Ha woui, quand même!!!!Mickaël a écrit :Ah oui! C'est superbe! Quel boulot de fou!
Un théorbe comme premier projet
- yolande
Re: Un théorbe comme premier projet
et
et
Romain C
Ces derniers jours, différents petits travaux préparatoires de la suite:
Collage des renforts latéraux en ébène de la touche Cintrage de la brague intérieure Et préparation du support et de l’outillage nécessaire pour attaquer la réalisation de la table d’harmonie :
Mon nouveau comparateur à large amplitude maison : Et montage du support pour réaliser un collage de table à l’espagnole Y’a plus qu’à !
David1234
:photo: Joli comparateur
David
Romain C
Bonsoir à tous.
La table est collée. Merci à Had pour son précieux tuto sur le montage à l’espagnole Finalement c’est dans le dressage du joint de collage que j’ai le plus souffert alors que l’étape avait l’air simple quand c’est fait par Had!
Mine de rien dresser un joint parfait sur 80cm...
dresser le joint n'est pas si simple, il faut parfois s'y prendre à de nombreuse reprise, mais plus le rabot est long et plus c'est facile, j'ai une varlope en bois de 60cm qui est dédiée à ce travail.
Comme Benoît, j'utilise la plus grande de mes varlope pour dresser les joints de collage. J'ai essayé à la dégau mais je trouve que c'est plus plaisant et pas forcement plus long au rabot.
Et Had utilise le rabot à recaler vertical qui, bien que pas prévu pour ça, s'avère redoutable dans cet exercice.
Je l'ai aussi, il est vraiment efficace. Et même les stagiaires qui viennent et qui pour la plupart n'ont jamais utilisé un rabot arrivent à dresser un beau joint pour la table et pour le fond. Et sans y passer des heures (bon, des fois, avec un fond au fil on peu ondulant c'est moins facile)
Et puis quand tout part en vrille, il reste la solution du ponçage final avec une règle de maçon de qualité et dont la planéité des 4 faces ont étés contrôlées (avec du papier en bande collé), il m'arrive de la sortir quand ça merde. Cela dit c'est mieux de s'en passer (et infiniment plus rapide).
C'est clair qu'il fait envie ce rabot à recaler, ça parait tellement efficace! Bon, le prix fait quand même bien réfléchir, surtout pour le peu qu'il risque de servir pour un non pro.
Romain C
J’ai utilisé ma demi varlope métallique. J’ai des grandes varlopes en bois que je n’ai pas encore remises en état qui pourraient servir pour la prochaine.
Maintenant que la table est collée et que je vais démarrer la mise à épaisseur, je me pose la question de son stockage. Elle risque de se mettre à tuiler ou à tortiller. Vaut-il mieux la stocker à plat sous presse ou au contraire la laisser vivre?Je ne voudrais pas bêtement initier une cassure...
tant qu'elle n'est pas barrée il faut la laisser vivre, par contre il faut qu'elle respire par ses deux faces, moi je les suspend au plafond. Elle ne tuilera que si une face n'est pas au même degré d’hygrométrie que l'autre.
Romain C
Ok. J’ai bien compris. Merci pour le conseil.
Romain C
La plupart des outils que j’utilise me viennent de mon grand oncle qui était ébéniste. Un véritable trésor, qui m’a donné l’idée de me lancer dans la lutherie.
J’ai toute une collection de bâtons de cire, de vernis, ...
J’ai retrouvé dans une boîte portant l’étiquette « soude caustique » les morceaux ci dessous qui m’évoquent plutôt de la gomme laque: J’ai testé : c’est soluble dans l’alcool Et pas dans l’eau Ce qui exclut la soude.
À votre avis est ce que ça peut être de la gomme laque ? Et comment le vérifier à coup sûr ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Essaie de vernir un bout de bois comme on le fait normalement à la gomme laque et le résultat devrait t'en dire plus.
On dirait plutôt de la collophane.
Oui, faut les contrôler, je ne sais pas si j'ai pas de chance ou quoi mais des deux que j'ai, aucune n'est vraiment rectiligne, disons que ça va bien pour tracer un trait droit mais pas pour contrôler la rectitude d'un joint de collage ou la planéité d'une surface, enfin pas avec la précision nécessaire pour certaines opérations en lutherie.benoit suaudeau a écrit :Et puis quand tout part en vrille, il reste la solution du ponçage final avec une règle de maçon de qualité et dont la planéité des 4 faces ont étés contrôlées
A ce propos, je suis un peu vert, quelques messages plus haut je fais la pub (méritée) du rabot à recaler Veritas... je vais maintenant dire du mal de Veritas...
Il me fallait une nouvelle règle rectifiée, vraiment rectiligne. Je décide de casser la tirelire (enfin relativement au fait qu'il ne s'agit que d'une règle) et en prend carrément trois, de tailles différentes.
Comme elles sont supposée rectifiées et servir à contrôler la planéité, si je les mets l'une contre l'autre, je ne dois pas avoir de jour... mais j'en ai un... en fait elles ne sont pas tant rectifiées que ça, ou alors elles se sont déformé ensuite (aucune trace de choc et c'était très bien emballé). J'avais hésité à me les faire moi même, vu que les trois réunis ça fait une petite somme quand même. Et puis je me suis dit que ce serait sûrement mieux fait chez Veritas... bin non en fait
Les boules quand même, mes règles je les ai rectifiées moi même au fil du temps.
Oh bah m**** ! Les boules !caribou a écrit :Oui, faut les contrôler, je ne sais pas si j'ai pas de chance ou quoi mais des deux que j'ai, aucune n'est vraiment rectiligne, disons que ça va bien pour tracer un trait droit mais pas pour contrôler la rectitude d'un joint de collage ou la planéité d'une surface, enfin pas avec la précision nécessaire pour certaines opérations en lutherie.benoit suaudeau a écrit :Et puis quand tout part en vrille, il reste la solution du ponçage final avec une règle de maçon de qualité et dont la planéité des 4 faces ont étés contrôlées
Ils annoncent 0.075mm e voile maxi sur la longueur totale, tu n'y est pas du tout du coup ?
Tu les as renvoyées ?
David1234
Pour le joint de 80cm, je le fais à plat avec une entretoise pour surélever la planche, avec une 1/2varlope sans contrainte, en alternant le sens du rabot pour annuler le léger défaut du plan de travail. Ca a plutôt bien marché. Chacun ses astuces ...
David
