L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Re: L'atelier d'Alex : roulettes, musique et compagnie
Borisravel a écrit : dim. 24 mars 2024 12:05 Pas forcément parce que quand on prend un grand tour, c'est normalement pour faire des grandes pièces. Sur un petit tour, entre la contrepointe, éventuellement une contrepointe un peu déportée, un foret long, on est tout de suite prés du mandrin, on fait du sur-place.
Quand on prend un grand tour, il ne sert pas que pour des grandes pièces, donc le banc s'use plus côté mandrin. Par contre, la puissance étant plus importante, on fait généralement moins de passes qu'avec un petit tour, et les surfaces de contact sont bien plus grandes donc ça limite l'usure par rapport à un petit tour. Et j'ai déjà vu des grands tours où on sent la différence d'usure du banc selon l'endroit où se trouve le chariot.
Borisravel
Message par Borisravel »
Mickaël a écrit : lun. 25 mars 2024 07:15
Toi, peut-être, moi j'ai pris un tour un peu plus grand pour faire des pièces pour mes tracteurs. Et encore une fois sur un grand tour, on n'est pas obligé de travailler près du mandrin, on peut utiliser une lunette, ce qui, encore une fois est difficile sur un petit tour.
Et de toute façon, les gros tours de production ont souvent des glissières trempées ou au moins cémentées donc l'usure est inexistante ou alors très légère, même après des années.
Message par Alexlyvity »
Dagda a écrit : dim. 24 mars 2024 21:49 Sinon faut faire un ajout de matière puis une réctif.
Oulà malheureux ! Dans de la fonte ? Pour un malheureux dixième :green: ?
Non là je reste sur mon idée de départ : rectif et/ou fraisage, en fonction de ce que je trouve.
C’est vraiment un truc qui est fait très régulièrement sur les Myford avec leurs bancs plats faciles à reprendre. C’est même proposé par la marque :
https://www.usinages.com/threads/la-rec ... ord.26576/
Le fraisage ne donne pas un état de surface suffisamment lisse pour que ça glisse sans jeu.
Borisravel
Mais oui, il ne faut pas se prendre la tête pour un banc plat, on démonte tout et on emmène à la rectif. Aprés, l'opérateur se débrouille pour le bridage et les passes. Il n'y aura peut-être même pas un dixième.
Vous avez raison pour le dessus du banc, mais il y a aussi les flancs intérieurs et extérieurs à reprendre !
J’ai une très bonne piste pour pas cher en fraisage pour au moins avoir les cotes correctes (j’ai très bon espoir de rester sous les 25 microns de jeu préconisés par Myford). Mon espoir est que ça suffise, comme pour le mec de ce topic sur usinages.com (post #117) :
https://www.usinages.com/threads/tour-m ... 118/page-4
Si ça ne suffit pas pour garantir les glissements du chariot, rien ne m’empêchera alors de l’emmener voir une rectifieuse pour juste effleurer le dessus du banc. En plus, les posages seront déjà faits et contrôlés puisque qu’il sortira du centre d’usinage.
Bref, je vais y aller étape par étape. Je ne suis pas trop pressé : ce tour va me servir pour faire un adapteur de mandrin pour mon tour à bois et pour faire l’arbre de ma ponceuse oscillante, toujours en gestation.
benoit suaudeau a écrit : dim. 24 mars 2024 21:57 ça ne change pas les propriétés de l'acier de faire un ajout de matière? (genre rendre l'acier plus tendre à cause de la chaleur)
Ca se fait sur les arbres à cames de bagnole ...
Mais je n'avais pas capté que c'était de la fonte, du coup, ... non ... :green:
Sur les arbres à cames, il faut refaire le traitement thermique sinon, tu fais 2 400m et tu peux recommencer !
J’avance doucement dans la remise en état du tour. Je ne démonte pas tout à 100%, je n’ai pas le courage (j’évite de démonter les ajustements serrant par exemple). Par contre je dévisse tout ce qui se dévisse et j’enlève la vieille huile bien noire dégeu et pleine de copeaux qu’il y a partout.
J'y vais principalement à la WD40. C'est pas le plus efficace, mais ça évite de dégraisser sévèrement une articulation que je n'arriverais pas à démonter plus tard. Au moins, tout reste lubrifié. Et pour les carters, quand cet propre je fignole à l'éthanol pour que ça enlève la dernière péllicule grasse.
C’est bien conçu comme petite machine, tout est relativement simple et se démonte avec une BTR de 4,5 (mesurée au pied à coulisse), une clef plate de 11,5 et un tournevis plat. Et quand on ne sait plus, il y a pléthore de vidéos de remises en état de ce type de tours sur YouTube.
Sinon, je n’ai pas encore de solution définitive pour la remise en état de mon banc, mais je creuse des pistes.
Ayé ! Le Myford est fini de nettoyer, ya plus qu’à le faire reprendre. Mais je n’ai pas encore trouvé à qui sous-traiter l’opération…
En attendant, je ne chaume pas.
Déjà, j’ai mis de l’OSB au sol de mon futur atelier, dans mon futur chez moi. J’ai pu faire de la place, mettre un super établi de 2000 x 800 récupéré au travail et mettre une scie de chantier pour me dépanner (un peu pourrie et très imprécise, mais elle a le mérite d’être là) :
Je suis en train de faire un plateau pour ma perceuse à colonne, en CP de hêtre de 50mm d’épaisseur s’il vous plaît - dès qu'elle est terminée je vous la présenterais :
J’ai acheté une série de quatre étaux pour 3 fois rien. Comme tout était sorti pour nettoyer le Myford, les deux plus gros étaux y sont aussi passé.
Un énorme étau Dolex pour commencer (je lui au refait des mors en hêtre pour travailler le bois) :
Du bonheur !! Fixé sur l’établi, il est solide et puissant. Pour raboter c'est top :
Le second que j’ai nettoyé est un « petit » étau ODM, lui est d’une précision qui m’impressionne vraiment. Apparemment ça fait partie des Rolls des étaux – à l’utilisation c’est clair et sans appel en tout cas, je l’apprécie beaucoup :
Du côté de la maison, j’ai une scie circulaire d’entrée de gamme que l’on m’a offert. Il n’y a pas de rails qui se montent avec, mais je suis tombé sur cette vidéo de Samuel Mamias pour se faire ses propres rails :
Ca m’a pris maxi 30 minutes de me faire un rail en hetre et une équerre en sapin. C’est in-cro-yable le temps et la précision que j’ai économisé grâce à ces outillages !
Du coup hop ! un petit rangement au mur :
Et enfin, ce soir j’ai débité mes futurs taquets français (French cleats). Je pense que je vais les installer ce weekend, je verrais. De toute manière rien ne presse, je n’ai pas encore de modules à mettre dessus :
Voilou !
8)
PS : dsl pour les photos dégueu, mon appareil photo est mort, et ayant perdu mon téléphone portable on m’en a prêté un qui fait ces photos floues et jaunâtre.
Etonnant l'étau ODM ! C'est quoi l'espèce de boitier entre la manivelle et le mors ?Il y a une démultiplication ?
C'est juste un cardan. Comme ça tu as toujours la manivelle en place. L'étau serre fort et bien parallèle, un régal.
Ça ressemble à un étau de fraiseuse
Twangking
Message par Twangking »
Tu vas être drôlement bien installé et équipé !
Facebook
Oh que oui :).
@Micka, c'est un étau pour perceuse et petits fraisage d'après ce que j'ai lu. J'ai déjà un gros étau de fraisage que je laisse sur le pantographe, celui-ci sera surtout dédié à la perceuse (d'autant qu'il est très pratique).
caribou a écrit : jeu. 25 avr. 2024 21:54 Etonnant l'étau ODM ! C'est quoi l'espèce de boitier entre la manivelle et le mors ?Il y a une démultiplication ?
Comme l'a dit Micka, c'est un design typique d'étau de fraisage, la partie mobile de l'étau ayant un guidage particulièrement long pour assurer un serrage parallèle. On attend de ce type d'étau qu'il soit une référence de perpendicularité et de parallélisme avec la fraise et le chariot. C'est un outil de précision, pas un étau lambda (et le prix te le rappelle bien).
Hello tout le monde !
Ca fait un moment que je n’étais pas passé par ici, mais ça fait toujours plaisir. Je suis de loin quelques un de vos projets par-ci par-là, mais l’aménagement de mon nouveau chez moi me prend pas mal de temps.
A ce propos, j’ai besoins de votre aide pour l’électricité de mon atelier. Pour résumer :
Arrivée :
=> Le constructeur m’a uniquement tiré une arrivée en 32A depuis le tableau de la maison qui attend sagement dans sa boite de dérivation au milieu de l’atelier.
Mon besoins :
=> Avoir 7 ou 8 multiprises dispatchées dans l’atelier (une multiprise par machine fixe, pour brancher la machine, une ou deux lampes individuelles et avoir une prise de rab’ mini).
=> Je veux ce genre de multiprises (elles existent avec ou sans fil – si pas de fil c’est à moi de faire le câblage) :
https://www.castorama.fr/multiprise-ave ... 8_CAFR.prd
=> J’ai au moins 3 éclairages principaux (des plafonnier) à installer, par exemple :
https://www.castorama.fr/plafonnier-spo ... 1_CAFR.prd
Ce que j’ai déjà compris :
=> Je n’ai pas le droit de câbler directement les multiprises sur le tableau sans passer par une prise dans ce genre et de brancher la multiprise dessus :
https://www.castorama.fr/prise-2-poles- ... 9_CAFR.prd
=> Il faut que je trouve une solution pour passer de 32A à 16A.
=> Je suis les normes de taille de câble en fonction de l’ampérage, sinon risque d’incendie.
Pouvez-vous m’aider à faire en sorte que je puisse passer de mes 32A à 16A svp ?
Si possible, est-il possible d’avoir au moi 3 circuits différents (éclairage, circuit pour les machines 1 + 2 + 3 + 4, circuit pour les machines 5 + 6 + 7 + 8) ? Je cale.
Merci beaucoup (d’avance, pour Caribou) !!
:tchin:
PS : je ferais le câblage avec mon père, ça m’évitera de faire des âneries dangereuses. Par contre, j’aimerais acheter le matos avant qu’il arrive pour bosser car on n’aura pas le temps d’en discuter avant.
Il te faut un petit tableau d'atelier, avec différentiel 30ma (ou 40) et des disjoncteurs 2 fils pour chaque extension, 16A pour les machines, 10 pour l'éclairage. Tu peux même mettre une deuxième mise à la terre, ceinture et bretelle comme on dit.
Chez moi, je suis en triphasé, mais quand je suis arrivé il y a 25 ans, c'était du matos des années 60, j'ai tout remis aux normes et depuis quand je crée un nouveau circuit (j'ai plusieurs dépendances), je colle un tableau mono quand j'ai du mono, et un tri pour l'atelier (même si je n'ai aucune machines en tri pour l'instant). Donc j'empile les tableaux et les différentiels, j'ai même 3 mises à la terre.
Oui, un tableau par "zone", c'est le plus simple. Et même dans la maison, un tableau par étage/niveau c'est bien pratique, histoire d'éviter les plans à deux avec un qui crie "et là, c'est bon ?" pendant que l'autre regarde une ampoule à l'autre bout de la maison...
