Restauration (grosse) Lurem CB 310 RL (Hz concept)
Thom38
Re: Restauration (grosse) Lurem CB 310 RL (Hz concept)
Message par Thom38 »
Du fait maison, comme je devais les recouper à 22mm de long (2 mortaises de 12), ça va quasiment aussi vite de partir d'une longue baguette (et c'est mieux pour les doigts)...
diomedea
Message par diomedea »
Oui, c'est aussi bien...
Personnellement je n'en ai jamais acheté un seul, et pourtant j'en ai utilisé par centaine!
Comment à tu procédé pour casser les arrêtes?
Thom38
A la scie inclinée à 45° avec un poussoir qui va bien.
Comme la précision latérale n'était pas indispensable (les tablettes sont à recouper pour s'ajuster à la niche), j'ai fait des mortaises de largeur "2" et des faux tenons un peu moins large pour avoir un peu de jeu.
Pour de jolis dominos, certains traitent les champs à la toupie.
Tu procèdes comment?
diomedea
Pareil, je casse simplement les arêtes au rabot ou à l'affleureuse.
C'est top! Quand le courage me viendra, je retaperai les tables de ma machine comme tu l'as fait.
Thom38
Mickaël, si tes tables sont bien en fontes d'alu, ça devrait se faire sans trop de mal avec un granit et des bandes d'abrasif au zirconium (1 bonne 1/2 journée de travail?). Après le réglage des fers se passe nickel, et la précision d'usinage est au RDV. Ca change la vie.
Pour le marbre + abrasif grain 80, je l'utilise tout le temps pour maintenir une pièce de bois (pour faire les mortaises des dominos par exemple ou la poncer), retoucher une pièce... Ca glisse pas c'est top :green:
J'ai une semelle de rabot (et ciseau à bois) à reprendre...
Tout ça pour dire qu'un bout de granit, c'est un très bon placement je trouve et je vais lui trouver une place à demeure dans l'atelier :ang:
Il faut que je me trouve ça! Je vais démarcher les pompes funèbres, ils doivent bien avoir des chutes!
Thom38
Bonne idée.
C'est un bout de plant de travail de cuisine que j'ai trouvé (3 cm d'épais).
Thom38
Voilà mes étagères finies :green:
Ca rend pas mal je trouve... En tout cas Maman est contente, le plus important!
J'y ai passé quand même 1 quinzaine d'heures (j'aurais pas penser tant):
- choix du bois et débit_1h
- corroyage_1h30
- un peu de panneautage_30'
- délignage à 90° et 45° & affinage des réglages machines_1h30
- réalisation dominos & mortaise_2h
- collage_2h30. Pas si simple à assembler 5 bouts de bois ensemble (ça fait un paquet de mortaises à encoller_18 dominos)
- ponçage avant pose_1h. Pas la peine de finir au 240 à ce stade...
- ajustage à la niche & pose_2h30. Une bonne galère, le plaquiste n'a pas été bon (moi donc). Pour éviter les éclats au tronçonnage, j'ai mis du scotch de masquage, ça va bien.
- ponçage à refaire_1h :pac:
- rubios "blanc coton"_45'
Je suis pas encore rentable pour me mettre à mon compte :siffle:
Mais j'ai un combiné enfin utilisable...
diomedea
Maman a de quoi être contente! :D
Beau boulot, bravo!
Thom38 a écrit : - délignage à 90° et 45° & affinage des réglages machines_1h30
Pour contrôler mes réglages angulaires, de lame ou autres, j'utilise ça:
Oui c'est imparable.
Thom38
Merci :green:
Le niveau magnétique est sur la liste des prochaines acquisitions.
Ca doit effectivement faire gagner beaucoup de temps et de précision, c'est sûr.
Prochaine étape dans l’atelier, un séparateur cyclonique pour sauver mes poumons (avec sortie d'air extérieur?)...
