Télécasters au pastaga --> cache qui gondole, help
- BASS13013
Re: Une paire de Télécaster au pastaga --> Une basse et une guitare
Merci les gars, je vais lui faire sa fête à ce sillet!!!
Je vais le décoller et le raboter à la base.
Je peux descendre de combien à votre avis?
- stephane isiar
lis la théorie dans la FAQ , c'est toujours bon de le faire avant ,
normalement le fond des rainures doit être a peine au dessus des frettes (+0.5mm? faut voir avec des spécialiste des basses) et le sillet doit rester bien perpendiculaire a la touche ce qui est difficile a faire quand on le ponce par le dessous , fait le glisser contre une cale pour être sur de le garder d'équerre
tu t'approche a 1mm partout et tu teste les ecarts sous la corde a la premiere frette quand tu frette la corde a la 3eme
et fait gaffe perso je suis quasiment toujours obligé d'en faire deux pour en réussir a peu prés un
Modifié en dernier par stephane isiar le mer. 7 oct. 2020 13:42, modifié 1 fois.
- gema1831
salut,
en fait, que ce soit pour une basse ou n'importe quel instru à cordes, le fond du sillet est à la hauteur d'une frette (pense que tu ai une frette zero)
EDIT : les cordes sont posées sur la frette zero
- BASS13013
Merci le gars pour ces conseils, je vais regardé tout ça de très près.
Pour la suite, j'ai commandé 2 truss rod pour basse en 34'.
Du coup, j'ai attaqué un second manche 5 plis avec sipo normand/érable/sipo corse/érable/sipo normand.
Le sipo corse est bien plus veiné de noir...
Une bonne séance de ponçage dont a également profité le manche érable/acajou corse/érable.
Prochaine étape, l'installation des truss rod. J'ai fabriqué un coffrage pour guider la défonceuse.
- BASS13013
Quelque avancées sur la basse martyr:
J'ai repris les défonces, fait les chanfreins, démoulé le micro crel, corrigé le sillet, redressé le truss-rod et ancastré le chevalet...
Voici quelques photos:
CAVITÉ
BAS
VUE ENTIÈRE
DOS
CAVITÉ MICRO
MICRO DÉMOULÉ
Les modifications améliorent largement les choses. Elle devient jouable et même assez confortable. Le volume sonore devient correct, soit à 75% du volume de mes autres basses. Le son est plutôt sympa sur les 2 positions "série et parallèle", mais la 3ème ne marche toujours pas.
Il y a encore du boulot!!!
Installation du truss-rod sur le futur manche:
MANCHE
CAVITÉ
BAS
VUE ENTIÈRE
DOS
CAVITÉ MICRO
MICRO DÉMOULÉ
MANCHE
- BASS13013
Nouvelles avancées sur les télépastagas.
Galbes 6mm sur tout le pourtour.
La fraise bas de gamme a bien chauffé et j'ai du boulot de ponçage.
La basse:
La guitare:
Il manque le chanfrein pour l'avant bras
J'ai un problème de poids: le corps de la guitare pèse 2980g... je pense que même après les défonces diverses, elle restera lourde.
La basse:
La guitare:
- Jaha
Si tu veux gagner du poids, tu peux retirer 5mm au dos de la basse, tu fais des évidements pour gagner du poids et tu refais un dos de 5 mm pour couvrir. Ça peut être super esthétique. Et il faudra faire attention à la position des défonces stomacales, électronique et autre
- BASS13013
Je pensais à un truc dans ce style. J'aurai dû réfléchir au poids avant de coller la table... Il faudrait que je trouve avec quoi refaire le dos. Peut-être A l'idéal couper simplement une "tranche" de 5mm au dos, faite les défonce puis recoller avec un nouveau filet noir... Oú faire pareil mais en enlevant proprement la table... Mais je n'ai pas de scie ruban :triste:
Couper une tranche assez proprement pour pouvoir la recoller ? Il faut une scie à ruban enchantée et un 20 en jet de dextérité avec un skill "coupeur de légende".
A ta place, je chercherais de quoi recoller une épaisseur après un passage en calibreuse ou à la table à surfacer. Ou je me mettrais à la muscu pour assumer le poids.
- BASS13013
Je n'ai pas l'outil magique et j'ai un 2/20 en dextérité, donc j'oublie...Pedro a écrit :Couper une tranche assez proprement pour pouvoir la recoller ? Il faut une scie à ruban enchantée et un 20 en jet de dextérité avec un skill "coupeur de légende".
T'as raison, faut pas risquer l'échec critique. :wink:
- Jaha
On peut tenter l'intervention divine...
Ahhh les rôlistes
Ahhh les rôlistes
- BASS13013
Euh... Déterrage en règle!!! :linux:
En attendant que le manche de la Status au pastaga se stabilise, j'avance sur la Telebass "monstrueuse".
Il ne manque plus grand chose avant le premier montage à blanc. L'accastillage et le micro sont posés.
Les essais avec le micro sous table n'ont pas été concluants avec la basse martyr en CP.
Tant pis pour le look, il faut qu'elle sonne cette petite.
J'ai recollé proprement le cache plastique du Crel que j'avais défoncé pour en extraire "le principe actif".
Ca ira pour l'instant.
La cavité électro et sa trappe sont quasi-terminées. Je me suis bien amusé pour le couvercle, mais il y a un bon décalage de la bande en érable.
Avant de reprendre la fabrication du manche diy, j'ai installé le manche Infinity qui a reçu une belle cure de jouvence.
Entièrement poncé, puis nourri à la Danish-oil, il reste un placage à coller sur la tête avant de lui donner une jolie forme.
Si tout va bien, elle enverra du son le week-end prochain.
- BASS13013
J'ai un peu zappé ce sujet...
La repet n'a pas été satisfaisante.
Le micro Crel bridge en passif reste trop gentil pour cette sale bestiole.
Surtout depuis que sa vilaine figure a apprécié la z-poxy puis le verni satiné.
Ça fait bien ressortir sa sale gueule qui vous regarde de travers!!!!
Du coup, elle hérite d'un pré-ampli Glockenklang qui la booste bien comme il faut.
La cavité électro n'était pas prévue pour ça, donc il y a encore du boulot pour faire une installation propre et pratique.
Ajustement et finition à venir, mais mercredi nouvelle repet...
- BASS13013
Merci Mickaël!
Retour de repet...
Elle sonne SA MERE!!!!
Un seul son mais ça perce le mix, c'est propre ou ça grogne selon l'attaque.
Je suis vraiment super content du Glockenklang, tout à midi, il a transformé le truc.
Bon, je n'oublie pas que dans mon chemin du signal il y a quand même un vt bass, puis un Th d'Aguilar, avant l'Avalon U5!!!
Et que tout ça rentre dans une tranche de sono qui a été réglée par un vrai pro...
Mais j'y ai passé plein de chouettes basses qui ne m'avaient pas autant enthousiasmé.
Je manque peut-être d'objectivité, à voir donc dans l'avenir...
Retour de repet...
- BASS13013
Nouvelles avancées sur la Telebass de la muerte.
Finition du corps avec un polissage léger à la main.
Ça brille un poil trop pour moi, mais les détails du bois ressortent superbement.
La touche en palissandre à 2 balles est moche malgré le passage à la danish oil.
Décapage et "ébonisation" avec 3 passages de teinte noire concentrée pour peinture très diluée à l'eau.
Avant:
Après:
Avec les pontets au mini en hauteur et reculés à fond, les cordes étaient trop hautes et l'intonation juste correcte.
J'ai du augmenter la hauteur du talon avec une planchette 3mm en acajou, sans oublier le filet noir intercalé bien sur.
Et j'ai aussi reculé le chevalet d'un centimètre. Là je suis bon!
Placages collés sur la tête dans tous les sens
Elle a bon dos, cette vilaine méchante!
Prochain taf sur l'intégration du Glock.
Les trous pour les potards placés sur la tranche sont devenus inadapté pour le préamp.
Je pense mettre finalement le volume sur la table et mettre un switch série/single/parallèle à sa place sur le chant.
Avant:
Après:
- BASS13013
Le corps est quasiment terminé. Encore un peu de polissage et on sera bon.
J'ai posé les décalcomanies sur la tête et la trappe électro.
Ainsi que les side-dots lumineux en luminlay et les repères sur la touche en stickers fluo.
ça en jette!!!
J'ai déjà mis 6 couches de verni pour protéger tout ça.
Mais du coup, je trouve que le placage de tête est superbe mais un peu trop sombre...
Et en plus mon logo ne se voit pas suffisament à mon gout.
J'avais peut-être mieux à faire avec d'autres chutes plus claires...
Refaire le truc????...
ça en jette!!!
