Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Message par Matdeflo »
Merci 😊
Au passage, j'en suis à quelques couches de Tru Oil sur la table (une dizaine ?) mais je ne suis pas satisfait du résultat, un coup superficiel de laine d'acier 000 ne fera pas de mal ?
nicobass
Message par nicobass »
Pas satisfait = ça ne brille pas assez ?
Si c'est le cas, je crois qu'une passe de 000 ne suffira pas.
Pour ma basse j'avais poncé et lustré comme un vernis, c'est à dire en partant du P800 à l'eau et en montant en grain au fur et à mesure.
Éternel débutant
Matdeflo
Non, c'est plutôt que je trouve que la surface n'est pas super régulière, je vais essayer demain le petit coup de laine d'acier, je verrai ce que ça donne (je ne suis pas contre une finition satinée), et je ferai effectivement peut-être du ponçage à l'eau...
Matdeflo
J'ai passé de la laine d'acier sur le fond et les éclisses, et définitivement je préfère le côté un peu satiné. Mais je le trouve un peu terne, des astuces pour redonner un peu d'éclat sans pour autant arriver sur du brillant ? Un coup de cire ?
Matdeflo
Hello, bon je suis assez désespéré...
J'ai monté les premières cordes, et elle est fausse, au niveau de la corde de mi aigu. Lorsque je frette la douzième case, je suis en dessous de l'octave.
Je ne comprends pas bien, le sillet du chevalet est à 652 mm, ce qui devrait être bon, mais non, je l'entends... J'ai vérifié le placement de ma douzième frette, elle est bien à 325mm.
Sur la corde de mi grave je n'ai pas ce souci, alors que j'ai aussi 652mm (oui, j'ai dû louper le placement au collage, j'étais censé avoir 1mm de plus !).
Qu'est ce que je dois faire d'après vous ?!
Si je suis en dessous de l'octave, c'est que mon diapason est trop long, il faudra raccourcir la longueur de corde, mais comment ?!
J'alterne entre vouloir la mettre au feu et être juste totalement désespéré 🤣
jadespearl
Message par jadespearl »
Le seul ajustement d intonation sur une acoustique est l emplacement du biseau du sillet du bas.
Un luthier ma montré :
Tu montes ton sillet plat sans biseau, tu l ajustés en hauteur pour l action
Puis tu faire un coup de 12e pour voir la justesse:
Tu notes sur le plat du sillet l endroit ou tu estimes que le biseau doit etre.
Si la corde est juste avec le sillet plat le biseau peut etre au bord du sillet côté tête de la gratte
Sinon tu peux le reculer sur l épaisseur du sillet
Et du décale ton biseau en fonction des cordes.
A la fin tu usine le biseau en fonction des tes repères a chaque corde
Dc deja si ton biseau est au milieu de l épaisseur du sillet
Tu peux en refaire un avec le biseau au bord du sillet.
Si ca suffit pas..... flipo pour reboucher la rainure du sillet
Et nouvelle rainure avec plus d angle vers les aigus
Je pense que jadespearl a tout dit. C'est quand même mieux que le feu !
Matdeflo
Effectivement, merci pour vos conseils.
Le problème c'est que je n'ai que très peu de marge pour avancer le sillet, je dois avoir un peu plus d'un mm jusqu'au bord biseauté... Sachant que le biseau est déjà au bord.
Cela dit, même avec un mm j'arrive quasiment au diapason de 650mm, ça devrait le faire ?
Matdeflo
Salut, je viens de vérifier l'intonation de toutes les cordes, voici ce que ça donne lorsque je frette en 12eme case :
Mi grave : bon
La : un peu haut
Ré : un peu haut
Sol : un peu haut
Si : Un peu haut
Mi aigu : trop bas
Alors si je modifie mon chevalet, pour raccourcir le diapason de la corde de mi aigu, je vais forcément raccourcir aussi toutes les autres 🤔 qu'est ce qui cloche ?!
jadespearl
Ca va te donner un biseau qui se ressemble a ce magnifique schéma
Matdeflo
Yes merci.
Je me rends compte que le logement de mon sillet n'étant pas assez profond, ce dernier est penché...
Donc de fait, les cordes se retrouvent à 650mm de longueur vibrante au lieu des 652 escomptés, ce qui explique que la majorité des intonations soient un peu au dessus (diapason trop court de 2mm). Mais ça n'explique toujours pas pourquoi ce foutu mi aigu n'est pas juste 😱
Et donc, si je recreuse un nouvel emplacement et que je refais un nouveau sillet, j'ai l'impression que je me retrouverai au même stade... Je n'y comprends rien !
Je pense que je vais dans un premier temps recreuser l'emplacement du sillet, en retailler un plus haut pour que ça ne penche pas et voir où j'en suis.
Et au pire, je pourrais ajouter un petit morceau sous la corde de mi ? 🤣
jadespearl
Ah oui la l angle fausse tout c est clair , mais le remettre vertical ne va pas résoudre ton pb mais l empirer.
Tu peux peut etre ajouter un bout d os collé a la cyano juste pour le mi aiguë pour reduire ta longueur de corde?
Matdeflo
Je pense que je vais tenter le coup 😂
jadespearl
Une autre piste de toucher au bois :
As tu essayer de changer la corde?
Matdeflo
Effectivement, non... Je vais tenter le coup aussi.
Matdeflo
Je fond... J'ai changé la corde, bidouillé pour que le sillet tienne bien droit... Et c'est juste !!! 🤯
Je n'imaginais pas qu'une corde puisse "être fausse".
Merci @jadespearl pour ton dernier commentaire, parce que je n'étais pas loin de me lancer à modifier le chevalet, ça aurait été cata 😂
Et en même temps je ne m'expliquais pas que toutes mes mesures soient bonnes et que seule cette 💥⚡✨💦⚡ de corde de mi soit fausse.
Ouf !
Bon, en remontant mes cordes il y en a une qui a sauté au niveau du chevalet et a fait un beau poc dans le vernis. Mais là, je laisse comme ça, ça suffit maintenant 🥲
banjo980
Message par banjo980 »
Bien joué. Cool quand ce genre de problème se résout facilement. Parce que ça fout les boules quand on découvre le problème.
Le paternel va être content !!!
Le diable veille...
kenzo
Message par kenzo »
Je ne pensais pas non plus qu'une corde pouvait être fausse ...
Et ton accordeur, il est de bonne qualité? C'est pas avec une appli gratos sur le téléphone? je me suis toujours demandé la fiabilité de ces trucs
Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une corde neuve fausse mais ça s'est déjà vu sur la toile. Ça valait le coup d'essayer. Il va être content ton paternel ! C'est une belle guitare !
Matdeflo
Merci tout le monde 😉 oui il va être content, d'autant qu'il a attendue, cette gratte 😂
Mon accordeur c'est un vieux coucou mais un Korg je crois, je lui fais plutôt confiance !
