Projet 1 : PRS Like - Semi Hollow Body ==> Finie P6, Récap et Samples P1
jbm
Re: Projet : PRS Semi Hollow Body
Message par jbm »
C'est beau, et il y a de l'astuce. j'aime bien :)
Nono38
Message par Nono38 »
Bah c est mon premier projet alors je fouine pour trouver des astuces !
En plus ma defonceuse m a joué des tours comme par exemple pour les cavités micro grr ...
Super, c'est joli! Sympa la table sculptée pour un premier projet, c'est ambitieux!
Junah
Message par Junah »
Joli et beau boulot.
Normalement ton truss devrait affleurer pour être en contact avec la touche. Tu vas mettre une baguette ?
Nono38
Merci pour les compliments :) :linux:
@Junah : Ah mince, en fait il affleure tout le long de la touche sauf au niveau des premières cases. Tu penses que je peux laisser tel quel ou alors il faut réellement faire quelque chose pour y remédier ? Il y a peut etre 1/4 de mm de jour.
Romain34
Message par Romain34 »
Mais du coup, tu as creusé une cavité dans l'acajou du corps? ou c'est une "fausse" hollow?
Tres beau boulot au demeurant, bravo
Nono38 a écrit :Donc !
As-tu prévu d'élargir l'entrée du canal truss rod? Histoire de pouvoir tourner la clef
Tu tournes la clef sans problème là ...
Nono38
@Romain34 : C'est bien une vraie semi hollow, mais je n'ai que cette photo qui montre le début de la défonce de la cavité dans l'acajou
@gema1831 : Non je ne pense pas elargir plus car actuellement il est possible de tourner d'un quart de tour la clef, et puis ca evite les betises de ne pouvoir tourner plus !! :siffle:
@Dagda : Bien vu :wink:
Junah
Message par Junah »
Nono38 a écrit :Merci pour les compliments :) :linux:
Si c'était moi, je ferais affleuré en calant dessous au niveau du bout. Et éventuellement mettre un cordon de silicone au fond pour éviter que le truss se balade et que ton manche fasse un bruit de ferraille.
Nono38
Re: Projet : PRS Like - Semi Hollow Body
Yes le silicone c etait prevu , ok je vais voir ce que je peux faire en ajoutant une cale de placage dessous du coup
Nono38
Voila un petit aperçu de la tranche de la tete, erable/placage noir/placage ziricote 3mm
Papa noel est en avance ! Une tuerie cette Triton ! :kalash:
Nono38
Hello les copains,
Quelques news de la PRS like !
J'ai utilisé la fretteuse made in lutherie amateur pour la touche en ziricote, une merveille de simplicité à utiliser :)
La touche a été ensuite mise à dimenssion finale à la fraise à copier, collée au manche.
Puis, une étape que je redoutais mais qui finalement s'est revéllée être une des plus facile et des plus agréable à mon gout.
J'ai utilisé la méthode des facettes, puis utilisation de la wastringue courbée pour former le galbe.
Seul truc pénible, je n'ai pas de scie à ruban du coup j'ai du mettre à épaisseur le manche à la rape, mais ca a été assez vite.
Place aux photos :
On découvre quelques belles ondes :siffle:
On peut également voir le joins au niveau de l'angle de tête, mais disparait peu à peu avec le ponçage :)
Tout n'est pas parfait car les photos ont été prises au milieu du travail.
Et ensuite, mise en forme de la volute, un peu galéré mais ca l'a fait ! tout à la rape.
On peut voir sur certaines photos que j'avais déjà fretté la touche … erreur de ma part, j'étais pressé !! :connerie:
Du coup à ce jour la touche est défretté …. Je suis en attente d'inspiration pour des inlays ...
Cette semaine, le manche a été collé :)
Premier montage de corde pour faire quelques checks … :linux: :linux:
J'ai du incruster le tremollo de 1mm histoire que tout sois nickel.
Nono38
Prochaines étapes :
- Incrustation inlay touche, frettage, planif touche etc
- Virer les trais de crayon, Finir le ponçage de la table et du dos
Nono38
Plusieurs choses me sont venu à l esprit en travaillant sur ce projet, tel que l ordre des actions etc, plusieurs fe ces erreurs à ne pas reproduire sur le prochain projet !
TOP
c'est vrais que mettre les inlay après les frettes, c'est pas top (mais ça tu le sais maintenant)
Nono38
Oui et meme inlay apres le collage du manche ... faudra bien que je cale tout ca !
Junah
Message par Junah »
C'est bien joli en tout cas !
jbm
Message par jbm »
C’est même très joli :)
Nono38
ahah merci les gars :)
Je suis mitigé à mettre des inlay classique (3,5,7 etc) ou bien simplement un motif à la douze … Je sens que je vais mettre du temps à me décider :D
