L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Tu ne peux pas trouver du bardage ? Ça ne doit pas manquer vers chez toi. Sinon, en mode vraiment rustique, il y a les planches de coffrage. Si tu as de quoi faire, tu les rabotés, tu fais le bouvetage et ça fait du bardage intérieur pour pas trop cher et en 27mm.
En GSB type Entrepôt du Bricolage ou Bricodepot, tu peux trouver des planches de pin en 2m de long et 17-18mm d'épaisseur. Ce sera aussi plus solide que le lambris.
Le lambris de GSB, il faut bien le laisser à l'air avant de le poser parce qu'il est rarement sec et il travaillera beaucoup après la pose si tu le pose directement après l'avoir acheté.
gneiss
Comme Mickaël & Benoît
bardage ou volige bois brut ou raboté, en joint négatif (bord à bord)
Laine de bois entre ossature
Couvrir d'un parepluie, à minima d'un film papier (intérieur)
pas besoin de contre latter avant de poser le bardage ou volige. (interieur)
Deco prisée d'archis dans les années 90/2000
Monstre solide, rustique et si ca bouge un peu, pas de lézard le joint bord à bord tolère beaucoup
Laisses ton bois tranquillou quelques jours in-situs avant mise en œuvre.
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Le bardage c'est peut être le seul truc qui me tente.
Faut que je vois s'il y en a du déclassé. Ça revient vite cher mine de rien !
Le CP de pin c'est une idée aussi, mais en 10mm j'ai l'impression qu'il y a rupture de stock.
Merci pour vos idées !
gneiss
Bardage ou volige.... Planches brutes de scierie, le cube d'epicea doit être autour des 400/500 (suis plus bien au jus). Tel ou mieux, passes voir le scieur du coin
Yes, mais j'ai pas de temps à passer au rabotage malheureusement. Je suis un peu pris par le temps !
Mais je vais appeler mon fournisseur de parquet local, il aura peut-être quelque chose
Brut de sciage, ça peut le faire aussi si c'est bien fait !
Un truc roots
Pour un atelier, je me prendrais pas trop la tête à raboter ... au mieux un coup de ponçage gros grain pour unifier et nettoyer mais c'est tout.
Et si tu es prit par le temps, l'OSB est encore le plus rapide
Dagda à raison, l'OSB ce sera le moins cher et le plus rapide à mettre en ouvre, en plus les faces sont propres, on peux peindre directement dessus en blanc, histoire de rendre les réfléchissant les murs et d’améliorer l’éclairage.
La planche non rabotée, attention , ça accroche terriblement la poussière .
J'ai ce problème là sur les parpaings qui ne sont pas enduits.jipé a écrit : dim. 16 juil. 2023 17:53 La planche non rabotée, attention , ça accroche terriblement la poussière .
De toutes façons, si la plupart du temps on retrouve de l'OSB aax murs d'un atelier, c'est soit un complot des fabricants d'OSB, soit que c'est le plus rentable.
En plus dans l'OSB, tu peux visser des fixations sans problème dedans. C'est solide.
Bon ya du bardage pas trop cher déclassé, pas loin. Je vais y réfléchir, c'est plus joli que le lambris comme vous me disiez.
Pour moi c'est la solution rêvée si tu déteste l'OSB.
gneiss
Rien à voir, tu as utilisé l'unité de soudage sur ta scie ruban ?
Hé non, je ne l'ai jamais branché.
Après, c'est un standard sur les scies industrielles, c'est donc que ça fonctionne bien a priori.
gneiss
Ça doit être bien pratique
Surtout si t'as acheté tes lames chez O-2000
C'est surtout pratique pour couper un trou non débouchant.
Enfin de retour sur ce super forum (mon compte remarche, youhoouuuu !!) !
Et du coup il y a eut pas mal de nouveautés ici aussi.
Déjà, commençons par mon job d’été
. L’idée était donc de séparer le garage en deux avec une cloison, de séparer le grenier du garage pour faire un grenier indépendant et une mezzanine pour l’atelier et de faire un escalier pour monter au grenier.
Je vous le dis tout de suite, il y aura peu de photos, j’ai rushé à fond !
J’ai commencé par l’escalier à pas japonais. Le but était de faire vite et solide, pas nécessairement beau.
J’ai tout fait à partir de traverses de section 45mm x 220mm en épicéa (de mémoire). J’ai choisi du bois autoclavé et traité. Je n’aurais pas dû, le bois a beaucoup plus de fissures et le traitement chimique ne sent vraiment pas bon, en plus d’être moche.
J’ai fait mes marches dans mon atelier : j’ai dégauchi, raboté, scié, arrondi et chanfreiné toutes les marches :
J’ai fait mes limons directement à l’atelier puis j’ai monté l’escalier. Je n’ai qu’une photo un peu pourrie.
Fin de l’escalier !
Ensuite, j’ai fait la cloison.
J’ai vissé des traverses dans le sol :
J’ai monté la structure de la cloison à côté :
Et ensuite, je les ai montées et vissées dans les traverses et la solive, avant de les couvrir côté garage d’OSB de 12mm. Voici ce que ça donne vue depuis l’atelier :
On y voit les montagnes de laine de bois, ça sera pour la prochaine fois
Fin de l’escalier !
