fabrication d'un clavecin.
Message par Alexlyvity »
génial !
diomedea
Message par diomedea »
Retour donc sur le support...
Il y a en tout 5 modèles de pieds, ici c'est un n°1 situé à droite et à gauche sous le clavier.
C'est toujours du cyprès. J'avais prévu, après mes déboires avec le premier, de les faire dans un autre bois vu sa fragilité, mais les bruts étaient déjà près...
C'est un profilage 3D. Chaque pied est fait en deux parties.
Le collage. On voit bien les parties manquantes!
Les éclats sont rattrapés au mastic polyester.
Ça fait du boulot en plus, mais tant pis... De toute façon avec la finition que je souhaite faire, il aurait fallu enduire le bois pour faire disparaitre les pores.
A suivre...
Tu n'as pas peur que le mastic et le bois travaillent différemment?
C'est assez souple le polyester, par contre ça s'autodétruit au bout de quelques décennies...... :green:
benoit suaudeau a écrit :par contre ça s'autodétruit au bout de quelques décennies...... :green:
C'est nul ça!
diomeda le sait bien, en plus c'est une blague de gens de mer.
Au bout d'un moment une coque en polyester se transforme en fibre de verre et en vinaigre dans l'eau de mer, surtout ceux des années 70 à 80.
diomedea
C'est ce qu'on appelle l'osmose du polyester, mais les pieds de mon clavecin ne devrait pas y être confronté! :lol:
Sinon, ce mastic suis très bien les déformations du bois.
Il existe des pieds Louis XV tout fait, mais pour le clavecin je n'ai pas autre choix de les fabriquer, seuls les n°1 sont trouvable dans le commence, les autres sont tous spécifiques.
La méthode est toujours la même, le brut est fixé par le dessous sur une plaque, qui elle est fixée sur la table. Le brut est centré sur la plaque et comme celle ci retrouve toujours le même emplacement sur la table, le zéro en X et Y est fait une fois pour toute.
Je commence par enlever l'excédent de bois, ce n'est pas indispensable, mais j'y vois plus clair!
Le modèle n°2 est le plus simple, il est fait en 3 exemplaires.
Le n°3 en début de profilage après l'ébauche.
Le n°4 terminé. J'ai eu beaucoup moins d'éclats que sur les deux premiers (n°1).
A suivre...
diomedea
Voila pour les huit pieds.
Heureusement que pour les six derniers il y avait moins d'éclats que sur les deux premiers, du coup j'ai pu les finir assez rapidement après un bon ponçage.
A ce propos, voici une petite ponceuse que j’apprécie beaucoup et qui n'a pas son pareil pour poncer les courbes rentrantes.
Sa forme en fer à repasser permet de suivre très facilement les courbes sans laisser de plats.
Les jupes sont également découpées à la CNC. La rainure est censée délimiter le futur filet doré, mais je vais revoir ma copie à ce sujet... Elle est déjà mastiquées!
Le pare éclat est indispensable avec ce bois.
Ça prend forme! :green:
A suivre...
Leirn
Message par Leirn »
Excellent la photo à l'envers :D
à la première vue je me suis dit "tiens, un clavecin de moine bouddhiste ?" Et puis non :green:
Gloumouf
Message par Gloumouf »
J'ai cru à un montage photoshop car l'image semblait fausse, sans ombres surs le sol :lol:
Leirn
Message par Leirn »
C'est le problème quand on met du carrelage au plafond :)
Gloumouf a écrit :J'ai cru à un montage photoshop car l'image semblait fausse, sans ombres surs le sol :lol:
Idem, je me suis dit "tiens, pourquoi il a fait un photo-montage avec une photo de sa cuisine ?" :lol:
reynald917
Message par reynald917 »
Oui c'est bluffant cette dernière photo ! :lol:
Par curiosité, il pèse combien pour l'instant ton clavecin ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Leirn
Message par Leirn »
reynald917 a écrit :Oui c'est bluffant cette dernière photo ! :lol:
Je me posais la même question. Et entre le poids et l'encombrement, il faut être combien pour le déplacer ?
AlBournach
Message par AlBournach »
Leirn a écrit :Et entre le poids et l'encombrement, il faut être combien pour le déplacer ?
Et passera-t-il par la porte de l'atelier ? :siffle:
TMF
Message par TMF »
AlBournach a écrit : Et passera-t-il par la porte de l'atelier ? :siffle:
Ben là vu le chantier, casser un bout de mur et remonter quelques parpaings c’est une paille.
diomedea
C'est pas très lourd, je dirais une vingtaine de kg...
Pas d’inquiétude à avoir à ce sujet! Si je peux faire rentrer une scie à format avec un chariot de 3200mm, faire sortir un clavecin ne posera aucun problème! :lol:
J'ai donc remplacé la rainure par une feuillure, ça devrait me faciliter la pose des feuilles de dorure.
La petite jupe de la pointe.
Pendant que je m'occupe des parties droites, la jupe courbe est dans l'étuve...
Le support à lui seul est un bel exercice ébénisterie! Notez que le coté échine n'est pas décoré comme les autres, c'est une face que l'on ne voit pas.
D'ailleurs les photos des clavecins vus coté échine sont très rares, on comprend pourquoi!
Le même coté face.
C'est du châssis de celui ci dont je me suis inspiré.
J'ai du légèrement rectifier les angles de certain pieds.
La jupe courbe sur le moule, j'ai du rajouter pas mal de serre-joints pour bien la plaquer.
Et encore un plomb... :roll:
Pour faire cette pièce je n'ai plus assez de cyprès, il faudrait que j'entame une nouvelle bille et j'ai pas envie!
Je vais donc la faire en épicéa, une fois peinte on n'y verra que du feu!
Après l'avoir tracé in situ, je l'ébauche à la SAR.
La traverse est ensuite mise en position et ajustée à la défonceuse.
Roulement en dessous = fraise à affleurer! (A copier s'il est au dessus)
Puis trusquinage de la parallèle et sciage de l’excédent.
Sinon...
https://www.youtube.com/watch?v=V50BtllFTgY[/video]
A suivre...
Bien bien! On ne sait trop quoi dire, à part se répéter que c'est beau! Et bien illustré!
Concernant l'épicéa, les veines ne risquent elles pas de ressortir sous la peinture? Le pin a cette tendance, même en ponçant soigneusement.
il va mettre une bonne couche de polyester avant, histoire d’améliorer les caractéristiques nautiques.
