Une Les Paul 59' comme première [Ca sonne ! ! ! ! ]
alltrax
Re: Une Les Paul 59' comme première [Touche et frettage]
Message par alltrax »
C'est de la merde ces petites vis
ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai repercé dedans à la colonne, sinon la 1ère solution de Moot est encore la meilleure, en reperçant là où ce sera caché par la méca.
Maintenant je pré-perce à un Ø juste légèrement inférieur au Ø hors tout de la vis, sachant que ces vis ne sont là que pour faire anti-rotation, donc pas de grosse contrainte dessus. Et je les descends tout doucement, sans forcer.
Pour la jonction, c'est vrai qu'elle ne tombe pas super. Moi j'ai tendance à faire le contraire, style jonction à la 5ème frette, c'est pas forcément mieux comme tu peux voir :siffle:
Du coup j'ai commencé à réfléchir un peu plus le truc pour la prochaine :
Ce qui au final est proche de ce que tu as fait, mais je pense que je mettrai un placage 6/10è entre la tête et le manche pour contraster, ça devrait mieux passer, un peu comme sur la 335 de Kenzo, mais en plus dicret
Dans ton cas je ne vois pas trop comment atténuer ça.
Had
Message par Had »
Pour l'arrière de la tête au moins le joint est bien droit plutôt propre, je ne trouve pas qu'il soit vraiment génant visuellement... mais s'il te gène vraiment, la solution placage est en effet à envisager, ça peut être très joli et un placage en 0,6mm n'aura aucune difficulté à suivre la courbe de la volute
julius60
Message par julius60 »
Ok ok...
ca existe du place acajou en 0.6mm??
Ahi na ma'
:arrow: http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L175.html
Sinon, toujours aussi bien fait, bravo :app:
Et m**de pour cette vis pétée, j'ai frôlé cette cata aussi, il faut vraiment pré-percer large pour ces saloperies.
julius60
Enrico a écrit ::arrow: http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L175.html
Merci Enrico ;)
J'ai une question qui va surement vous sembler idiote...tans pis.
Si je prend un morceau d'acajou et que je diminue l'épaisseur a 0.5 ou 0.6, est ce que ce sera pareil qu'un placage en terme de flexibilité?
Ou bien c'est pas le même "morceau" pour le bois de placage?
Sinon, je me demande si je vais laisser la volute comme ca...ou bien si je fait comme sur les modèles d'origine qui finalement me semble plus jolie...
Qu'en pensez vous?
-ju-
Ahi na ma'
Had
Message par Had »
julius60 a écrit : Si je prend un morceau d'acajou et que je diminue l'épaisseur a 0.5 ou 0.6, est ce que ce sera pareil qu'un placage en terme de flexibilité?
Qu'en pensez vous?
-ju-
Le morceau d'acajou réduit à 0,5-0,6mm reviendra en effet au même que d'acheter un placage, tu peux y aller sans souci ! après c'est pas super évident de mettre un morceau de bois à cet épaisseur, mais à part ça rien ne t'en empèche.
Sinon pour la volute c'est toi qui voit. Moi j'aime bien les volutes, d'autant plus que ça renforce quand même une zone critique au niveau fragilité, par contre je trouve la tienne un poil trop haute. Mais c'est vrai que les têtes d'origine sans volute sont belles aussi... :roll:
A ta place je tenterai de légèrement réduire la volute et si ça te plait pas de la faire disparaitre. Mais si elle te convient comme ça, surtout ne change à rien ! :prr:
alltrax
Par contre l'intérêt de mettre un placage c'est justement de trancher, si tu empiles acajou sur acajou, autant ne rien mettre
Je verrais plutôt du palissandre ou de l'ébène
julius60
alltrax a écrit :C'est de la merde ces petites vis
Moi je trouve que ce que tu a fait pour avoir un raccord en 5 eme frette est quand même plus beau ;)
Pour virer cette vis, je vais essayer de faire un empreinte dedans ce soir, mais 2mm de diametre c'est petit :malade:
Sinon, je perce a 2.5 avec une petite fraise, et je rebouche cyano+acajou, puis je reperce 8)
Et concernant le placage... je ne sais pas encore, je vais deja effectivement attenuer la volute qui me semblait aussi un peu grosse et je verrais ensuite :viking:
-Ju-
Ahi na ma'
julius60 a écrit :Sinon, je perce a 2.5 avec une petite fraise, et je rebouche cyano+acajou, puis je reperce 8)
Difficile de faire mordre un forêt métal dans une si petite surface, même sur une colonne, il va dévier et percer à côté.
Généralement, tu n'as pas d'autre choix que de creuser autour jusqu'à pouvoir glisser une pince
Un alternative, c'est d'utiliser une mini-mèche à bouchonner pour détourer la vis à minima. Comme ça ne doit pas exister pour ce diamètre, tu peux tenter de la fabriquer toi-même en affûtant un bout de rond dont le centre aura été percé au diamètre extérieur de la vis.
A la fin, la taille de trou que tu auras nécessitera un joli tourillon en guise de flipot plutôt qu'un tas de poussière, vu que tu vas repercer direct au même endroit. Un tourillon sur mesure peut facilement être réalisé en perçant une plaque de métal avec le même forêt que le trou à boucher et en martelant une cheville à peine plus grosse à travers ce trou (Edit: comme j'ai fait ici)
Naka
Message par Naka »
Arg dommage pour la vis. Ca m'est arrivé avec une vis de fixation de chevalet (j'avais pourtant pré-percé au bon ø :triste: ). Percer par dessus la vis, c'est très difficile, d'autant plus sans colonne. Moi j'avais percé juste à coté, mis la vis en travers avec un pointeau pour la retirer avec une pince. Mais là c'est vraiment petit :? .
Je suis pas du tout choqué par la jonction, faut bien qu'elle soit quelque part, alors ici ou ailleurs... (mais sous la 5ème frette c'est loin quand même :siffle: ).
Puis pour volute ou pas...
alltrax
Naka a écrit :Je suis pas du tout choqué par la jonction, faut bien qu'elle soit quelque part, alors ici ou ailleurs... (mais sous la 5ème frette c'est loin quand même :siffle: )
C'est ce qui arrive quand on désépaissi un manche par dessous :wink:
julius60
Je ne pensais pas percer avec un forêt metal mais avec une fraise de Ø2.5 (c'est bien quand on peut recupérer du matos pro au boulot :mrgreen: )
Je vais essayer ce soir avec cette fraise, la dremel et le support qui va bien :baleze: ou verra.
PAr contre Naka, je n'ai pas compris ta remarque pour la volute :?:
Tu voulais dire : "Pour" car sinon trop fragile? :)
-Ju-
Ahi na ma'
Naka
Message par Naka »
C'était juste manière d'induire la boutade avec l'image. Mon avis c'est qu'une volute c'est un plus, et de surcroit, elle est déjà faite, autant la laisser.
bersekier
Message par bersekier »
Un petit placage d'érable ondée très mince ferait super jolie selon moi et ne serait pas si dur à cintrer par exemple au décapeur thermique ou même au fer à repasser!
julius60
Bonsoir,
Bon, il a fallu passer un peu de temps mais j'y suis arrivé :baleze:
J'ai d'abord essayé de faire une encoche pour y passer un tourne vis mais sans succès :malade:
J'ai fini par sortir la dremel et une fraise qui a eu raison de cette satané vis:
J'ai ensuite pris un petit morceau d'acajou que j'ai monté dans la perceuse a colonne, et une rape et une pincette plus tard, on a une cheville :
Comme ci de rien était:
j'ai ensuite sorti le tampon ponceur pour affiner la volute:
Demain, j'attaque les implantations des boutons et je colle le manche, mais une photo pour le souvenir :mrgreen:
Ahi na ma'
Had
Message par Had »
Nickel la réparation ! Ca sent bon la fin(ition) :mrgreen: :beer:
Mandarine Man
Message par Mandarine Man »
Bien rattrapé :app:
Je retiens le coup de la perceuse à colonne et la rappe pour fabriquer un tourillon.
Telecaster en cours
C'est pas faux
speedgraphic
Message par speedgraphic »
Bien joué ! :roi:
hypermot
Message par hypermot »
T'as vraiment bien bossé 8)
Ca va faire une super gratte !
En tout cas, tu as mieux réussi ta Lespaul que ton sapin de noel :mrgreen: :mrgreen:
alltrax
Nickelle la réparation !
Ta volute, je la verrais moins plate au centre, un peu plus pointue. ça la rendrait un poil plus gracieuse je trouve, non ?
