Sonata Aerea: Il y a eu de la casse
Damas
Re: Proto pas encore de nom
Message par Damas »
Vraiment magnifique cette tête, j'irai même jusqu'à dire qu'elle est tellement réussi qu'il faudrait peut être affiner les extrémités des pointes du corps pour que ce soit plus homogène.
Pour le tom je serai tenté de te dire que la différence entre le Harley et le Goto est vraiment minime.
gaffophone
Message par gaffophone »
Mickaël a écrit :Qu'appelles tu contre-courbes? Sur mon plan, j'ai tout dessiné, même ce qui est caché.
Je ne vois ce que tu trouves lourd. C'est le talon du manche?
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Mais voilà un petit croquis :
Le changement de sens est un des points délicats dans le dessin. il faut arriver à garder une « tension » dans la courbe et d’éviter un côté un peu mou.
Au niveau de la jonction entre l’arabesque et le « O », c’est assez épais. Il y a quatre endroits où je pense qu’il y a possibilité d’alléger un peu : à l’extérieur, là où l’arabesque rejoint le « O » on peut creuser l’angle et le faire plus aigu. à l’intérieur, en bas, on peut décaler la courbe légèrement à droite et la creuser un peu plus et faire pareil à l’extérieur pour amincir. Enfin, à l’intérieur, en haut à droite, il faut aussi creuser un peu pour équilibrer avec la courbe intérieure du bas.
Ceci dit, l’image du plan et du proto était en perspective, c’est peut-être trompeur.
Sinon, j’ai l’impression que ton projet s’est compliqué avec le manche non-traversant. C’est peut-être un peu dommage, car ça va rajouter au baroque des arabesques et du jeu vide-plein, des tas d’éléments visuels qui vont nuire à la lisibilité.
(Argh, je suis démasqué… je suis un partisan du less is more) :green:
J’aime toujours autant ta démarche. :beer:
Jean-Baptiste
Les courbes sont en effet à paufiner, j'aime bien ton idée d'ailleurs. Par contre, le proto n'est pas fait avec précision. j'ai redessiné plus ou moins bien déjà, et c'est découpé à la scie sauteuse.
Manche traversant ou non, ça a compliqué les choses, c'est vrai. Le manche traversant aurait nécessité des renforts entre la fin du truss et le chevalet je pense. Le manche non traversant quant à lui permet de limiter la taille des débits de bois, et de travailler deux pièces différentes. En cas de raté, ça en fera moins à recommencer! Malgré ça, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ou non. Peut-etre qu'il serait intéressant que je refasse un modèle avec manche traversant pour pouvoir faire évoluer les deux et choisir à la fin.
Damas a écrit :Vraiment magnifique cette tête, j'irai même jusqu'à dire qu'elle est tellement réussi qu'il faudrait peut être affiner les extrémités des pointes du corps pour que ce soit plus homogène.
Merci :) Entre ta remarque et celle de Gaffophone, je vois qu'il faudra gratter sur le corps :) c'est noté!
Pour moi, la différence entre les deux, c'est le prix. Je ne vois pas ce qui ferait que l'un est meilleur que l'autre, donc je demande aux gens qui savent.
Sans être sûr de moi, les 2 différences possibles sont la qualité des usinages et peut être plus important la qualité des alliages.
C'est sans doute naïf de croire que c'est mieux parce que c'est plus mais une tête de vis qui foire sur du matos neuf, ça fait rager.
Je vois ce que tu veux dire. Et entre pontets classiques et à rouleaux, il y a du mieux à l'utilisation ou ça ne se sentira pas?
J'ai attaqué la tête, photos à venir (si le pc veut bien démarrer...)
C'est une ébauche, j'y ai passé une bonne heure ce soir.
A suivre...
Damas
Message par Damas »
Vu ta maitrise t'aurai pu la faire directement en bois noble, non?
Non, j'ai dû recoler la première strate, celle du milieu. Et je ne pensais pas y arriver du premier coup!
Et les plateaux de cerisier sont encore à 350km de chez moi.
Merci pour le compliment :)
Junah
Message par Junah »
Ah oui beau boulot sur la tête !
Super dessin de la tête et la réalisation suit: bravo !
Pronto a écrit :et la réalisation suit: bravo !
Et la réalisation suit! Avec la finition de la volute:
J'espère réussir comme ça la finale!
Allé, je vais m'y remettre.
Junah
Message par Junah »
La vache, c'est super bien réalisé.
Toutes mes féloches :yes:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Ah oui tiens, il y a certain coup de patte. Bravo :beer:
Surtout que si je ne dis pas de connerie, c'est pas le bois le plus facile à travailler pour ce genre d'exercice.
C'est une horreur à travailler! C'est mou, ça casse, c'est la mouise. Par contre, j'en ai eu pour moins de 10€ de bois, donc pour ce que j'en fais, c'est bien.
Super bien faite ta volute... Bravo. :yap:
Mickaël a écrit :C'est une horreur à travailler! C'est mou, ça casse, c'est la mouise.
C'est ce que je me disais, tu n'en as que plus de mérite :app:
Merci :)
Le travail d'hier soir. Collage de la tête au manche (ça sera en un seul bout sur la vraie, je vous rassure :) )
Modification de la mortaise pour avoir de la surface de collage
Et montage du manche ni collé, ni vissé, mais serre-jointé.
J'ai fait un faux chevalet pour le rendu, mais aussi pour le renversement du manche.
Je compte travailler sur le corps, je peux gratter de l'épaisseur au niveau du talon, et au niveau de l'appui sur le ventre. Il y a également la forme générale à travailler.
Junah
Message par Junah »
Ca commence a avoir une sacré bonne tête !
Juste une remarque, la volute paraît un peu grosse par rapport au corps, mais c'est peut-être dû au fait que les photos sont en plongée ?
