Une dreadnought sassafrass: finie! Récap page 12
banjo980
Re: Une dreadnought pour le fiston
Message par banjo980 »
Voilà. Après passage à la calibreuse (je suis à 3 mm), j'ai réussi en taillant serré à me récupérer une petite bande...
Elle n'est pas tout à fait assez longue mais je récupèrerai les chutes au niveau de la taille.
Il est beau ce bois, en fait, avec de la figure:
A partir de maintenant, on attaque au rabot :linux:
Le diable veille...
Il n'y a pas de risque d'arrachement avec les petites ondes du bois?
banjo980
Si. J'ai bien affuté et j'irai pas comme un bourin :malade:
Le diable veille...
banjo980
La rosace est incrustée:
Le diable veille...
petitkyu
Re: Une dreadnought pour le fiston: rosace
Message par petitkyu »
le système de guidage du dremel a l'air simple et efficace... et jolie rosace !
Pourquoi as tu dessiné le corps avec un trait double ? l'épaisseur des éclisses ?
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
banjo980
petitkyu a écrit :le système de guidage du dremel a l'air simple et efficace... et jolie rosace !
Le trait intérieur est la forme de la guitare. L’extérieur (fait avec une rondelle) est mon assistant de découpe.
La rosace est le modèle Stewmac de base mais c’est une valeur sûre !
Le diable veille...
banjo980
peu d'avancées ce week end...
Mise à épaisseur de la table au rabot jusqu'à obtention d'un beau "metal sheet sound"
Parti de 3 mm, je me suis arrêté à 2.6 mm
Le diable veille...
ValentinD
Message par ValentinD »
Eh beh, j'en connais un qui a de la chance et un papa au top du top :D !
Fracture de la rétine sur les bois, ils sont IN-CRO-YABLES ! Elle va être magnifique !
Il y a vraiment quelque chose d'unique dans la lutherie acoustique, ça me fascine encore plus que la lutherie électrique, et ici ça l'air plus que bien fait (on est habitués avec tes belles réalisations à force :prr: !)
banjo980
Petites avancées ces derniers jours:
Collage du renfort de joint. J'ai du le faire en deux parties, le raccord côté cul pour qu'il ne soit pas visible.
Pose d'une règle pour un bon alignement:
Puis collage sous le ciel d'ébéniste:
Je me suis attaqué au barrage de fond en taillant dans les chutes de corps en acajou de mes précédentes guitares... c'est plus du faux quartier que du quartier, mais je n'ai rien d'autre...
Le diable veille...
smog
Message par smog »
Superbe boulot, bravo !
petitkyu
Super boulot !
Pour le renfort du joint, que avantage (ou désavantage) y a-t-il à le faire d'un seul tenant ?
Je m'explique : dans ta configuration, tu vas devoir faire passer tes barrages de fond "par dessus" ton renfort, donc les amincir partiellement.
Pourquoi ne pas coller le barrage de fond en premier, puis le renfort de joint seulement entre les barrages ? Intuitivement, dans la première solution je dirais que tu fragilises ton barrage, alors que dans la seconde solution, ton barrage est intact et le renfort de joint assuré tout le long, soit par le renfort, soit par le barrage... ? Mais je coupe peut être les cheveux en 12... ?
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
banjo980
petitkyu a écrit : Super boulot !
Eh bien... ça me permet justement d'appliquer mon renfort contre une règle, histoire que tout soit parfaitement aligné.
Après, rien de plus facile que de faire sauter au ciseau la partie du joint au niveau de chacun des barrages, et donc, mon barrage est intact, aucune fragilisation, et mon renfort de joint est bien droit :roi:
Le diable veille...
petitkyu
C'est vrai, ça marche aussi... c'est vrai que le collage du renfort de joint après la pose du barrage peut poser des difficultés d'alignement (en tout cas, chez moi...
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
banjo980
Re: Une dreadnought pour le fiston: barrage de fond
Coucou,
Mise en forme des barrages sur le radius dish de 30
Découpe du joint de fond aux endroits stratégiques au ciseau
Et un joint de fond encoché et bien droit :roi:
Petit ponçage...
Et une séance de ciel d'ébéniste.
Le diable veille...
banjo980
Re: Une dreadnought pour le fiston: caisse
Entre deux couches de wipe on poly sur la LP...
aujourd'hui, c'était atelier cintrage:
Mise dans le moule:
Collage soigneux des blocs
Mise à hauteur des éclisses sur les blocs au rabot
Passage au radius dish (j'ai pas fait de photos)
Collage des contre éclisses
Repassage rapide au radius dish (faut pas se tromper de côté, il est réversible) pour radiuser les contre éclisses
Et puis démoulage :roi:
Cool, j'ai un motif du bois qui vient juste au niveau de la taille...
Le diable veille...
petitkyu
beau boulot !
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
paradeyes
Message par paradeyes »
Superbe !
C'est nickel. quel est radius de tes dish s'il te plait ? ( en mètre ... un pied c'est bien 33,33 cm ? )
fidler a écrit :... ( en mètre ... un pied c'est bien 33,33 cm ? )
Un pied c'est 12 pouces, soit 30,48cm
Ah ok, merci gemma.
