La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Sur ce message : viewtopic.php?p=656475#p656475
Quand tu es au moment de coller la tête sur le manche, si tu n'arrives pas à faire le raccord des plis, tu met un bout de placage ou même carrément un morceau plus conséquent entre la tête et le manche, donc avant de coller la tête.
En plus, ça sera assez joli sur la volute !
- gema1831
J'imagine que tu parles de l'état de surface des deux faces à coller ensemble?marc86 a écrit :Salut à tous,
... je galère à fond sur la découpe à 13° pour la tête. Bon la découpe en elle même ça va, mais après c'est le surfaçage. ....
L'idéal est de surfacer les deux pièces en même temps. En les posant l'une sur l'autre.
marc86
Merci pour vos réponses. En fait je parlais de la perpendicularité de l'axe central de mon manche avec la découpe faite par la fraise. Mon outil homemade (viewtopic.php?p=656475#p656475) devait avoir un défaut de hauteur entre les 2 triangles découpés. J'ai fini par rattraper le biniou en mettant une cale sous un des côtés de mon manche pour le surélever et donc rattraper le défaut.
Du coup c'est en collage maintenant
marc86
Salut à tous,
Bon je préviens je suis hyper super méga top énervé ! Je suis un boulet et j'ai fait 2 conneries sur mon manche aaahhhhhhhhh je suis vert.
Explications : en surfaçant l'arrière de la tête suite à collage des ailettes je suis allé trop loin avec la défonceuse comme un abruti ! Bref j'ai tapé dans la partie censée être la volute pffffff.
Bref voici les photos de ma réparation car j'aimerais votre avis : pensez-vous que ça peut le faire quand même avec cette réparation ou c'est tout pourri et je refais un manche ? En fait ça me titille car du coup j'ai bien rongé dans le joint de collage de la tête et puis quand j'ai rajouté mon flipot je ne pouvais pas le presser sur les 2 surfaces en même temps (cf photo) du coup j'ai essayé de bien le positionner mais bon une face n'a pas eu de pressage. Enfin dernière bêtise parce que les jours ou je suis une burne c'est jusqu'au bout, j'ai enlevé le serre joint après 3h de pressage (la notice dit 1h si joint pas soumis à effort sinon 24h....) qu'en pensez-vous ?
Merci bien.
Merci bien.
Je pense que ton flipot va être efficace mécaniquement, car il est fil à 90°, par contre esthétiquement ça va pas le faire pour la même raison. ça va se voir comme le nez au milieu de la figure (masque retiré).
Euh ouai là c'est chaud...
Perso je remettrais un morceau complet sous la tête pour faire un vrai raccord avec le manche et avoir une volute qui tienne la route mécaniquement et esthétiquement...
marc86
Merci mais je ne comprends pas ce que tu proposes quand tu dit un morceau complet, car là le morceau collé est assez large pour faire la fin de la volute (amputée) + la jonction avec la tête.Dagda a écrit :Euh ouai là c'est chaud...
Recoller un morceau sous la tête qui va jusqu'au manche et reprendre le surfacage.
marc86
ok ok. Bon je me tâte à recommencer pour ne pas faire de bricolage...Dagda a écrit :Recoller un morceau sous la tête qui va jusqu'au manche et reprendre le surfacage.
Tu sais si un manche acheté chez Madinter peut être utilisé direct ou si il faut attendre un moment qu'il sèche ?
Aucune idée, j'ai toujours fait mes manches...
marc86
Je voulais dire si tu achète du bois chez Madinter, le séchage est correct ou faut attendre 2 plombes ?Dagda a écrit :Aucune idée, j'ai toujours fait mes manches...
theoleravioli
Salut
Perso j'ai toujours eu du bois bien sec chez madinter.
Mais je n'en ai pas commandé des dizaines de fois non plus.
Maderas barber propose une option 'dry' je crois. A voir sur le site.
Après pour la reprise de la volute ça dépend de la finition que tu envisage
marc86
Je souhaite faire une finition vernis. Mais à la limite peu importe la couleur différente, c'est plus la solidité qui m'inquiète.theoleravioli a écrit :Salut
Dans tous les cas, que tu prennes le bois chez un marchand spécialisé ou celui d'un de nous, il vaut mieux attendre que le bois s'aclimate à ton atelier, ne serait-ce que pour compenser ce qu'il aura subi pendant le transport.
marc86
Et combien de temps en moyenne penses-tu qu'il faille attendre pour cette acclimatation ?Mickaël a écrit :Dans tous les cas, que tu prennes le bois chez un marchand spécialisé ou celui d'un de nous, il vaut mieux attendre que le bois s'aclimate à ton atelier, ne serait-ce que pour compenser ce qu'il aura subi pendant le transport.
marc86
Je relance : l'un de vous sait-il pour un bois bien sec que je viens de récupérer (séchage 10 ans) combien de temps je dois le laisser s'acclimater à la maison avant de le travailler ?marc86 a écrit :Et combien de temps en moyenne penses-tu qu'il faille attendre pour cette acclimatation ?Mickaël a écrit :Dans tous les cas, que tu prennes le bois chez un marchand spécialisé ou celui d'un de nous, il vaut mieux attendre que le bois s'aclimate à ton atelier, ne serait-ce que pour compenser ce qu'il aura subi pendant le transport.
Merci.
Acclimater, c'est attendre qu'il prenne l'humidité et la température ambiante.
Normalement, ça ne prend que quelques jours, pas des semaines.
Rien à voir avec le séchage d'un bois fraîchement coupé en tout cas.
Par exemple, si tu achètes un parquet massif, le fabricant suggère de l'entreposer 48H dans la pièce où il doit être installé.
Pendant cette période, ils recommandent de ne pas le déballer, i.e. de laisser les lames bridées et ficelées par l'emballage, bien à plat.
Désolé, j'ai oublié de te répondre.
Comme dit Enrico, quelques jours suffisent. 48h, c'est bien pour un lambris ou un parquet fin, une bonne semaine sera plus sure pour un manche ou un corps de guitare, étant donné l'épaisseur.
marc86
ok merci à vous.
marc86
Bonjour a tous.
Petite question car je vois les 2 possibilités sur le forum. Y a t'il un sens pour le TRUSS ? Dit autrement le côté plat du TRUSS (barre métallique fixe) peut se mettre côté touche et coté bombé du manche ou pas ? Comme ça j'ai tendance à dire oui car il joue le même rôle mais bon je préfère être sur avant de coller.
Merci.
Merci.
