Explorer en erable!
Re: Explorer en erable!
jadespearl a écrit :...
Je referais demain avec un peau de grosse caisse de 22...
J ai pas plus gros !
Prend un bout de bois de 35cm. Plante un clou à un bout et fait un petit trou 12" plus loin... Et tu as un compas!
parce que 22" c'est pas 24" <> +/- 5cm...
jadespearl
Message par jadespearl »
Cool merci! Il aurait était bien rond Manche !!
jadespearl
Salut a tous
J ai reduis l épaisseur de la tete avec les moyens du bord.....Et fais la defonce pour le truss que j attends toujours avec le rste du matos.
J espere que les cotes seront bonnes!
Demain je modifie mon etablie palette avec l ajout d un.plan de travail dans lequel je ferais les passe serre joints, et la trappe pour monter l electroportatif ( circulaire et defonceuse).
La je manque d une surface plane de référence dc je me fais chier pour tout. Et je pense qu il y aura des défauts.
20200513_123330_compress41.jpg[/attachment. [attachment=0]20200513_163710_compress26.jpg
jadespearl
Je pense couper le manche a sa largeur demain mais sans scie a ruban, ca va etre long a la fraise a copier...
jadespearl
Re: Explorer en erable! Manche Hs
Salut a tous
La journée avait bien commencé avec le montage de la defonceuse sous table
Puis la coupe de la tete arrasage de celle ci.
J ai attaqué le talon et la mortaise a la fraiseuse ( ca me semblait le plus simple)
Et en manœuvrent mon manche sur l etaux pour faire des trait de scie il est tombé tete en bas et Bim cassé en 2 juste au dessus d un collage.
Je pense que c est foutu.... :explose: :explose:
reynald917
Message par reynald917 »
C'est cassé bien net, tu peux peut-être tenter de le coller ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
je viens de regarder le collage de la tête.... Comment dire... ça fait un peu bricolage ces deux morceau pour faire une tête.
Pour rattraper (j'imagine qu'il y a un plaquage de prévu), je propose un flipot (en rouge) qui viendrait assembler les deux bout. Le flipot ne dépasse pas en dessous (garde 2mm de marge pour qu'il ne soit pas visible à l'arrière de la tête)
Je ne vois que ça comme solution. Maintenant, il y aura d'autres propositions sans doute.
yannd
Message par yannd »
Oui,
peut-être essayer de recoller avec des renforts de type papillon entre les deux parties et éventuellement coller une feuille de placage par dessus.
Je pense que ce serait dommage de ne pas essayer.
yannd
Message par yannd »
Mince j'avais pas vu que Gema était aussi en train de répondre.
Finalement on a à peu près la même idée.
jadespearl
Merci de vos avis
Oui je sais mon collage était moche. ( c etait mon bapteme)
Sinon je pense recouper a 13 degré et recoller une plaque complete pour la tete ca sera plus solide?
Ca me permet de conserver le gros du manche !
Quelle galere !
yannd
Message par yannd »
jadespearl a écrit : Sinon je pense recouper a 13 degré et recoller une plaque complete pour la tete ca sera plus solide?
Oui ce serait plus solide puisque la surface de contact entre les 2 pièces collées serait plus grande.
Alors, oui!
si tu as du bois pour refaire une tête rapportée complète, c'est mieux et plus solide.
jadespearl
Bon apres une petite sortie VTT dans la foret j ai repris:
Une nouvelle plaque pour la tete. Sauf qu apres ne pas avoir pris en compte le biseau , elle sera trop courte en haut ( collage dc....)
Bref c est collé on verra demain car tout le manche va se decaller vers haut.
J ai attaquer ma trappe elec.
N ayant pas de fraise a copier avec le roulement cote machine j ai mis des regles et butté en serre joint. Un peu long mais je ne me suis pas rater! Je suis descendu de 25 pour un corps de 40.
Je pense laisser 8mm pour les potards. Mais la haut aussi je suis au bout de ma fraise. Dc ca attendra le facteur!
La tete
Collage avec la titebond recu hier !
Et trappe
jadespearl
jadespearl
Plaque arrasé j attends du matos pour poursuivre ! L.ensemble du manche avance sur le bout de bois, j aurais a reboucher un peu le canal du truss. Mais il me reste assez d epaisseur pour le talon... j avais coupé large j ai bien fait !
jadespearl
Une nouvelle dans l atelier !
Nettoyage , recablage en 220v tri , montage de p17 tri qui va avec celle de mon variateur !
Et un moineau en mdf pour tester !!
C est top on se demande comment on a pu faire sans! Une sacré affaire... :) :sif:
Elle irait bien sur mon combiné tiens!
jadespearl
Tu a l ensemble sur table ? Le rabot degau vaut le coup ? J en surveille un en ce moment
jadespearl a écrit :Tu a l ensemble sur table ? Le rabot degau vaut le coup ? J en surveille un en ce moment
Oui, j'ai trouvé un combiné mais le propriétaire voulait garder la scie à ruban: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 20&t=22360
La dégau, tu as soit la 635 en 200mm, soit la 636 en 260mm. Je trouve que ces machines vont bien, elles ont une capacité suffisantes pour un amateur.
jadespearl
Les pieces arrivent au compte goutte.
J attends surtout mes fraises a copier!
