Confinement II le retour
Re: Confinement II le retour
ludobag a écrit :quel type de scotch ?
Pour ma part, du single malt :green:
ludobag a écrit :...
j ai déja froid à l interieur de la baraque(18°le point le plus chaud )
C'est déjà pas mal... J'ai 16° dans mon atelier. Je mets un pull et c'est bon.
oui mais la 18 c est chez moi,dans le l atelier j ai 6
par contre j arrete pas de tourner le bout de bois et il serait parfait en droitier evidé par le dessous ou en gaucher par le dessus ,pas moyen de virer le trou de vers autrement meme en faisant une coupe!
ma degau c'est pas à 90° loin de la :aie: ça fait peur ,je fais mieux avec ma circulaire :? j ai rentré la table pour qu elle seche (18 c est mieux que 6° elle est sous presse entre un bloc de 50 mm de sipo et des bastains avec 2 morceaux de melaminé de chaque coté qui touche la table d'ici 3 jours ça devrait etre bon ,je la depresserais juste avant collage car ça revient à la main et comme elle fait 7mm elle ne devrait pas me deformer le corps si je la colle en pression en l'écrasant sur un truc plat )
bon on va faire autre chose car là je proscrastine trop!
j ai des soucis de degauchissage
comme je sais que c'est plus difficile de dégauchir long j ai raccourcis les morceaux pour pas avoir trop de marge ,il y a 5 cm de plus que le corps
comme mon guide à 90 °est trop leger j ai trouvé une astuce pour que les coté soient complementaire je passe les coté en meme temps serre jointer
le soucis c'est que j ai du creux au milieu 1 à 1,5 dixiemes ce qui fait que quand je présente les bouts de bois en position de collage le reglet de 3 dixièmes passe au milieu
j ai verifié ma table sortie, ça va
la hauteur de la lame ça va elle est pile
j ai vu que quand je dégauchie en appuyant sur la table de sortie avec le poids (les 2 bouts de bois plus les serres joints ) la degau bascule (bras de levier)
est ce que j appuie trop sur la table ?,j ai essayé j ai mis mon poids sur la table ça bouge pas
est ce que le fraké est un peu mou et se déforme pendant le coupe ? j ai déja degauchis avec ma bécane et memesi c'est pas parfait le creux était moindre
do not stress before 24 hours
après un certains nombre d heures à frotter sur mon marbre j ai un joint mais il est pas droit il est biais c'est partie en couille :siffle:
on verra au demoulage si le joint en haut et en bas est bien sinon circulaire et on recommmence
romulus125
Message par romulus125 »
Sinon la technique de Dagda?
Scie sous table pour faire le joint
Il faudrait que tu vérifies la table d'entrée. Elle doit être parallèle à la table de sortie. Si elle est penche vers l'avant, ça dégauchi en banane.
La technique de la scie sur table marche bien si tu as une super lame, une 48 dents ou plus. Mais la qualité de la coupe ne sera pas à la hauteur de ce que tu peux avoir sur une dégau.
je vais regardé ma table d'entrée c'est surement le soucis car moins rigide ,par contre pas de scie sous table :triste:
dead
Message par dead »
et si tu défonces les 2 côtés en même temps avec un même guide. il seront forcément paralèlles.
Baritones type Gibson RD
romulus125
D'accord avec dead, moi je le fais en bookmatch avec fraise a copier et règle alu en guide et défonceuse sous table.
Enfin ça c'est valable pour les tables , pour un corps a 40mm d'épaisseur moins, à moins d'avoir une fraise de 90 mm mini (j'en ai une de 100, très pratique).
j ai pas de fraise avec plus de 25 de coupe :triste:
j ai recommencé ,un coup de circulaire ,puis ponçage ,puis collage, le joint en travers me sortait par les yeux
on verra demain
Cette fois, c'est la bonne!
romulus125
Bonnes nouvelles?
bof c'est passable a priori :siffle: faut voir au détourage ,j aurais surement un trait noir sur le chant de chaque coté et j ai tourné le bout de bois dans tout les sens *
j aurais de quoi le refaire comme il faut je le referais mais la j ai pas ce qu il faut
ps sur ma dégo c'est bien la table d'entrée qui déconne,elle a du jeu
j ai bouché un trou de vers avec un cure dent pour pouvoir avoir le bon coté *en dessous et mettre ma table dessus sinon je creuse en dessous et je met du fraké en fond (en gros ça me fait un machin de gaucher si je veux virer le defaut)
ça se voit pas beaucoup le rebouchage ,demain je ponce pour voir bien si c'est trop visible ou non la c'est brut de collage à la cyano et racler
romulus125
Sinon si tu as de la pierre ponce et alcool a brûler, ou mieux a vernir, il y a moyen de faire un ponçage, bouche pore, façon vernis tampon?
j en a pas ,je suis pas outillé pour le vernis tampon
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Au moins, avec la défonce du manche, il y en a un qui sera caché
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
j ai été poncé les faces et coupé plus près à la ruban cet aprèm finalement il est bien :linux:
le cure dent
j ai été obligé de tracer l axe car je le voyais pas
romulus125
Top, sans les outils pour en plus , bravo
reynald917
Message par reynald917 »
Bon alors ça commence quand ? :?
3 pages et toujours pas un copeau :green: :lol:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Il est trop occupé à planter des cure-dents.
