1er projet : une LP Junior DC - Finie p9!
theoleravioli
Re: 1er projet : une LP Junior DC - Manche en cours
Message par theoleravioli »
Hello
Je suis en train de monter ma SAR et j'ai eu pas mal de lames neuves avec.
Il y a du 15mm, du 12 mm et 6 mm.
Actuellement c'est une lame de 15 qui est montée dessus.
Est-ce qu'il y a une largeur plus particulièrement adaptée à la lutherie?
Qu'est-ce que vous utilisez en général?
theoleravioli
Bon et bien cette question de lame (qui passionne les foules :green: ) devient accessoire.
J'ai coupé trois petits bouts de bois de rien du tout et pfuit, le disjoncteur a sauté :evil:
Depuis la bête est en rade. C'est moche pour une machine neuve...
Lorsque j'enclenche la machine elle émet un buzz mais le moteur ne se lance pas.
J'ai démonté le boitier de l'inter (qui est plutôt un disjoncteur d'ailleurs) ainsi que que le boitier électrique du moteur.
Rien de visible. Pas de fil coupé, rien qui pourrait provoquer un court jus.
Le seul détail visible c'est le passe câble qui rentre dans le boitier électrique du moteur et qui est cassé.
Je me dit qu'il a peut-être pris un coup dans le transport et comme il est juste à côté du condensateur, celui-ci a peut-être pris un coup sur la caboche...
J'ai commandé un condo avec les même caractéristique en espérant que c'est la bien la cause du problème.
Quelqu'un a-t-il un avis sur la question?
difficile de répondre. C'est quel type de moteur qui est monté dessus?
Pour ta question sur les lames:
- plus la lame est fine, plus on peut prendre des virages serrés et découper des formes complexes
- plus la lame est large, plus on peut couper droit et rectiligne
La largeur est donc plus un critère de choix dépendant de la forme à découper.
Tu pourrais aussi jouer sur la forme de la denture et la finesse/densité des dents selon que tu veux des découpes fines et propres ou des découpes rapides et grossières.
Pour ce qui est de la panne, deux questions:
- si elle est neuve, pourquoi ne pas la retourner au vendeur en garantie ?
- si elle n'est pas si neuve que ça, qu'est-ce qui a sauté au compteur ? Le compteur au complet à travers l'interrupteur différentiel ou bien le disjoncteur de la prise uniquement ?
theoleravioli
Merci Gema et Enrico
@Gema, voici la plaque du moteur :
@Enrico,
Merci pour ta réponse sur les lames. Ça me sera utile quand la bête sera réparée :green:
Pour répondre à tes questions :
Elle est neuve... mais d'occase. Je l'ai achetée à un particulier qui ne s'en était jamais servi.
Elle était encore en carton et pas un gramme de sciure dessus.
Seul le disjoncteur de la prise a sauté
est-ce que le moteur tourne librement (en tournant la roue porte lame)?
La lame est peut-être trop tendue....
Neuve, jamais servie... "Bauj." = Baujahr / année de fabrication : 1993!
Elle est donc restée 25 ans dans son carton....
theoleravioli
Oui la roue tourne librement. J'ai essayé de détendre pas mal la lame pour voir si ça avait une influence mais ça ne change rien.
Oui Elektra Bekum a été repris par Metabo il y a déjà un moment je crois.
Donc c'est du matos qui date...
theoleravioli
En creusant un peu, je vois que le disjoncteur marche/arrêt semble être un disjoncteur magneto-thermique.
Est-ce qu'il n'aurait pas mis la machine en sécurité au moment où ça a sauté?
En même temps si c'était le cas, il n'y aurait pas de buzz lorsque je l'enclenche je pense...
L'inter est un interrupteur avec relais auto-maintien. Interrupteur de sécurité qui ne relance pas la machine après une coupure de courant...
theoleravioli
Pas sûr de comprendre ce que tu veux dire... Tu penses que c'est lui le coupable?
Si c'est la prise qui a sauté, c'est que c'est une surcharge: trop de courant tiré d'un coup.
On peut donc fortement soupçonner un court-circuit.
S'il y a un inter de sécurité qui s'est déclenché, il faut le ré-armer, ce qui se fait peut être en débranchant la prise.
Après cela-une recherche du court-circuit s'impose, à commencer par tester les enroulements du moteur après l'avoir mis hors circuit.
theoleravioli
Ok il va falloir mettre les mains dans le cambouis :evil:
theoleravioli a écrit :Salut,
Si, seul le disjoncteur de la prise a sauté, et que le moteur émet un buzz" mais que le moteur ne se lance pas lorsque tu le rebranche ET que le fusible ne saute pas, il n'y a pas de court-circuit franc...
Que c'est-il passé?
peux-tu faire un photo de la signalétique du condensateur? Histoire de savoir à quel moteur on a à faire...
theoleravioli
En effet, le disjoncteur se saute pas lorsque j'essaie de relancer la scie.
Ça a disjoncté une fois mais je n'arrive pas à me souvenir précisément si j'étais en train de couper ou si c'était juste après avoir enclenché l'inter
voilà une photo du condensateur
Merci,
bon, je n'arrive pas à savoir si c'est un condensateur permanent où de démarrage...
tu peux commencer par changer le condensateur et voir le résultat.
theoleravioli
Alors d'après ce que j'ai pu lire ici et là (notamment M. Labobine qui semble en connaitre un rayon), il semblerait que les condensateurs de démarrage sont presque toujours noirs et d'une tension qui ne dépasse pas 350v.
En tous cas j'ai commandé un permanent ce qui plus safe que l'inverse...
Ça ressemble à un condensateur qui a lâché ton histoire. Il a du flasher à l'intérieur ce qui a fait sauter le disjoncteur, et si c'est un permanent, il ne permet mis de créer le déphasage nécessaire à créer la rotation du moteur. Autrement dit, je pense que si tu mets le moteur sous tension, et que tu le lance à la main, il va tourner. Si c'est le cas, ca confirme que le condo est un condo permanent, et qu'il est HS.
Mickaël a écrit :..., je pense que si tu mets le moteur sous tension, et que tu le lance à la main, il va tourner. Si c'est le cas, ca confirme que le condo est un condo permanent, et qu'il est HS.
:explose: certainement pas! si c'est un condensateur de démarrage (moteur asynchrone monophasé) ce n'est pas un condensateur permanent mais un condensateur qui ce met hors circuit après le lancement du moteur....
là où j'hésite, c'est qu'un condensateur de démarrage à en général un capacité plus élevée que 20µF ...
