Vielle à roue: Flight case
Gloumouf
Re: Vielle à roue: Montage des touches
Il te reste quoi à faire avant de nous jouer un trucs?
apprendre?
David1234
Je pense qu'ajuster tout ca correctement ca doit pas etre simple.
David
- archpat
Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de choses simples dans le travail de Mickael. :baleze:David1234 a écrit :Je pense qu'ajuster tout ca correctement ca doit pas etre simple.
Surmonter les difficultés c'est juste jouissif et je pense que Mickael s'éclate vraiment, je dis ça avec une pointe de jalousie
- yolande
C'est un boulot vraiment remarquable!!! Précision, propreté, réflexion tout y est..... chapeau l'artiste!!!
et
et
Re: Vielle à roue: Poursuite du montage
Il manque les cordes! Il y a aussi une longue étape de réglage. Bref, encore quelques heures à passer!Gloumouf a écrit :Il te reste quoi à faire avant de nous jouer un trucs?
La plus grosse difficulté, c'est de positionner les cordes par rapport à la roue. Le réglage d’intonation de chaque note risque d'être long aussi...David1234 a écrit :Je pense qu'ajuster tout ca correctement ca doit pas etre simple.
C'est un coup de 400h aussi ça!benoit suaudeau a écrit :apprendre?
Pour le moment, je n'en suis pas à jouer encore! Mais on se rapproche des premières notes!
J'ai gratté le vernis à l'emplacement du grand chevalet. Avec du papier de verre et un scalpel, ça se fait bien:
Ensuite, j'ai monté les premières cordes, les cordes chanterelles, pour ajuster la hauteur des sillons des cordes sur le chevalet:
Les cordes sont proches de la roue mais ne la touchent pas encore, elles sont à environ 0,5mm de la roue:
Elles toucheront la roue seulement au moment des derniers ajustements.
L'appui des 2 seules cordes du grand chevalet ne suffit pas à le maintenir en place et à garantir une pression suffisante sur la table, il est donc collé avec un très légère couche de colle, il ne s'agit pas d'amortir les vibrations à ce niveau là:
C'est au tour des chevalets des bourdons d'être collés sur la table:
Le cheviller doit être percé de chaque côté pour laisser passer les bourdons entre leur sillet et leur cheville d'accordage. Pour cela, un scotch de peintre est collé sur le flanc du cheviller et, par quelques tours de géométrie, on obtient la position des trous à effectuer:
Les trous sont percés suivant l'orientation des cordes:
Pour l'autre côté, c'est la même chose.
Il faut façonner les plaques d'attache des cordes bourdons qui sont restées brutes:
Dans un premier temps, je dois trouver l'emplacement de l'attache des cordes sur la plaque. Comme pour les chanterelles, la corde est matérialisée avec un fil à coudre, il est placé tel qu'il doit être tangent à la roue:
Les plaques d'attache sont ensuite percées, et coupées en longueur:
Elles ne sont pas collées, elles sont juste rentrées dans leur logement légèrement en force.
J'ai prévu de faire des guides corde pour éviter que les cordes ne soient en appui sur le filet de bord de table. De plus, cela permettra d'ajuster l'angle de pression du gros bourdon qui, d'après ce que j'ai lu, peut avoir une influence sur le timbre de celui-ci.
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le sam. 13 juin 2020 12:11, modifié 5 fois.
Romain C
Excellent !
Et très jolie cette petite mécanique en bois!
- reynald917
Une véritable œuvre d'art cette vielle !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
mais grave, comme elle est belle ! J'aime bien aussi qu'elle ne soit pas chargée de décoration, c'est juste le bon équilibre pour pouvoir apprécier les nombreux détails de la fabrication (les bois, les ouïes, la très belle tête,...). Bravo mec !
David1234
Joli.
C'est l'épaisseur définitive du chevalet? il parait bien costaud.
David
Merci les gars :wink:
Le montage se poursuit avec l'installation de guide corde. Il n'y en a pas sur les plans, ils sont faits au feeling.
Je pars d'un morceau d'ébène, une chute de touche:
Après l'avoir mis en forme, je marque son emplacement afin de supprimer le vernis sur la zone de collage:
Le vernis est gratté:
Et le premier guide-corde est collé:
J'ai fait pareil de l'autre côté mais avec un gros rayon, car les cordes sont plus grosses de ce côté. Son rôle est de guider les cordes, pour maîtriser la zone d'appui, et d'éviter que les cordes n'appuient sur le bord de table, ce qui pourrait provoquer une fissuration de celle ci.
La corde mouche est installée, afin de trouver son point d'appui sur le chevalet:
Lorsque la corde est tangente à la roue, son emplacement est marqué sur le chevalet, et un sillon est creusé légèrement plus loin, afin de se garder une marge de réglage:
La zone d'appui de la corde sur le guide corde est creusé également:
La corde est installée, elle affleure la roue.
La même chose est faite de l'autre côté, avec le petit et le gros bourdon:
Un faux chien est fabriqué, le temps de faire les réglages:
Il est positionné à sa place:
Puis la corde trompette est installée:
La roue est passée à la colophane. Son rôle est de créer une accroche de la roue, sans quoi, les cordes ne sonnent pas, ou peu:
Des mèches de coton sont installées sur les cordes au niveau de la zone de frottement avec la corde. Leur rôle est de protéger les cordes de l'usure:
La manivelle est intallée:
La poignée ne l'est pas encore, j'ai reçu les roulements seulement aujourd'hui.
LA SUITE
Oui, il fait 15mm à la base et environ 3mm au sommet. Ça me parait gros aussi pour seulement 2 cordes, mais celui qui a écrit le bouquin connait mieux le sujet que moi!David1234 a écrit :C'est l'épaisseur définitive du chevalet? il parait bien costaud.
LA SUITE
Modifié en dernier par Mickaël le sam. 13 juin 2020 12:20, modifié 3 fois.
jbsam
Je le dis pas à chaque fois parce que ce serait long.. mais c'est vraiment impressionnant le boulot fourni et sa qualité..
yannd
bravo, c'est tout simplement incroyable !
David1234
Oui, c'est fort et joli à lire.
David
Re: Vielle à roue: Premiers sons
Pour que la vielle sonne bien, il faut ajuster la pression de chaque corde sur la roue, en limant petit à petit les encoches dans les chevalets, et il faut bien sûr l'accorder. Aujourd'hui, elle a fait ses premières notes:
https://www.youtube.com/watch?v=-ShufNleuwc[/video]
Je suis vielliste depuis moins de 24h, donc je n'ai pas un grand répertoire sous la main...
Le son est terrible et profond, il y a juste que je déteste le morceau
- smog
+1 ! Juste pour les yeux c'est déjà un objet d'art, alors quand il y a en plus le son !reynald917 a écrit :Une véritable œuvre d'art cette vielle !
J'aime cet instrument que j'ai découvert avec Loreena McKennitt puis Page/Plant ("Nobody's Fault But Mine" acoustique !).
Enfin, je crois que je suis fan des instruments avec un bourdon de toute façon...
Incroyable... Chapeau bas !
Modifié en dernier par smog le ven. 12 juin 2020 21:44, modifié 1 fois.
- Had
Excellent ! C'est toujours un super moment les premières notes d'un instrument !
