Projet II... VIDEO...!!!
reynald917
Re: Projet II, vernis: happy hour!
Message par reynald917 »
Il est vraiment beau ton vernis, bravo ! :app: :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
jbsam
Message par jbsam »
Merci Reynald :wink:
jbsam
Re: Projet II, polissage, montage
Message par jbsam »
Allez , me revoilà après le délai nécessaire au polissage et lustrage.
Le résultat est satisfaisant, je suis plutôt content.. :)
Cela étant fait, j'attaque le montage..
Encastrement des ferrules, straplocks , ajustement de la plaque électro
reynald917
Re: Projet II, vernis: polissage, lustrage, montage
C'est vraiment beau :yes:
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
jbsam
Message par jbsam »
Bonsoir à tous..
Est il possible de griller un micro par conduction de chaleur dans les fils?
J'ai tenté l'électronique cet aprèm et tout se passait plutôt bien ( j'avais du son et mes potentiomètres fonctionnaient) jusqu'à ce qu'une soudure casse à cause d'un fil trop court qui a "tiré" lors du rangement dans la cavité.
Là, mauvaise réaction en chaîne. En contortionnant les fils, d'autres ont lâché.. bref, beaucoup de temps et au final c'est un carnage, re repartirai de zéro avec des composants neufs. Car je me doute que j'ai tout bousillé à force de chauffer.. quand je branche.. plus rien.. hormis les parasites du jack..
Alors ma vrai question concerne le micro.. le reste c'est quand même moins grave..
Ai je un moyen de le tester ?
yolande
Re: Projet II, aïe.. électronique fail
Message par yolande »
Un testeur sur ommètre 20k, une borne sur ton fil de sortie et l'autre sur la carcasse de ton micro, tu devrais voir une valeur apparaître... ce sera la (puissance) de ton micro, si je ne me trompe pas.....
et
Voià, c'est à peu près ça: tu mesures la résistance de la bobine en branchant un multimètre en position ohmmètre.
L'ordre de grandeur de la résistance d'une bobine de micro guitare c'est 5 à 10 kohms.
Si tu relèves une mesure dans cette fourchette le micro devrait être fonctionnel.
jbsam
Message par jbsam »
Comme ça ? J'espère que je fais une erreur car là.. j'ai rien ..
Normal JB que tu n'ai rien
essaye entre le fil rouge et le noir.
EDIT : La valeur peut faire 15KOhm
jbsam a écrit :Est il possible de griller un micro par conduction de chaleur dans les fils?
je ne pense pas. Et au pire un micro ca se repare.
edit me dit que le blindage de la defonce micro ne sert a rien :siffle:
jbsam
Message par jbsam »
Merci pour vos réponse rapides et précises..
Vraiment. :beer:
Bon j'ai effectivement vu sur internet entre temps( gema) que je me prenais mal. Je croyais que c'était entre le point chaud et la carcasse..
Après avoir mesuré entre le point chaud et la masse. J'obtiens 19 kohms. (Chaosland :shock: )
Effectivement super Taz c'est sûrement réparable mais là c'est pas mon niveau..
Je respire , ce ne sont que des petits composants, on recommande, on patiente et on apprend à faire un câblage qui ne ferait pas dégueuler la moitié du forum
jbsam
Message par jbsam »
Je sais mais je n'arrivais pas à ne rien mettre dans la cavité.. ça me faisais bizarre.. je sais c'est idiot :siffle:
jbsam a écrit :Je sais mais je n'arrivais pas à ne rien mettre dans la cavité.. ça me faisais bizarre.. je sais c'est idiot :siffle:
Il fallait peindre la cavité en noir, ça rend bien.
mets-y un micro quand meme :ang:
jbsam
Message par jbsam »
Après mes premiers "déboires" et une électronique approximative, j'ai redessiné au propre ma cavité électro ( qui a l'avantage d'être simple) et j'ai bien suivi les instructions de Mister D sur son tuto câblage.. :baleze:
J'ai également pris quelques idées à JP de guitar n'blues. :baleze:
Et bien ça a marché comme sur des roulettes .. en tout cas tout fonctionne parfaitement..
J'ai simplement eu une frayeur lorsque j'avais un buzz permanent qui s'amplifiait au contact métallique.
J'ai cherché , et j'ai compris que je n'avais pas de continuité entre le chevalet-micro et la masse..
Effectivement j'avais omis la tresse de masse du micro qui s'était retrouvé coupée avec la protection..
Celle ci soudée. . Impec!! :app:
Il me manque les mécaniques mais avant je dois m'occuper du manche. Planif, lime, lustrage et tout le toutim..
Allez , pour le plaisir .. car aujourd'hui je ne boude pas le mien!! :green:
reynald917
Re: Projet II. électronique terminée ! merci Dagda..
Elle a de la gueule pour une Télé :green: :app:
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
Je le prends pour un compliment :lol:
Merci Reynald
reynald917
Tu peux le prendre comme un compliment sans problème car elle est vraiment belle et j'adore tes choix audacieux pour cette guitare ! :yap:
Je fait le malin mais un ami veut que je lui fasse une Télécaster, donc je vais certainement en faire une dans pas trop longtemps :lol:
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
Travail du jour , mise à niveau des frettes ( car un luthier m'a dit que planimétrie et planification sont 2 mots utilisés en dehors de leur sens.. ) .
Tout doux au 1000 sur cale à radius. Après avoir évidemment contrôlé le manche à la règle crantée..
Puis rectification des plats avec une lime à frettes arrondie , puis paille de fer..
Le résultat est pas mal mais il faudrait que je me débrouille une dremel pour parfaire tout ça..
