Projet Relicaster (Kit HB Tele)
- Badhour
Re: Projet Relicaster (Kit HB Tele)
Salut!
Pour la teinte, du coup tu as mis un bouche-pore teinté noir + ta teinte n°3 (Thé + VA)?
Avec l'huile de Tung ça promet de bien rendre!
Très sympa la tête aussi :app:
- Progenik
- Membre actif
Finalement non j'ai teinté avant de mettre le bouche-pore.Badhour a écrit :Salut!
J'ai enfin récupéré l'essence d'écorce d'orange donc je vais commencer a huilé d'ici fin de semaine.
Pour le manche j'ai commandé des teintes chez Crimson. On va essayer de faire quelque chose de sympa xD.
"[...]Still just instrumentals but sounded epic, majestic, symphonic, brutal, beautiful, tribal, mysterious, deep, sexy and VERY Tool. Really great. So excited to hear the record when it’s finished." Tom Morello. 2018
- Jaha
J'aime beaucoup la tête !
Bon pour le reste, c'est une télé, j'ai du mal a être enthousiaste
- Progenik
- Membre actif
Gnagnagna.. je ferai de mon mieux pour te faire changer d'avis. Même si ce n'est qu'un kit xDJaha a écrit : Bon pour le reste, c'est une télé, j'ai du mal a être enthousiaste
barbak112
Au fait comment être sur que tout le fondur a été poncé avant de pouvoir teinter?
- gema1831
y mettre un peu d'eau et voir si ça perle ou pas.barbak112 a écrit :Au fait comment être sur que tout le fondur a été poncé avant de pouvoir teinter?
- Progenik
- Membre actif
C'est quasi fini ! J'essaye de vous mettre les photos demain.
Pour le manche, le deuxième reçu était emballé de façon très légère le bas de la touche était éclaté.
Ils m'en renvoi un en faisant plus attention a l'emballage...
En attendant j'ai monté le premier manche reçu. Sur lequel j'ai fais un test de teinture a l'eau plutôt concluant.
J'ai du refaire un pickguard sur mesure parce que le premier acheté sur Amazon sur lequel j'avais fais oxydé du cuivre s'ajustait pas...
A ma grande surprise les 2 micros sonnent bien après avoir monté le kit Switch 4 position du premier coup.
Maintenant j'ai un gros problème d'intonation que je n'arrive pas a résoudre avec le réglage des pontets. Va falloir que je me penche la dessus...
- Progenik
- Membre actif
Du coup voilà les photos :
La touche du 2ème manche reçu (le troisième est parti d'Allemagne aujourd'hui): Pas grave pendant ce temps que je fais avec le manche que j'ai pour tester les teintures de Crimson :
On commence par passer la teinture marron et on ponce. ça commence déjà à être sympa On passe la teinture bleu phtallo et on reponce On passe la teinture orange avant de reponcer et repasser un peu de teinture marron Et on rereponce et voilà le résultat après 2 couches d'huile de Tung Au final j'aime bien le résultat. Le ponçage final avant de mettre l'huile était au grain 800 si je me souviens bien. Le toucher est très agréable.
- Progenik
- Membre actif
Blindage des cavités à l'adhésif en cuivre. C'était plus laborieux que ce à quoi je m'attendais. Mais bon ça se fait en prenant le temps...
Et un aperçu du résultat final. Il manque encore quelques détails comme les boutons des potards et du switch.
Je vais changer les mécaniques avec des Grover je pense. Celle-ci sont jolies mais en dehors de ça.... vraiment pas terrible.
Et j'ai donc ce problème de réglage. les cordes frettées à la 12è sonnent toutes trop haute. J'ai largement reculé les pontets par rapport à la photo mais j'ai l'impression que ça n'a pas d'incidence.
Je n'ai pas utilisé le chevalet du kit mais un acheté à côté qui est plus court. On voit d'ailleurs encore les 3 pré-perçage d'usine juste en dessous du chevalet. Est-ce que ça viendrait de là ? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ?
edit : je me rend compte que le sujet est toujours dans la catégorie Elaboration de projet ^^
- gema1831
salut,
les pontets du chevalets sont placé à la distance du diapason + 4 voire 5mm. Ensuite on règle au plus juste.
Si ta note est trop haute, c'est que la corde est trop courte entre la 12 et le chevalet. Il faut donc reculer (ralonger) les pontets.
- ValentinD
Hello !
Sympa ce projet, elle a une bonne gueule cette gratte ! J'ai toujours bien aimé les guitares "relic" ça donne bien je trouve !
Une petite question en passant: satisfait du kit HB ? Globalement c'est de qualité satisfaisante si on s'en occupe bien ?
- Progenik
- Membre actif
Ça je l'ai bien compris en effet. Mais le problème qui se présente c'est que si par exemple a la 12e case ma note est 30 centième de ton trop haute. Quand je recule le pontet elle est toujours aussi haute. Et la j'arrive a la limite de ce que je peux reculer du pontet.gema1831 a écrit :salut,
- Progenik
- Membre actif
Merci. :wink: J'attends de recevoir le 3eme manche pour me prononcer dessus. Tu comprendra pourquoi si tu parcours tout le sujet.ValentinD a écrit :Hello !
Pour le reste je me suis fié a ce que j'ai pu en lire avant de le commander. Donc je n'ai gardé que le corps et les micros. Tout le reste je l'ai pris ailleurs.
Mais globalement je penses que ça vaut son prix. Pas plus.
Quand tu bouges le pontet, il faut accorder la corde, car l'accordage bouge.
- gema1831
il faudra probablement déplacer le chevalet.Progenik a écrit :... Et là j'arrive à la limite de ce que je peux reculer du pontet.
- Progenik
- Membre actif
Comme pour n'importe quel réglage il faut ré-accorder derrière bien sur.Mickaël a écrit :Quand tu bouges le pontet, il faut accorder la corde, car l'accordage bouge.
J'en ai bien peur. Le problème c'est qu'il risque de ne plus recouvrir complètement la cavité micro si je le recule...gema1831 a écrit :il faudra probablement déplacer le chevalet.Progenik a écrit :... Et là j'arrive à la limite de ce que je peux reculer du pontet.
- Spit
- Membre actif
et remettre le chevalet d'origine tu y a pensé? Mais bon j'imagine que le nouveau doit être mieux niveau qualité, limite tu peux essayer de remplacer les pontets du chevalet d'origine par le nouveau ainsi tu garderas les pontets laiton.
- Progenik
- Membre actif
C'est effectivement l'option que je gardais dans un coin de la tête. C'est surtout que celui d'origine est chromé donc va falloir l'attaquer à l'acide pour lui donner un aspect plus cohérent avec le reste. Mais c'est certainement ce que je vais finir par faire quand j'aurais le manche définitifSpit a écrit :et remettre le chevalet d'origine tu y a pensé? Mais bon j'imagine que le nouveau doit être mieux niveau qualité, limite tu peux essayer de remplacer les pontets du chevalet d'origine par le nouveau ainsi tu garderas les pontets laiton.
