8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
jadespearl
Re: 8 cordes, 27,5" : Bonjour M. Jack!
Message par jadespearl »
Ensuite, après avoir repéré l'endroit idéal pour positionner le jack, j'ai fixé le corps sur le côté de l'établi:
peux tu m 'en dire plus sur cet étaux?
stp
C'est 2 tasseaux et 2 bouts de manche à balai. Sur l'un des tasseaux, j'ai vissé les bouts de manche à balai, j'ai passé ça dans les trous de l'établi par dessous, et j'ai vissé devant l'autre bout de tasseau en prenant le corps et des calles en sandwich. Ce n'était pas simple à serrer au bon endroit mais ça a fait le boulot.
jadespearl
ok merci
Re: 8 cordes, 27,5" : Peinture noir mat au rouleau
Bonsoir.
J'ai reçu les rondelles cuvette pour les vis de fixation du manche:
Après avoir pris la cote de diamètre des rondelles, j'ai fait un gabarit, prévu pour la bague de copiage:
J'ai testé le gabarit en usinant les 2mm restant pour déboucher les trous:
C'est nickel. Il y a un tout petit peu de jeu mais comme l'a dit Naka, avec le vernis, ça se montera en force:
J'ai décalqué les positions des vis de fixation du manche sur le gabarit:
Et je les ai reportées sur le dos du corps:
Après avoir repéré la position du gabarit, je l'ai fixé à l'aide de scotch papier et colle cyano:
Copeaux:
Et voilà:
Après avoir pointé les trous de vis avec les rondelles, je les ai percés à la perceuse à colonne:
Il paraissent assez écartés, mais n'oublions pas qu'il y a 2 cordes de plus. De l'autre côté, l'écartement des trous parait bien:
Et puis si ce n'est pas bien, bah c'est trop tard!
J'ai pointé les trous sur le manche:
Puis j'ai percé le manche à 3mm. Quand ça traverse, c'est qu'on est allé trop loin:
Pour régler la profondeur de perçage, j'ai monté le foret en butée dan le mandrin, et j'ai callé avec des rondelles pour que la profondeur du trou soit bonne lorsque les mors du mandrin touchent les rondelles. Comme ça, c'est impossible de traverser.
J'ai mis les vis:
J'ai attaqué le vernis du corps. Il s'agit de vernis Bistrot incolore satin, passé au pseudo-tampon en papier d'atelier:
il faudra monter les couches, beaucoup de couches, mais ce vernis a un beau rendu et il est assez résistant. En tous cas, es guitares que j'ai vernies comme ça s'en sortent très bien.
La Suite
Tout cela est d'une précision redoutable :yes: C'est quelle marque ton vernis ?
yolande
Message par yolande »
Libéron je crois!!??
et
C'est ça, vernis Bistrot de la marque Liberon. Il a une très bonne résistance aux tâches et aux coups, et il a super effet mouillé pour les bois figurés.
Il me faut une idée d'incrustation pour le manche, pour que je puisse le fretter, le vernir, et faire sonner cette guitare!!!
TMF
Message par TMF »
Toujours aussi propre cette affaire !
J’ai regardé la FDS par curiosité, en fait le bistrot c’est un genre de PU mono V33, ce que je mets sur ma Solar. En effet ça rehausse pas mal et ça tire très bien.
BurningHeart
Message par BurningHeart »
Mickaël a écrit : ven. 4 mars 2022 23:21
Pas de photo avec la première couche posée ! Salaud tu nous fais mariner c'est frustrant !!!... :green: :clin:
Ce papier calque c'est vraiment une bonne idée. Faudra que j'y pense pour la prochaine...
BurningHeart a écrit : sam. 5 mars 2022 13:40Pas de photo avec la première couche posée ! Salaud tu nous fais mariner c'est frustrant !!!... :green: :clin:
Je mettrai une photo de la première couche de peinture bitumeuse noire, ce sera plus sympa!
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Mickaël a écrit : sam. 5 mars 2022 14:37 Je mettrai une photo de la première couche de peinture bitumeuse noire, ce sera plus sympa!
Ouais au moins on ne verra plus ces vilains défauts sur le bois :lol:
C'est clair! Tout le monde sait que les noeuds sont très nuisibles au sustain!
smog a écrit : mar. 8 févr. 2022 08:49 Pour la touche (huilage), tu as essayé la Tung ? J'ai des résultats bien meilleurs que l'huile de lin sur ce type de bois : plus clair et plus de mise en "relief" du veinage.
J'en ai acheté ce matin, enfin c'est un mélange de tung et de lin, je n'ai pas trouvé de tung pure. J'ai fait un essai sur une chute de la touche. On a à gauche l'huile de tung+lin, ensuite le bois brut, ensuite l'huile de lin pure puis le bois brut:
Je crois qu'il faut que je me fasse à l'idée que la touche sera noire.
Allé, j'ai pris une photo:
EDIT: Oh bah zut, elle est floue! Bon, en voici une nette:
Quel bel hommage à Ludo :prayer:
Naka
Message par Naka »
Mickaël a écrit : sam. 5 mars 2022 20:05 Je crois qu'il faut que je me fasse à l'idée que la touche sera noire.
Et pourquoi tu la laisserais pas sans rien? Je ne mets rien sur mes touches palissandre, je les tiens propres pis c'est tout. Elles n'ont jamais manifesté de mécontentement.
Bon allé allé, fais voir la belle peinture :green:
Pareil, je ne met rien sur mes touches (a part mes doigts).
Ok, merci de vos retours. Je pensais qu'il valait mieux traiter la touche pour éviter qu'elle ne se tâche à l'usage.
Je la laisserai nature et si un jour, je vois qu'elle noircit, je mettrai de l'huile pour cacher la misère.
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Chouette planche !
A tout hasard ? C'est quel genre d'huile de lin que tu utilises ? Le machin marron de GSB ou la version raffinée/éclaircie des magasins beaux-arts ? Ou même une huile avec siccatifs déjà dedans.
Si elle noircit trop, passe un coup de racloir ou plutôt une lame de rasoir pour enlever la crasse, après c'est nickel.
MichouAlakreum a écrit : dim. 6 mars 2022 00:13 Chouette planche !
C'est le machin marron de grande surface. Merci pour le conseil!
