Merci j'y vais de suite !gema1831 a écrit :Salut,
pas une table en "U", mais une boite...
Regarde sur Youtube avec comme recherche : "Neck rounting jig".
Acoustique - Electrique chez Gema
marc86
Re: Acoustique - Electrique chez Gema
- gema1831
N'oublie pas que tu es confiné...marc86 a écrit :...
- gema1831
La table sera donc en érable...
j'ai collé quelques lattes 27 x 6mm ensemble pour faire la table :
puis passé sous la calibreuse pour arriver à une épaisseur de 4mm.
- gema1831
- reynald917
Tu vas avoir combien de niveaux de bois collé ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- gema1831
Salut,reynald917 a écrit :Tu vas avoir combien de niveaux de bois collé ?
trois niveaux en partant du fond, mais 4 en tout... Le 3 et 4 sont au même niveau et imbriqué l'un dans l'autre...
je suis pour savoir comment ça sonne à la fin car c'est original ,bien que je me méfie du superspot de fender ça sent une électronique embarqué qui fait le boulot plus que la boite qui la soutient ,(les superlatifs tout du long de la vid m'effraie a ce niveau )
tu pars sur le fait que c'est l electroniqui fait le son entièrement ? ou tu penses que la construction de la structure fasse avancé le schmilblic?
- gema1831
tu as tout compris Ludo,...ludobag a écrit :je suis pour savoir comment ça sonne à la fin car c'est original ,bien que je me méfie du superspot de fender ça sent une électronique embarqué qui fait le boulot plus que la boite qui la soutient ,(les superlatifs tout du long de la vid m'effraie a ce niveau )
c'est bien l'électro embarqué qui fait tout!
je construit en fonction de... enfin j'essaye.
C'est cool, ça prend forme! J'aime bien cette technique de fabrication. Le seul bémol, c'est la perte de bois pour faire le trou au milieu.
- gema1831
Oui, pour faire une semi acoustique, il faut perdre du bois. :triste:Mickaël a écrit :C'est cool, ça prend forme! J'aime bien cette technique de fabrication. Le seul bémol, c'est la perte de bois pour faire le trou au milieu.
Si ça peut intéresser je fait pleins d'essais d'électroniques et de capteurs pour avoir un son acoustique propre avec des instruments sans caisse (silencieux) et j'ai finalement trouvé le grall, il est simple, pas besoin de dsp et autre joyeusetés électronique. Un simple capteur piezo circulaire (12 ou 15mm) posé en avant du chevalet sous la table (même massive) une sortie passive pure et une DI à très haute impédance le plus près possible de la gratte. Et la le son est doux, dynamique, sans distorsion, avec de la réverbération naturelle. Par contre il faut un preamp de course car le niveau de sortie est très faible avec cette configuration.
Ta table de 4mm en érable est toute trouvée pour poser ce genre de capteur au revers. En plus en rejetant l'électronique à l’extérieur on lui permet de passer les ans sans être obsolète (c'est ainsi qu'on fait avec les instruments du quatuor qui on besoin d'amplification).
Il faut éviter les capteurs sous le sillet, ils donnent un son très dur, presque impossible à amplifier sans trafiquer le son.
- Fonzy
C'estla config que j'ai prévu sur mon projet, capteur sous sillet et préamp shadowsbenoit suaudeau a écrit :Il faut éviter les capteurs sous le sillet, ils donnent un son très dur, presque impossible à amplifier sans trafiquer le son.
Avec le preamp shadows tu va avoir un son correct, même si il restera très piézo, par contre avec un capteur rond captant les vibrations sans contraintes de compression, tu auras un signal très faible mais bien plus naturel.
- gema1831
Merci Benoît pour tes explications.
J'ai prévu un capteur sous sillet avec préamp intégré.
J'ai bien une pastille Piezzo mais de préamp approprié.
Tu peux monter les deux, le capteur pastille directement connecté à la sortie.
Pour la DI il existe des schéma assez faciles à faire. celui là marche très bien https://www.sonelec-musique.com/electro ... i_003.html mais radial fait un modèle assez simple le SB4 nécessitant par contre une alim phatom.
Tu peux aussi tenter de le connecter au preamp intégré juste pour voir.
Tu me demande si tu veux le routage physique, j'en ai réalisé 6 exemplaires, tous avec des variantes. On s'en sort pour 30 à 40 euros par boite (beaucoup moins si on fait de la récup).
