mise à la masse
Django974
Re: mise à la masse
Message par Django974 »
Re: mise à la masse
Je ne vois pas la masse du jack.
Elle est cachée par l'angle de vue ou tu comptes sur le blindage pour assurer cette fonction ?
Django974
Re: mise à la masse
La masse c’est le gros fil bleu qui est soudé sur le potard
Re: mise à la masse
OK, donc tel que je le vois tu n'as tiré aucun autre fil de masse entre tes différents composants, jack y compris.
La retour à la masse des différents composants n'est donc assuré que par le seul contact au scotch cuivre.
Ce n'est pas la fonction du scotch cuivre de faire cela et le contact est probablement mauvais d'où les symptômes.
Django974
Re: mise à la masse
Oui c’était l’idée afin d’éviter les boucles de masse.
Je sors de chez lui à l’instant et on a simplement rebranché la guitare dans son ampli et nickel .
Je ne sais pas trop quoi en penser je vais tester sur un autre ampli pour voir .
La conduction du scotch cuivre avait été testé la 1 ère fois .
Django974
Re: mise à la masse
Je me suis inspiré au départ de ce site . Cela me paraissait cohérent
https://www.cabler-sa-guitare.fr/boucles-masse-guitare/
Modifié en dernier par Django974 le sam. 30 mai 2020 10:07, modifié 1 fois.
Re: mise à la masse
Oui, mais non!
le blindage est une chose et le câblage électrique en est une autre...
Il y a deux fils au micro, il doit y avoir deux fils au jack. Peu importe par où ils passent (switch, potar...) mais ils arrivent tout les deux à la sortie.
Django974
Re: mise à la masse
gema1831 a écrit :Oui, mais non!
J’ai édité le message précédent avec adresse du site de référence .
Le câblage dans ma configuration devrait être au départ celui-ci .
2 micro double 1 volume 1 tonalité .
Re: mise à la masse
Sinon, j'avais fait ça.
https://www.youtube.com/watch?v=XI0iVbdUn7A&t=22s[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=NOiwljh9kuo&t=324s[/video]
Le blindage, (la masse) - (scotch cuivre, tresses, ...) ne doit pas servir de conducteur dans l'utilisation normal de l'appareil (ici la guitare).
Ce n'est pas sa fonction !
En revanche, il peut-être relié au 0V pour lui fixer un potentiel.
Donc, depuis ton jack, il faut faire un cheminement pour le signal, un cheminement pour le 0V et un fil qui va directement à la masse (blindage).
Eviter autant que possible l'utilisation des capots de potar comme point de référence.
Django974
Re: mise à la masse
Génial ce que tu as fait . Je vais certainement Me Lancer .
Je vais réfléchir à tout ça car pour moi l’électronique c’est une langue étrangère ( OV ??)
Re: mise à la masse
Django974 a écrit :... pour moi l’électronique c’est une langue étrangère ( OV ??)
0V où zéro Volt = Le moins, la masse,... Le négatif,...
Re: mise à la masse
gema1831 a écrit :Le moins, la masse
Justement non, ce sont 2 choses différentes.
Le 0V, ou moins, sert à conduire le signal. C'est un conducteur. Le blindage, c'est une cage de faraday, c'est un filtre électromagnétique, et non un conducteur.
C'est comme si tu utilises le paratonnerre comme conducteur chez toi. Ça marchera, mais la fonction de protection n'est plus assurée.
Re: mise à la masse
Le 0V c'est le 0V ... le moins (-) c'est encore autre chose puisque par exemple, tu peux avoir une alimentation +9Vdc / 0V / -9Vdc
Tu as :
- Le 0V (zéro volt) ou encore, la référence électrique (on peut aussi dire, pour éviter les confusions, la masse électrique)
- La masse (mécanique si tu veux) qui sert de blindage. Elle est généralement référencée au 0V mais pas forcement
- les conducteurs actifs (alimentation, signal, ... et même le 0V est dans cette catégorie).
Django974
Re: mise à la masse
:D 0V comme zéro volt !
Je vais avancé d’abord sur mon projet en cours . ( la télé presque télé)
Là je suis au frettage avec une bonne bière de brasserie ( c est l’apéro à cette heure ci à la Réunion )
Mais J’ai décidé de refaire mon câblage donc affaire à suivre .
Merci encore pour les tuyaux DAGDA
Django974
Re: mise à la masse
J’ai regardé ta vidéo très instructive et que je la compare a mon schéma SD . Il y a quelques différences Effectivement :
- le condensateur connecté direct à la masse du volume
Si on suit la logique de masse en étoile, je vais me retrouver avec un gros pâté de soudure sur le dessus du capot de volume non ? :
- les 2 micros
- le condensateur
- la masse chevalet
- la masse partant du sélecteur
Re: mise à la masse
Oui mais c'est pas méchant dans la cavité.
Tu oublis le 0V du Jack aussi ;)
Le plus simple c'est encore le bus de 0V...
Django974
Re: mise à la masse
Re: mise à la masse
Un câble qui ramasse tout les 0V du montage ...
Django974
Re: mise à la masse
Je pars du sélecteur je rejoins la masse chevalet sur le potard volume et je vais au Jack .
La tonalité étant déjà reliée au potard avec le Condo
Les micros sont également sur le volume .
C’est ça ?
Re: mise à la masse
Tu as quoi en micro et potars ?
