Premier vrai projet: Telecaster (terminé)
Re: Premier vrai projet: Telecaster
C'est le mal.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
stephane isiar
Message par stephane isiar »
la pâte aboie les fissures s'espacent
TOP Stephane!
Gloumouf
Mon bois fait 50mm d'épaisseur et le corps de la Télécaster doit être à 45mm (il faut que je vérifie si 40mm ça passe pour alléger la bête).
J'ai tenté de réduire l'épaisseur au rabot, mais c'est juste interminable.
Il va falloir que je fasse ça à la défonceuse... Je n'ose imaginer la quantité de poussière que ça va faire :'(
ValentinD
Message par ValentinD »
Hello !
La Telecaster que j'ai faite fait 40mm d'épaisseur, c'est assez agréable et plus léger en effet (bien qu'elle fasse quand même 4kg !).
Par contre à 40mm, attention pour l'électronique: sur la mienne j'ai eu un problème avec la profondeur de la cavité electro qui est pas assez profonde et m'a obligé à passer un sélecteur rectangulaire, et non pas un classique. Je n'ai pas pu y mettre un sélecteur 4 position.
Attention éventuellement pour fixer le manche, d'éviter de le traverser avec des vis trop longues ?
Mais normalement à 40mm, pas de problème significatif ;) !
Gloumouf
Bon, j'ai enfin un peu avancé!
J'ai galéré pour faire un truc a peu près droit pour dégauchir avec la défonceuse, mais c'est bon.
Donc j'ai enlevé quelques millimètres d'épaisseur. Le corps fait finalement 45mm d'épaisseur avant ponçage.
Je me suis ensuite attaqué au détourage du corps.
Test avec la scie sauteuse seule: NOK (la pauvre n'en pouvait plus malgré la lame neuve)
Test en pré-perçant le tour: idem. C'est vraiment un outil de m**** la scie sauteuse!
Donc j'ai tout fait à la scie égoine (heureusement elle coupe bien!) J'aurai aimé avoir une belle scie jap, mais bon... pour la prochaine? :D
Ensuite, je sors ma défonceuse Lidl, ma fraise CMT et c'est parti! C'est bigrement efficace ces petits trucs orange! Ca avale le bois proprement, sans rechigner. Ce n'est pas donné, mais je ne regrette pas! Je doute que les fraises fournies avec la défonceuse aient données le même résultat.
Le problème dans ce genre de cas, c'est qu'on prend confiance... un peu trop! :connerie:
Elle a un peu basculé sans que je m'en rende compte tout de suite...
Autre petit défaut (moins grave je pense), un arrachement. Bête erreur de débutant, j'ai pensé qu'en continuant a avancer, ça le couperait... Je n'ai pas fait la même erreur avec les suivants!
Au final, le corps est fait:
Plus qu'a ranger et nettoyer tout ça :'(
(et la photo ne montre pas ce qu'il y a par terre.........)
Gloumouf
Petit déterrage. Ca n'a pas avancé pendant un moment vu la chaleur sur ma terrasse...
Le manche est passé à la défonceuse (et s'est bien fait défoncé... j'espère qu'avec mes petites réparations, ça ne se verra pas trop), le canal du trussrod est terminé , prochaine étape: la touche!
Je vais commander le kit LA, ça sera le plus safe. Par contre, pour la scie, j'ai ça: https://www.dictum.com/fr/scies-japonai ... ber=712655
Longueur de lame 265 mm
Longueur hors tout 600 mm
Largeur de lame 60 mm
Epaisseur de lame 0,6 mm
Avoyage 0,9 mm
Denture trapézoïdale 1,7 mm
Si j'ai bien compris, l'avoyage est de 0.9mm donc ça fait des fentes de 0.9mm? C'est trop gros pour les frettes ça non? Je suis bon pour acheter une scie dédiée...
D'ailleurs, c'est quoi la taille standart pour les frettes? Je vois du jumbo, des tailles différentes... Je veux juste un truc assez standard.
Gloumouf a écrit :Petit déterrage....
.... Par contre, pour la scie, j'ai ça: https://www.dictum.com/fr/scies-japonai ... ber=712655
Avoyage 0,9 mm
0.9mm pour le trait de scie, c'est trop!
0.5mm est une bonne taille.
la taille des frettes ne joue pas sur la taille du pieds.
pour les tailles de frettes, c'est au goût de chacun... si tu veux du "standart" tu peux t'orienter vers du "médium" :
https://www.emma-music.com/frettes-nick ... LF0213.cfm
(à titre d'indication).
jbsam
Message par jbsam »
J'ai utilisé la slotteuse LA avec une dictum powergrip 150 pour des "fender standard frets".. un régal :)
Gloumouf
J'ai fait le slottage!
Elle est bien pratique cette petite merveille :)
Par contre, savon liquide obligatoire pour que la scie glisse sur le guide vu la puissance des aimants!
Et il faut faire gaffe au renfort de la scie qui cogne contre le guide en alu si on pousse trop, ce qui dévie un peu la lame (ça ne se verra pas je pense sous la frette.
Maintenant, la longue et fastidieuse étape du radiusage .......... C'est bigrement long et ch***! Il va falloir que je m’achète du papier avec un grain plus gros (et de qualité parce que mon 150 pas cher .... :malade: )
Gloumouf a écrit :...
Tu mets quand même la touche à format avant de radiuser?
TMF
Message par TMF »
Tu peux commencer au rabot et/ou à 80, c’est pas si fastidieux quand t’as fait le plus gros.
Je rejoins Gema, faudra être à la côte avant de radiuser.
jbsam
Message par jbsam »
Gloumouf a écrit : Par contre, savon liquide obligatoire pour que la scie glisse sur le guide vu la puissance des aimants!
J'utilise du silicone en bombe pour graisser la lame.. ça va nickel
Attention à la pollution au silicone : ça te déglingue un vernis.
jbsam
Message par jbsam »
Pedro a écrit :Attention à la pollution au silicone : ça te déglingue un vernis.
J'utilise un toute petite pression mais Ça, je ne le savais pas.. merci.
Gloumouf
gema1831 a écrit :Tu mets quand même la touche à format avant de radiuser?
Heu.... :sif:
Je comptais le faire après en fait. En quoi c'est mieux de le faire avant?
Même en petite quantité, le silicone émane des vapeurs qui retombent, et ça dégrade les performances des collages par la suite sur les surfaces où ça s'est déposé. Bref, il vaut mieux éviter dans son atelier.
Gloumouf
Je traine, mais j'avance quand même :green:
Le manche quasiment fini. Il me reste le frettage (il me faut quelques outils) et finir la fin d ela touche au niveau de la tête.
J'ai terminé depuis la photo. Ce n'est pas parfait, il y a des défauts, mais bon... J'espère qu'il sera juste... !
La tête est superbement ondée (avec un petit défaut dans le bois). Rien que pour ça, j'espère ne pas avoir à le refaire, ça embrattelait de gâcher ce jolie bout de bois =)
La prochaine grosse étape risquée sera le neck pocket...
Gloumouf
J'ai un peu avancé!
J'ai passé la défonceuse avec une fraise quart de rond autour du corps et j'ai fait le neckpocket (c'est flippant !)
Un petit chanfrein stomacal (quel mot horrible...) que je trouve particulièrement réussi :lol: . C'est vraiment fun à faire à la rape, la rape Shinto et au racloir.
Fixation du manche et petit chanfrein:
Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose :)
On voit mon magnifique établi en marbre!! (on ne se refuse rien! :lol: )
Reste à placer le chevalet, les trous pour les cordes (sans perceuse colonne...) et les défonces micros.
Et finir le frettage.
