Un théorbe comme premier projet
David1234
Re: Un théorbe comme premier projet
Message par David1234 »
La gomme laque, c est plutôt des paillettes.
Tu peux tester la solubilité dans l essence de terebenthine et l huile de lin. La colophane se dissout, mais pas la gomme.
Alexlyvity a écrit :Ils annoncent 0.075mm e voile maxi sur la longueur totale
Pour moi, ce n'est pas une règle rectifiée mais une règle de maçon ça!
On se sert d'une règle rectifiée pour mesurer le voile d'une culasse qui a chauffé, au dessus de 0,05mm de défaut, c'est rectif ou poubelle. Si ta règle a plus de défaut, tu es mal barré!
Had
Message par Had »
Personnellement je me suis offert une règle à filament comme celle ci en 500mm
https://www.gaignard-millon.com/produit ... e&num=1812
Et ça change la vie pour les joints, planifier une touche, un manche etc...
Mais c'est clairement pas donné
stephane isiar
Message par stephane isiar »
j'étais allé voir un rectifieur , et il m'avait orienté sur les niveaux de maçon , comme la règle rectifiée la moins chère du marché , les règles de maçon ma foi, c'est du profilé alu .
Modifié en dernier par stephane isiar le mar. 23 févr. 2021 23:57, modifié 1 fois.
La règle, c'est un profilé alu mais le niveau, c'est une pièce moulée et usinée ensuite. Tu n'as pas la précision de la rectification sur le niveau, mais ce sera bien mieux que la règle.
Moi je vais en GSB, je vais au rayon des profilés, je prend un paquet de profilés rectangulaires et je les testes faces contre face et vice versa et souvent on en trouve des parfait à l’œil, et ça me suffit, et plus ils sont long et plus la moindre flèche saute au visage.
Had a écrit : ersonnellement je me suis offert une règle à filament comme celle ci en 500mm
C'est une des trois que j'ai prise... c'est la moins droite des trois...
Romain C
Message par Romain C »
Bonsoir
Aujourd’hui, assemblage du premier manche:
D’abord, assemblage des deux pièces sur un gabarit de réglage devant assurer l’alignement du manche
Pré perçage des 3 vis
Vissage à blanc
Sans la colle ça tient déjà bien fort
Puis remontage sur le gabarit, déposé des vis et collage du plan sans les vis.
Les vis seront reposées après séchage de la colle.
C’est tout pour aujourd’hui.
Moi j'aurais vissé direct après le collage, comme ça pas besoin de serrage.
Romain C
Je ne sais plus où j’ai lu qu’il fallait visser après collage. Peut être dans le texte qui accompagne le plan.
Romain C
Bonsoir
Week-end table d’harmonie.
Le rabotage s’est bien passé une fois le réglage trouvé.
Mais quelques zones présentent des arrachements de fibres.
Comme je dois descendre à des épaisseurs très faibles (entre 1,6 et 2mm) je décide de continuer à la ponceuse.
Arrivé à 2mm je procède au détourage. La planche devient fragile et son envergure devient un point faible.
Je devrais encore affiner l’intérieur de la table à 1,6mm, et même à 1,2mm au revers des 3 roses.
À suivre.
Ne descend pas trop, les mesures faites dans les musées concernent des instruments rincés depuis des siècles, probablement bien trop fins. En lutherie guitare on ne descend pas en dessous de 2mm, en tout cas avant de fermer la boite, car on peux encore un peu affiner à l'oreille ensuite. Si tu garde 1.2 mm seulement ton épicéa va se fragmenter juste sous la pression de ton regard, enfin tu me comprends. En plus sous les rose l'épaisseur n'a pas d'incidence sur le son, seule la partie en dessous est critique.
David1234
1.6 ! Ouch, c'est a peine la taille d'une cerne
Romain C
Merci pour le conseil.
Je me posais la question de continuer à descendre...
Déjà qu'en 2mm, ça commence à être bien fragile, mais 1,6mm, je n'imagine même pas!
Romain C
Bonsoir tout le monde.
J’ai laissé la table à son épaisseur de 2mm, et j’ai attaqué les rosaces.
Le plan ne présentant que deux roses sur trois, je commence par décalquer le motif
Le modèle découpé est collé au revers de la table avec une colle en spray.
Et y’a plus qu’à faire chauffer les pfeil
Pour l’instant je n’ai pas rencontré de problème de fragilité, sauf sur un rayon de l’étoile centrale.
Ensuite je passerai au recto pour les sculptures périphériques et la mise en forme des motifs.
À suivre
David1234 a écrit :1.6 ! Ouch, c'est a peine la taille d'une cerne
Euh, pas un cerne d'une table de belle qualité alors !
Certaines flamencas ont une épaisseur de table entre 1,5 et 1,8mm. Je ne suis pas du tout connaisseur du théorbe mais passer sous les 2mm ne me choque pas. Bon, c'est clair que c'est alors super fragile et qu'on parle là d'épaisseur finale, après les ponçages de finition.
David1234
[quote="caribou"Certaines flamencas ont une épaisseur de table entre 1,5 et 1,8mm. .[/quote]
:shock: impressionnant de finesse
Cela dit elles ont aussi un golpeador... parce qu'une flamenca avec une table de cette épaisseur et sans golpeador, elle va durer quelques heures seulement :D
Mais c'est quand même pas si souvent hein, en général c'est plutôt autour des 2mm.
"golpeador" : Je viens d'apprendre un nouveau mot... Merci
