Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Va y mollo avec les renforts, ça rigidifie beaucoup et ça rend la guitare plus difficile à jouer, les vieux (comme moi) aiment les guitares faciles à jouer.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Effectivement, pour mon père il faut qu'elle soit facile 😁
Tu conseilles de ne pas en mettre du tout ?
Comme suggéré par jadepearl, assez fin, en bois léger. C'est histoire de limiter les fentes dans le futur.
Matdeflo
Dans de l'épicéa qui a servi au barrage, 2mm d'épaisseur par 8mm de large, au dessus des barres de fond ça le fera ?
Parfait, tu peux même pousser à 3mm
Matdeflo
Hello,
J'ai préparé mes renforts, et maintenant je procrastine, trop d'humidité pour les collages en vue (contre-éclisses côté table, renforts, fond...), ça m'énerve ! :banghead:
Je vais en profiter pour finir la fabrication de mes serre-joints pour fermer la boîte, et j'ai commandé de quoi fabriquer ma potence pour l'affleureuse, pour les défonces des filets de caisse.
D'ailleurs, vous faites comment, vous ? :D
J'ai l'embase stewmac pour la dremel, et ça le fait bien
Matdeflo
La courbure du fond et de la table ne te pose pas de problème ?
Non, l'angle est vraiment faible, évidement sur une archtop ça ne le fait pas, il faut un autre guide.
J'ai même vu un luthier espagnol sur le net le faire avec une affleureuse makita directement.
gneiss
Message par gneiss »
perso, j'utilise ça:
une défonceuse queue de 8, avec une fraise à copier sur laquelle j'ai mis un petit roulement.
Ça fonctionne pas mal.
Pour l'assise relief sur la semelle de la défonceuse, un disque de tronçonnage vissé et recouvert de gaffeur pour éviter les rayures.
Pour sûr, le montage doit être béton!
Matdeflo
Merci pour vos réponses, je vais me bricoler une potence pour mon affleureuse avec deux rails de cnc que j'ai choppé et du contreplaqué...
Le guidage va être top avec ce genre de glissières
Matdeflo
J'espère ! Je me suis aussi choppé une planche à découper en nylon, pour faire la semelle - assise :P
J'ai d'autres projets d'acoustiques pour après celle-là, donc je me dis que tant qu'à faire, autant faire un dispositif qui restera !
greenblood
A déjà posté
Message par greenblood »
Je me méfie beaucoup de Makita, j'ai acheté une visseuse et elle s'est cassée au bout d'un an, je leur ai ensuite emprunté une fraiseuse pour plaque aluminium, qui a également commencé à s'arrêter en cours de fonctionnement au bout de six mois environ.
Le problème avec Makita c'est qu'ils ont deux gammes de produits, la "normale" qui a fait leur réputation et "l'économique". Et que la seule manière de les différencier à l'achat c'est le prix. Il n'y a pas de couleur différente ou de signalétique particulière. Je suis assez d'accord, leur gamme "économique" n'est pas dingue, mais quand même au bon rapport qualité/prix.
gneiss
Le truc c’est que c’est de la pub
Un même message a été viré sur un autre post :fence:
Oui oui, j'ai vu après ;) et je me suis mordu les doigts d'avoir répondu. Bon, je laisse mon message quand même.
Je ne comprenais pas ce que Makita venait faire ici !
C'est moi qui ai cité cette marque, juste parce que ce sont les affleureuses les plus courantes et abordables.
