Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Message par Matdeflo »
Ok merci, je prévois donc de pencher mon sillet par rapport à la perpendiculaire aux cordes, -2mm côté grave ça le fait ?
banjo980
Message par banjo980 »
Bravo, c'est superbe!!! Nickel la fixation du manche...
Le diable veille...
2mm ça le fait, mais c'est le minimum, à 2.5 tu auras plus de marges de réglages, car la compensation change en fonction du diamètre et la composition des cordes.
Matdeflo
👍 merci je vais faire ça. Je ne sais pas encore comment exactement mais bon 😂
Déjà ce soir j'ai commencé à adapter le chevalet à la table, en mettant une feuille d'abrasif sur la guitare, avec de l'ébène c'est long !!!
banjo980
Matdeflo a écrit : dim. 25 mai 2025 21:55 👍 merci je vais faire ça. Je ne sais pas encore comment exactement mais bon 😂
Je confirme :green: . Et faut pas appuyer trop fort sous peine de modifier le bombé de la table...
Le diable veille...
gneiss
Message par gneiss »
Hop!
en général je mets 2mm de compensation à E1 et 3mm à E6 pour un diapason de 650mm.
Classe! ça sent la faim.
gneiss a écrit : lun. 26 mai 2025 11:51 ça sent la faim.
C'est normal, c'est l'heure de manger !
gneiss
Ayé, plus de gargouillis!
bien niamé.
suis au dessert.
Matdeflo
gneiss a écrit : lun. 26 mai 2025 11:51 Hop!
Là j'ai placé comme sur le plan, 651,5mm, il faut que je parte de 650 alors pour placer ma compensation si je comprends bien, le plan comprennant déjà une compensation (mais la même partout).
Ce midi j'ai terminé de caler le chevalet, il est parfaitement en contact sur toute la longueur, ça valait les quelques heures que j'y ai passé 😅
J'attends ma fraise de 3mm pour faire la défonce du sillet. Je pense que ce soir je vais faire les trous pour les cordes.
Au passage, je n'ai toujours pas arrêté le dessin du chevalet, j'hésite à refaire des découpes des angles sur la partie supérieure...
Matdeflo
Et hop ! Ce soir c'était marquage, perçages (en biais) et découpes pour laisser passer la fraise.
Belle pièce, mon général !
Matdeflo
Effectivement à la réflexion cette forme évoque presque un aigle 🤣 ça sera retravaillé
Matdeflo
Hello, bon journée de congés hier, et j'ai reçu ma fraise de 3mm alors j'ai pu travailler le chevalet.
Malheureusement, je n'arrive pas à descendre sous les 29 grammes... J'ai beaucoup réduit plein de parties, je suis quasi au max.
Je vais vérifier, mais je crois qu'il est un peu oversize au niveau des ailes, je me tâte à réduire un peu leur longueur.
Tu peux creuser un peu la partie entre le sillet et l'arrière. Tu peux affiner les ailes en épaisseur. Mais il est vrai qu'avec de l'ébène, descendre à 20 grammes est une gageure, je fais mes chevalets en noyer maintenant, ce qui est plus facile.
Matdeflo
Merci, j'ai déjà pas mal réduit l'épaisseur des ailes mais j'ai gardé une épaisseur max de 4mm au plus haut, je dois être à 1mm au plus bas, j'ai peur que ça soit trop si je réduit encore ?
tu peux encore gagner un poil sur les bords, la masse fera renfort de la barre sous le sillet et embellira les aiguës. La guitare sera moins sombre.
Matdeflo
Bon, j'ai gratté quelques mg à droite à gauche 🤣
Et placement du chevalet, j'ai percé deux petits trous pour y glisser des morceaux de cure dents histoire qu'il ne glisse pas au collage... On verra si ça a été efficace !
J'ai mis un pot à confiture et un petit couteau pour soutenir le dispositif de serrage du chevalet, je trouvais que son poids le faisait se pencher, et je ne voulais pas serrer comme une brute. La pression a l'air bien répartie, j'ai un petit filet de colle qui a dépassé partout !
Miam
Matdeflo
Hello,
Bon ça y est tout est collé, maintenant ce sont les premières passes de la finition au TruOil ! Et dégrossissage du sillet en os à moelle.
D'ailleurs, pour la prochaine (qui sera prête dans 10 ans ! :green: ) je ne collerai le chevalet qu'après la finition, c'est vraiment compliqué d'avoir un rendu nickel avec ce dernier en place je trouve.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Elle est très belle, j'aime beaucoup ce chevalet avec les ailes arrondies, ça change. Et une tête très réussie, avec ce placage généreux en épaisseur qui permet des biseaux esthétiques pour le passage des cordes.
