PRS double manche
doc no
Re: PRS double manche
Message par doc no »
Whoooooo,c'est oufissime!!
Respect mec.
baloo59
Facebook : https://www.facebook.com/Jean-yves-cr%C ... =bookmarks
Message par baloo59 »
doc no a écrit :Whoooooo,c'est oufissime!!
Respect mec.
franchement non;
une fois que tu sais faire un tenon et une mortaise....
c est vrai qu il faut avoir un minimum de matos
mais etant ébéniste c est vrai que c est bien plus simple pour moi
mais ca reste quelque chose de simple à faire une fois que l'on sait par quel bout commencer
rien de sorcier.
juste beaucoup de patience et la technique de travail de bois
apres je comprends que ca doit etre compliqué de faire une pelle seul dans son coin sans connaissance technique du travail du bois.
c est mieux d'avoir quelqu un pres de chez toi qui te montre :wink:
doc no
Salut, merci pour ton message.
J'en suis a ma quatrième pelle,je commence à connaître un peu les rouages de la luthe, sans être non plus monstre.
J'hallucine plus sur ta patience pour la découpe des coquillages,c'est un taf de fourmis !
Un peu comme la table de ma lespaul patchwork.
Encore une fois respect mec, j'espère te voir arriver au bout de ce projet !
baloo59
doc no a écrit :Salut, merci pour ton message.
oui c est long et compliqué car rien n'est homogene;
les lames n'arretent pas de se bloquer et comme elles sont extra fines,ca casse direct
je m'etais deja bien fais chier en decoupant les lettres sur les manches de la SG double manches
mais j'aime quand rien n'est facile :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green:
c est les vernis qu'il faut que je peaufine. surtout que je n'ai pas d'endroit pour les faire
je vais me fabriquer un tourne broche pour que ce soit à l'horizontale deja; plus simple à mon sens
si la lutherie est à la hauteur de mes espérances, je ferais certainement un vernis au tampons dessus :wink:
baloo59
tres peu de temps pour les semaines à venir
j' ai juste commencé à decouper quelques pieces.....
elles sont " brut" de découpe". il faudra ,à la fin,ajuster tout cela au pitits oignons.....
baloo59
Image<a Image
baloo59
dragon terminé de decouper
je vais l'incruster demain surement, poncer pour mettre tout au meme niveau car partir de coquillages.... ca varie de 3 mm à 0,5 mm....
tres compliqué
j'ai pété au moins 150 lames....
rien n'est plat ni homogéne....
une fois incrusté je remplirai les interstices avec du noir afin de donner de la profondeur aux ecailles (enfin j'espere que cela donnera ce rendu là )
bilan: je me suis bien fais chier..... une semaine pour le faire
est ce que je le referais.... oh oui
Modifié en dernier par baloo59 le mer. 25 nov. 2020 13:15, modifié 1 fois.
Had
Message par Had »
Superbe travail de découpe en tout cas, j'applaudis ton courage de t'être lancé la dedans !
baloo59
Had a écrit :Superbe travail de découpe en tout cas, j'applaudis ton courage de t'être lancé la dedans !
merci beaucoup :wink:
Hou la la, moi aussi... Bravo. :app: :app:
TMF
Message par TMF »
Ah oui faut être déterminé !
Bravo !
baloo59
baloo59
c est degrossi. pas simple sur une table bombée
le plus difficile reste à venir.....rentrer la bete dans son logement
stephane isiar
Message par stephane isiar »
le sujet est inspirant et cette incrustation a partir de la matiere brute represente vraiment un gros challenge , çà va être superbe , tu va coller la nacre a l'époxy? tu pourrais teinter directement non ?
sacré boulot Baloo on oublie presque que c'est encore une double manche
baloo59
stephane isiar a écrit :le sujet est inspirant et cette incrustation a partir de la matiere brute represente vraiment un gros challenge , çà va être superbe , tu va coller la nacre a l'époxy? tu pourrais teinter directement non ?
merci beaucoup
je viens de finir; le dragon colle
j'ai du recreuser car il y a toutes les hauteurs et j'etais trop haut, sans compter la couche de colle en plus
j'ai collé à l'expoxy melangé à de la poussiere d'érable
tres chiant à travailler l'erable.... fil/contre fil et une densité toute sauf homogene.....une succession de partie plus molle que les autres..... du coup faut vraiment tenir la dremel sinon elle suis le veinage du bois :roll:
on verra demain matin le resultat
mais j'ai peur qu'au poncage les couleurs magnifiques de certaines pieces de nacre partent car elles sont très fines et que je me retrouver qu'avec un truc tout blanc de nacre, sans nuance....;
quand aux doubles manches.......j'adore...;et ca fait de superbes decorations aux murs :green: :green: :green: :green: :green: :green:
Je suis curieux de voir le résultat! En effet, le travail sur cette incrustation est fou!
baloo59
voila c'est dedans et poncé
je n'ai rien perdu en couleur mais suis tres content d'avoir un peu plus creusé en fait
je ne sais pas si je dois combler les interstices avec du noir ou pas
des idées?
baloo59
baloo59
il reste encore à fignioler le ponçage car il reste encore dans les parties les plus fines un peu de colle.
mais ca partira au 2 eme ponçage si je mets du noir, sinon je finirai le ponçage nickel
chuis assez content du resultat et surtout de la precision de l'incrustation car c'est vraiment pas evident à faire dans de l'érable
les incrustations des oiseaux seront BIEN plus simple et pas grave si ca depasse....... :green: :green: :green: :green: :green: :green:
baloo59
au fait voilà le dessin de departImage
