La PRS de JBS
jbsam
Re: La PRS de JBS. Montage !
jbsam
Bon, j'ai pas un pet' de son..gema1831 a écrit : mer. 26 janv. 2022 12:50 Salut,
Il te manque 2 liaisons.
Le capot des deux potentiomètres doivent être relié électriquement
et le condensateur doit être mis à la masse.
Déjà avant que j'aille plus loin est ce que mon schéma est viable ou celui ci est erroné ?
Merci..
- gema1831
Re: La PRS de JBS. Élec 1 - 0 JB..
le schéma est bon.
Il faudra revoir ton câblage. Y a probablement quelques choses qui fait masse...
le schéma est bon.
jbsam
Merci gema, effectivement au niveau de mon jack il y avait un faux contact.
J'ai aussi un doute sur le sélecteur..
Sur quelles pattes branche-t-on les micros? celles du bas ? Celles du haut ? Peu importe ?
jbsam
Une petite chose m'intrigue.. les couleurs Seymour Duncan sont :
Noir : pt chaud
Rouge et blanc : ensemble
Vert : masse.
Pour le fil nu qui reste ( ce qu'on appelle tresse?) Je l'aurai mis avec le vert, ensemble sur la masse..
Quand j'ai démonté les micros de ma vieille pelle le noir et la tresse était ensemble..
J'en fais quoi du coup?
Noir : pt chaud
Vert : masse.
Si tu mets le noir a la masse, il faut mettre le vert au point chaud. Ça change la polarité du micro, ça n'a pas d'incidence s'il est utilisé seul mais attention lorsqu'il sera utilisé avec un autre micro.
jbsam
En gros si je mets le vert + la tresse et le noir au point chaud, il faut faire pareil pour les 2 microsMickaël a écrit : sam. 29 janv. 2022 11:31 Si tu mets le noir a la masse, il faut mettre le vert au point chaud. Ça change la polarité du micro, ça n'a pas d'incidence s'il est utilisé seul mais attention lorsqu'il sera utilisé avec un autre micro.
C'est ça, pour que les signaux des 2 micros soient en phase et s'additionnent. Sinon, ils seront hors phase et vont se soustraire, pour faire simple. Le son peut tout de même être intéressant mais ce n'est pas classique
jbsam
Merci Mickaël
jbsam
Bon.. après avoir repris mon schéma et suivi mes soudures j'ai égalisé !
J'ai du son sur les 2 micros , le Switch fonctionne, pas de buzz ou "masse" en touchant relâchant les cordes..
Mais L'électronique a marqué un deuxième but!
Je n'ai pas de différence avec les push pull comme si j'avais des potentiomètres classiques.
De plus, aucune différence sur la tonalité..
Des idées ??
Merci !
Des idées ??
Merci !
- gema1831
Re: La PRS de JBS. Élec 2 - 1 JB..
Comme déjà dit, le condensateur doit être mis à la masse.
jbsam
jbsam
Gema, j'ai posté le mauvais.. J'ai bien fait celui là
- gema1831
Alors je ne vois pas.
Mauvaises soudures, condensateur défectueux... ?
jbsam
Je vais reprendre ça.. éliminer les hypothèses une par unegema1831 a écrit : dim. 6 févr. 2022 15:35 Alors je ne vois pas.
- gema1831
jbsam a écrit : dim. 6 févr. 2022 18:32 ...
- gema1831
peux tu faire une photo de ton cablage?
jbsam
Chaque élément des masses est en continuité. J'ai testé
J'ai réussi pour le push pull du micro manche, c'était juste les fils mal réunis..
Par contre toujours pas d'action sur le push pull chevalet.
Et pas d'action sur le tone qui est bien aussi à la masse
