir les guitares maintenant
J'en ai 3 à terminer ... et une à reprendre ...
- Naka
Oui oui c'est bien de ça dont je parle
nicobass
Superbe ce nouvel établis, vivement la vidéo.
Merci encore pour le piétement, montage trop facile avec tous les repères, un super Dagda-puzzle !
je n'ai pas encore prévu le plateau mais je n'ai pas pu attendre pour le monter.
Éternel débutant
