Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
Twangking
Re: Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
Message par Twangking »
Au contraire, ce n'est pas tout simplement le cordier qui n'est pas relié à la masse, alors que la plaque, elle, y est ?
Facebook
tekalekatan
Message par tekalekatan »
Merci à tous :beer:
Je viens de sortir le multimètre en position ohmètre, et ca bippe entre les potards, la plaque potard et le jack, mais pas sur le chevalet.
C'est bizarre non ? Le micro chevalet a sa masse sur la masse commune du potard de volume, et le micro est en contact avec le chevalet, donc tout ça devrait coucher ensemble :hein:
Ou alors, c'est ma soudure pourrie de la masse du micro chevalet qui s'est fait la malle quand j'ai monté la plaque...mais le micro ne fonctionnerait plus je suppose ?
J'aime pas l'elec :banghead:
Twangking
Pour ma part, je relie un fil direct du chevalet à la masse du potard fe volume.
Facebook
Il faut faire attention avec les fils de masse de ne pas créer de boucle de masse. Si par exemple ta plaque est reliée à la masse et qu'il y a contact électrique entre la plaque et le corps du potar, il ne faut pas rajouter de fil de masse sur le capot du potar pour ne pas créer de boucle de masse. Une boucle de masse agit en quelques sortes comme une antenne, et le blindage perd de son efficacité. Chaque composant qui est relié à la masse doit l'être en un seul et unique contact.
tekalekatan
Je viens de démonter la plaque potard, et lorsque je teste entre la masse du micro chevalet et le chevalet en lui-même, bah ça ne bippe pas. Je comprends pas trop pourquoi
Twangking
Il n'est pas monté avec des entretoises en caoutchouc par hasard ?
Facebook
Twangking
Sans compter que la base de ton micro n'est peut être pas métallique ?
Facebook
tekalekatan
Entretoises caoutchoucs oui ! J'ai pas vérifié si la base du micro était métallique, dans ma tête elles le sont toutes par défaut ....
Déjà que j'aimais pas ça l'elec, c'est pas en train de renforcer mes liens :green:
Twangking
J'ai regardé rapidement ce qui se fait, et il semble que la base métallique ne soit pas du tout la norme ! :D
Facebook
Nounours
Message par Nounours »
Bien vu Twangking. De toute façon toujours prévoir la masse chevalet. J'avais mal compris.
Twangking
En effet, de toute façon le micro est relié à la masse au potard, il n'a pas à l'être via le cordier (voir le message Mickaël). Par contre, c'est bien la liaison masse / cordier qui permet au cordes d'y être reliées via tes doigts. ;-)
Facebook
tekalekatan
Bon et bien un trou, un fil à la masse et y a plus de bruit :green:
Twangking
Ah !
Facebook
