Mon adaptation de la Prontocaster
Re: Mon adaptation de la Prontocaster
Salut Valentin,
Ça fait longtemps que je n'étais pas venu par ici et je découvre la p'tite sœur de la ProntoCaster : bravo ça sort super bien!
Courage et confiance!
Amicalement
Thomas
ValentinD
Message par ValentinD »
La validation du Maître himself, je suis tout touché !
Merci beaucoup Thomas, je suis ravi que tu la trouves sympa et qu'elle ne fasse pas honte au superbe design que tu as créé :) !
J'ai commencé le ponçage fin en règle, et ça devrait pas tarder à se terminer cet histoire ;) !
ValentinD
Hello à tous !
Le trou de la vis cassé rebouché, je me suis enfin employé à la finition tru-oil du corps avec les deux première couches: y a pas à dire, ça donne vraiment une super gueule ! Un effet presque un peu 3D et de la profondeur avec les quelques ondes de ce frêne :D !
Je suis dans la dernière ligne droite !
Par contre, j'ai peur de la trouver presque un peu fade comme ça ? De face ça va parce que la beauté des bois se suffit, mais de dos c'est presque trop simple ? Je vois pas trop quoi ajouter pour parer à ça de toute manière.
À++ :D
ValentinD a écrit :mais de dos c'est presque trop simple ? Je vois pas trop quoi ajouter pour parer à ça de toute manière.
Tant que tu ne joues pas avec les dents, le dos ne se verra pas sur scène!
reynald917
Message par reynald917 »
Tu peux peindre la Joconde :lol:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
ValentinD
Mickaël a écrit : Tant que tu ne joues pas avec les dents, le dos ne se verra pas sur scène!
En effet... ! Et en plus je ne fais pas (encore) de scène :siffle:
reynald917 a écrit :Tu peux peindre la Joconde :lol:
Alors... je ne suis pas sûr que dans ce cas, mes talents de peintre jouent en ma faveur :green:
smog
Message par smog »
Si tu veux des idées plus simples, un exemple :
https://www.sfmoma.org/artwork/98-308-a-c/
:oops:
Sinon je reviens sur la guitare, c'est vrai que c'est un chouette design et une belle réalisation !
Au dos tu peux faire un petit dessin sympa !
ValentinD
Yop !
Bon, celle-ci est un peu de côté depuis deux semaines, car je n'ai plus du tout d'abrasif pour poncer entre les couches de tru-oil, et plus tant de sous pour en racheter en attendant la paye :oops:
Bon, elle vient d'arriver, donc commande massive, de quoi faire quelques grattes et c'est tant mieux !
En attendant, je me concentre sur le dressage des bords de frettes, mais rien ne me convient, ce n'est pas très agréable…
J'ai passé ma cale avec lime à 90°, à 35°, donc c'est joli mais c'est un peu barbelé… j'y suis allé avec la lime à "arrondir" sur les extrémités pour les arrondir un peu, mais c'est guerre mieux.
Comment procédez vous pour avoir des frettes et un bord de touche au poil ?
Merci beaucoup :D !
ÉDIT: bon comme d'hab, je dégaine un peu vite :siffle:
J'ai repris mon bloc lime 35/90, j'ai été un peu plus loin, et fini le barbelé. C'est juste nickel, des beaux bords de frettes tout droits, et ça n'accroche pratiquement, en tout cas pas plus que mes grattes avec manches du commerce.
Je pense que c'est encore optimizable, mais ça me convient dans l'absolu !
Ma dernière opération c'est le passage d'une éponge abrasive sur le bord des frettes
ValentinD
Bonsoir à tous !
gema1831 a écrit :Salut,
Merci Gema ! Je vais faire la même chose après planif ! Mais en l'état le frettage est devenu plutôt agréable, on ne le sent pas, donc c'est bien ! Un petit coup d'abrasif de finition et ce sera parfait
J'en fais appel aux expert de l'électronique, car je me replonge dans le schéma de câblage que j'aimerais réaliser sur cette petite gratte qui approche de la fin de sa finition ! Opération découpe du pickguard quand je l'aurai reçu, et je vais tenter de faire le câblage hors guitare en attendant pour m'occuper.
Les configurations voulues seront les suivantes, pour avoir un vrai petit couteau Suisse :
Donc même si c'est un joyeux bordel, finalement tout est assez clair, avec méthode je devrais réussir à ne pas me tromper.
En revanche, j'ai deux questions:
- Le schéma indique un fil qui va au chevalet pour faire la masse (celui marqué "Bodenplatte" si je comprends bien). En revanche, je n'ai pas fait de passage pour un câble au chevalet. Je n'ai jamais mis le chevalet à la masse sur ma Telecaster et je n'ai aucuns sons parasites. Donc qu'on me rassure: si je mets simplement à la masse au potard sans lier au chevalet, si tout est correctement isolé, c'est tout bon ?
- Steg = micro chevalet / Hals = micro manche
Il est stipulé "wicklung" (qui veut dire enroulement si j'en crois Google) sur le schéma avec une accolade sur les deux fils du micro chevalet: c'est simplement histoire d'enrouler les deux fils sur eux même pour que ce soit plus propre ou c'est une réelle subtilité électronique ?
C'est sûrement des questions toutes bêtes :oops:
Merci beaucoup d'avance :) !
tu peux te passer de mettre le chevalet à la masse.
Pour ce qui est d'enrouler les deux fils des micros, c'est mieux du point de vue électrique.
On pourrait chipoter sur la gestion de la masse / 0V mais sur une TV avec une si petite cavité, ...
L'idéal étant de toujours faire une séparation masse / 0V dans la cavité afin que le blindage de celle-ci ne véhicule pas de courant.
ValentinD
Merci beaucoup beaucoup pour vos réponses les gars !
Donc je ferai comme sur la Telecaster, pas à la masse au chevalet. Et je ferai bien attention Dagda, merci de le rappeler :D !
Bon, j'ai passé ma dernière couche de tru-oil ce soir, et je ne sais pas par quel miracle mais ça brille bien ! J'étais parti sur une finition satinée comme sur ma Tele, mais sur le frêne ici ce n'est que brillant. Ce n'est pas vilain, mais ça met en valeur tous les défauts… !
Je verrai demain quand ce sera un peu plus sec, de savoir si j'égraine encore mais j'en ai un peu marre, là ça me satisfait bien !
Peut-être que même un coup de polish serait sympa pour mettre en valeur ce brillant et effacer toutes les micro-rayures ? Ça existe des polish qui se font sans machine :siffle: ?
Le manche est tout brillant aussi, mais pour le coup je vais dépolir le galbe pour un jeu tout doux ! À la laine d'acier 000 ?
La semaine prochaine, elle sonne pour sûr :linux: !
À++
En effet, cette dernière couche est bien réussie!
jbsam
Message par jbsam »
Miam miam :app: .un régal cette finition !
ValentinD
Merci beaucoup :D !
Non en vrai c'est joli comme ca, mais c'est très loin d'être parfait en vrai... !
Je pense être arrivé au point où ça me convient pour une guitare perso d'amateur, mais j'ai 200% d'amélioration possible dans le futur :D !
petitkyu
Message par petitkyu »
Ta finition est vraiment nickel ! au final, tu as combien de couches de tru-oil sur le corps ? Sur la mienne, j'ai fait 6 couches et c'est loin d'être aussi brillant....
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
ValentinD
Merci Petitkyu !
Je ne comprends pas, sur le frêne ça s'est mis à briller dès les premières couches... ! C'était pas beau, mais ça brillait.
Sur ma Tele acajou ça n'a jamais brillé, la finition est simple satinée toute douce, alors que je n'avais pas forcément fait ça comme un goret non plus.
Du coup au final, je suis assez content ça rend bien en brillant :D !
Je n'ai pas compté les couches, mais il me semble que j'en ai fait 9 ou 10 pour le corps.
PS: je parle du frêne du corps, mais ça brille tout autant sur le manche érable. Je ne sais pas par quel miracle du coup :green:
reynald917
Tu deviens bon, c'est ça le miracle :green:
Jacques Brel
reynald917 a écrit :Tu deviens bon, c'est ça le miracle :green:
:mdr17:
