Bravo !
Un théorbe comme premier projet
Romain C
Bonsoir
Petite avancée du week-end :
Après pal mal de tâtonnements j’ai trouvé la teinte que je cherchais pour la caisse. Quelque chose du genre miel de forêt. J’ai acheté des teintes « antiquaires » de Luberon.
Acajou trop rouge, merisier trop jaune, chêne moyen trop marron...
Je me suis arrêté sur un mélange merisier 60% chêne moyen 40%. J’ai réalisé ensuite le bouton d’attache de la sangle de portage. Un petit insert fileté en laiton est collé à l’araldite. Je me suis retrouvé avec un petit desalignement disgracieux, avec un bouton collé légèrement de travers qui ne plaquait pas uniformément sur la brague de caisse. L’ajout d’une petite rondelle epdm de plomberie récupère bien le problème. C’est même assez joli. Il faut juste que je recentre le joint sur le bouton, qui se dévisse.
Enfin, la découpe des rosaces continue...
Re: Un théorbe comme premier projet
Ce travail de fou! Il doit falloir beaucoup de patience pour faire ces rosaces!
Il faut avancer lentement car le droit à l'erreur est très faible, ça peux tourner vite en catastrophe, donc il faut être vigilant, avoir des outils parfaitement affûtés, et prendre son temps. Dans le passé c’était la tache d’artisans spécialisés, pas celle des luthiers.
Romain C
Bonsoir
Fin de grand week-end, mais j’ai assez peu avancé...
Ponçage fin de la caisse
Essai d’application de gomme laque sur des bouts d’essai.
Impressionnant comme le résultat est visible après seulement quelques passes ! Et toujours des p’tits trous... Je me suis aussi entraîné à faire la couronne d’écailles. Je crois que je commence à trouver une technique qui fonctionne. À suivre.
- Glooby
T'en vois le bout de tes vitraux, bon courage
Je crois que j'aurai pas la patience de faire ça, tu as tout mon respect :baleze:
- archpat
Super boulot ! Quelle patience, tu aurais plus vite fait de dresser une termite :siffle:
Romain C
Merci.
C’est long mais pas désagréable à faire. Et le comportement du bois est finalement assez sain. Ca ne craque pas à tous bouts de champs, ce que je craignais.
Quand j’aurai fait toutes les découpes j’en serai à peu près au tiers du boulot. Reste un tiers pour la sculpture du recto et un tiers pour les couronnes d’écailles.
Romain C
Salut
Aujourd’hui , fin de la première découpe par le verso et retour à la sculpture du recto. Pour reporter le dessin du plan de découpe côté recto, j’emploie toujours la même technique :
Je photocopie le plan
Je décalque le plan au crayon sur son propre verso
J’applique le plan sur la table et je repasse les traits. Le crayon du verso s’imprime alors sur la table.
Je repasse proprement les traits sur la table. C’est prêt pour la sculpture.
- Glooby
J'ai du mal à comprendre les lignes au crayon entre les trous, ça va devenir quoi ces traits? Tu vas pas me dire que tu vas y mettre des placages façon rosace?
- stephane isiar
des nervures pour voir l'entrelacement non?
Modifié en dernier par stephane isiar le dim. 11 avr. 2021 14:48, modifié 1 fois.
Romain C
Oui c’est ça.
Ce sont des lignes de crête pour les entrelacements, et des rainures en creux pour les parties droites.
Elles servent de guide pour la sculpture.
babosen
- Modo à poils longs
C'est impressionnant! Dis, ce que tu nous montre, là, c'est la face avant ou arrière? Et qu'utilises-tu pour la découpe? J'ai l'impression que ça manque d'affûtage... (?)
Je suis étonné de voir l'ensemble pré-percé, d'instinct, j'aurais commencé par ciseler sur bois plein directement les formes (sur les traits de crayons quoi) en revenant ensuite depuis le centre du "trou" pour retirer le copeau. Parce qu'en évidant d'abord, tu ne risques pas d'avoir à travailler sur des bouts plus fragiles, du coup?
Romain C
Bonjour Babosen.
Les dernières photos montrent le recto, ce qui sera apparent à la fin.
Ce cote n’est sculpté qu’au centre. Le reste est brut de découpe du verso et présente quelques arrachements que je suis sensé reprendre à la sculpture.
J’utilise des ciseaux Pfeil et un scalpel. Le fil s’émousse vite et je n’aiguise effectivement jamais assez.
Pour la méthode je me suis calqué sur ce que j’ai vu faire sur le blog comme dans des vidéos de luthiers, en évidant depuis l’arrière. En fait je n’avais pas prévu de retracer côté recto. Mais en voulant démarrer la sculpture je me suis rendu compte que je manquais de repères précis.
Enfi je préfère quand même évider au départ et ciseler après. Le fait d’évider est traumatisant pour la fibre du bois. Je préfère le faire au travers d’une fibre épaisse de 2mm que réduite de moitié.
La ciselure est moins traumatisante pour la fibre et se fait facilement en bord de fenêtre.
babosen
Oui, plus c'est petit, plus c'est chaud à affûter!! Moi, mes mini ciseaux coudés, à chaque fois c'était la croix et la bannière pour les avoir bien acérés... Sacré travail... Je pensais qu'on "slicerait" plus qu'on ne poinçonnerait, en fait! ^^
et du coup, oui, t'auras forcément du rattrapage à faire à l'arrière..
Et pour le poinçonnage, tu mets de la parafine, sur tes lames?
En tout cas, c'est super impressionnant à voir, j'ai hâte de voir la suite! ^^
Romain C
Bonsoir
Non je n’ai pas paraffiné. Je n’y aurais pas pensé.
Ce soir, petite session ciselage au soleil couchant après le boulot, tranquille, avec du bon son dans les oreilles...
- Pronto
Chaque fois que je viens sur ce fil j'ai les yeux qui pleurent !
