Ah oui pedro : du contraste ! Avec le noyer c'est sublime.Pedro a écrit :Ah oui junah : du contraste ! Avec le pau ferro c'est sublime.
Battons le fer tant qu'il est chaud ! La "LYS".
Re: Battons le fer tant qu'il est chaud ! La "LYS".
- gaffophone
Poirier 2 pour moi… en jouant un ton sur ton subtil (légère teinte de la table en accentuant le côté + rouge). Le pau ferro, c’est la facilité voire la paresse !
Tu es toujours en noir pour la mécanique ?
Jean-Baptiste
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est ça en fait, on sait pertinemment que ça va déboiter avec le pau ferro, du coup j'ai bien envie d'essayer avec le poirier... Ca fait certes plus ton sur ton, mais pas tant que ça. Si je pars sur corps/tête vernis brillant (le noyer va déjà bien foncer), et touche huilée, ça va déjà contraster beaucoup plus. Un bon inlay noir sur la touche à la 12ème pour accrocher l'oeil et je pense que ça va très bien fonctionner. Après c'est un parti pris, de partir sur deux bois très figurés table/touche.gaffophone a écrit :Le pau ferro, c’est la facilité voire la paresse !
Mais, 7 cordes, multi diap, c'est pas déjà too much d'entrée de jeu ? Autant aller jusqu'au bout
Mécas, chevalet, micro en noirgaffophone a écrit : Tu es toujours en noir pour la mécanique ?
Sinon, avec le poirier et le noyer, à y être... tu peux aussi prevoir des filets.
Noirs
Voire blancs
Noirs
Voire blancs
- Damas
Ça c'est des paroles censées :app:FingersOnFire a écrit : Mais, 7 cordes, multi diap, c'est pas déjà too much d'entrée de jeu ? Autant aller jusqu'au bout
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Sur le corps ou la touche ? Parce que sur le corps j'aurais déjà un filet noir entre table et corps, visible au niveau des chanfreins, donc quasiment sur tout le tour.36seb a écrit :Sinon, avec le poirier et le noyer, à y être... tu peux aussi prevoir des filets.
Noirs
Voire blancs
Je sais, je sais :ang:Damas a écrit :Ça c'est des paroles censées :app:FingersOnFire a écrit : Mais, 7 cordes, multi diap, c'est pas déjà too much d'entrée de jeu ? Autant aller jusqu'au bout
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Finalement ce sera la première en poirier. La deuxième étant trop courte :ang: 27 frettes diapason 670, ça commence à causer.
J'ai fait un gabarit de tête, mécas en lignes... Pas spécialement encore validé, et à voir si je la fais en reverse ou pas cette tête.
Et j'ai mis aux dimensions la touche, et tracé les frettes au canif. C'est chelou quand même le multi diapason :app: Bon faut pas faire ça bourré par contre, vaut mieux être concentré.
Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça déchire tout avec cette touche en poirier :linux:
Avec l'accastillage/micro noirs :aie:
Gros plan sur la touche explosion in the sky :
:sm:
:sm:
Mouai ...
T'y mettras des filets ?
C'est un peu too much à mon goût mais avec des filets contrastés ça passerait mieux. M'enfin c'est mon goût :siffle:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Rah bande d'ignares, vous savez pas ce qui est beau
Ca fait gerbe de flammes qui sort du corps
Mais sinon oui les filets sur la touche, j'y pense. Vu que je compte mettre une tranche de wengé d'1 ou 2 mm entre le corps et la table, pourquoi pas en mettre autour de la touche...
Sinon pour la partie visible du châtaignier sur le devant, je compte teinter ça en noir, et poncer pour faire ressortir les fibres et les ondes (niveau grain c'est quasi comme le frêne).
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Un poil ton sur ton mais assez classe cette touche !
Perso, tête reverse à 200% loulou !!!
Ca n'est pas trop ton sur ton finalement et avec le filet foncé ça va être nickel !
Je lui verrais bien une tête reverse effectivement.
En terme de contraste, je suis du même avis (je ne parle pas des couleurs, uniquement de ce que je voisJunah a écrit :Ca n'est pas trop ton sur ton finalement et avec le filet foncé ça va être nickel !
Tu es daltonien ? Décidément il y en a un bon nombre sur le forum.(je ne parle pas des couleurs, uniquement de ce que je vois)
Le pau ferro est joli mais je trouve que sa teinte ne va pas bien avec la table.
Oui, je vois la vie en bleu et marron apparemment...Junah a écrit :Tu es daltonien ? Décidément il y en a un bon nombre sur le forum.(je ne parle pas des couleurs, uniquement de ce que je vois)
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bon bah finalement ça le fait cette touche en poirier ondé hein
Je l'ai slottée dans la foulée :
Tout à la volée. Je trace au canif le trait de frette (bien généreux le coup de canif), et ensuite je passe un pointeau à bois dedans pour l'agrandir, la scie est très bien guidée de cette façon, pas trop de risque de riper.
Et j'ai préparé le bois pour le manche, en 9 plis. Ce qu'il y a dedans, surprise au démoulage
Bon j'ai passé plus de temps à chercher des morceaux qui allaient bien sans taper dans des plateaux qu'à préparer le manche et à le coller, m'enfin
9 plis en une fois, ça commence à faire pas mal, faut pas traîner pendant le collage.
Pourquoi ta rangée de serre-joint est alignée sur un côté?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est juste d'un point de vue pratique, je mets les deux premiers à chaque bout, et ensuite je serre mon profilé metallique dans l'étau, du coup je serre tout du même côté
- Damas
Elle est superbe cette touche mais j'y aurai quand même vu la pau ferro à la place :prr:
