Telecaster 7 cordes multidiapason, Photos et recap p7
GaBuZo
Re: La guitare du retour, telecaster 7 cordes multidiapason
Message par GaBuZo »
Outch!
La mégaclasse ce chevalet :app:
Ah oui, bien joué :yes:
TMF
Message par TMF »
Carrément :linux:
C’est pas un coup d’essai sur la ferraille ça...
Merci pour les détails.
Faut une bonne machine j’imagine pour percer en biais comme ça.
TOP le chevalet,
:baleze:
jadespearl
Message par jadespearl »
Bravo!
jbsam
Message par jbsam »
Ah oui .. top..
Naka
Message par Naka »
Bigre, que vous éloges me mettent en joie :D
TMF a écrit : Faut une bonne machine j’imagine pour percer en biais comme ça.
Pas tellement, un foret qui coupe par contre c'est primordial. En plus de pointer, j'ai fait une bonne amorce de perçage à plat pour pas que le foret glisse à l'attaque.
Message par Alexlyvity »
ah oui, c'est très simple et très bien fait !
Simple mais efficace et rudement bien fait!
yolande
Message par yolande »
Cà c'est du DIY!!!! :shock: :app: :app: :beer:
et
Naka
Message par Naka »
Battons le fer tant qu'il est chaud, ça continue :viking:
J'affleure la touche au manche, puis feuillure pour le filet. je laisse 1mm d'ébène pour faire un contre-filet
J'attaque le radius: à la cale toute con et de l'abrasif double-facé dessus. Radius de 16'. pour les grains: 80-180-240-320. Je gribouille régulièrement la touche au crayon pour voir où je vais, et je contrôle souvent au réglet afin de m'assurer que je reste bien plat
Après le 80
Après le 320
Arrivé là, je repasse un coup de scie dans les slots, pour contrôler qu'ils soient encore assez profonds suite au radius, et ça enlève toute la poussière qu'il y a dedans. Je passe aussi un coup de lime pour faire de la place à la bavure du pied de frette
Passage à la laine d'acier 0000, histoire de vérifier qu'il ne reste aucune rayures, en plus c'est joli :green:
https://www.youtube.com/watch?v=Kuokiw7 ... e=youtu.be[/video]
Et comme j'ai toujours pas reçu mes filets blancs, je me tâte... J'ai une chute d'érable ondé...
Je m'en fais des filets. Je crois que je me suis vendu tout seul l'idée des filets en bois :lol:
Nickel tout ça! Et bonne idée les filets en érable! Il faudra juste faire attention de ne plus poncer l'ébène car sa poussière noire va s'incruster dans l'érable.
Naka
Message par Naka »
Mickaël a écrit :Nickel tout ça! Et bonne idée les filets en érable! Il faudra juste faire attention de ne plus poncer l'ébène car sa poussière noire va s'incruster dans l'érable.
Il va bien me falloir une solution à ça, avec un multiplis sycomore ébène sur ma manche... Pour l'heure je passe un coup de soufflette et un chiffon avec du trychloréthylène, ça semble plutôt bien faire le job...
Naka
Message par Naka »
Mesdames, Messieurs, bien le bonjour.
Collage des filets, puis arasage.
Perçage des sides dots. Pour le positionnement, je me cale dans la colonne, tout est bridé, et comme mon manche est à épaisseur constante, tout s’aligne comme il faut. Je colle avec un point de cyano, puis j'affleure à la cale à poncer.
Frettage. J'utilise des sections achetées pré radiusées, qui viennent de chez VDA. Je coupe à longeur, je coupe les pieds de frette pour les filets, à la pince coupante, et je finis à la lime. C'est là qu'on regrette un peu de tant aimer les filets de touche :green:
Puis j'affleure avec la même pince. C'est juste une pince coupante meulée sur l'extrémité. Ca marche aussi très bien pour défretter.
Franchement, j'ai du mal avec ce frettage. J'ai l’impression que les slots ne sont pas assez larges. Ils ont étés fait il y a un petit moment, mais surtout les conditions de température et d'humidité étaient très différente au moment ou j'ai slotté. Je ne mets pas en cause ma façon de l'avoir fait, c'est pas la première fois que j’éprouve la méthode et l'outillage utilisé. Faut taper fort avec le maillet pour faire rentrer les pieds. Donc ça avance doucement mais surement.
Jusqu'au drame :aie:
Bon, le bout de bois est raide et cassant, depuis le débit je le sentais. Bon les éclats sont propres, je les remets à leur place avec un point de cyano. Le temps que la colle sèche, je repars de l'autre coté, à la frette 0.
:explose: :explose: :explose: :explose:
Bon là encore, je recolle proprement l'éclat. Je asse un coup d'abrasif sur le première réparation, invisible.
Quelques frettes plus loin...
:mitraillette: :mitraillette: :suicide: :boxe: :gr4: :gr4: :gr3: :gr3: :gr2: :gr2: :gr: :mdr3:
Trop de petits éclats, je comble avec de la sciure et une goute de cyano. Bon la réparation se goupille pas trop mal. Je loge un bout de plastique dans la rainure pour pas la boucher pensant l'opération.
Bigre, frettage fini! Que d'aventures! Et je vous épargne l'étalage incroyablement varié de vocabulaire grossier ayant eu lieu.
Perçage du corps pour la fixation du manche. Je place mes ferrures à l'intérieur du neck pocket pour les positionner.
Puis je perce depuis l'intérieur, et je fais les lamages pour noyer les ferrures.
Je fais des minutes qu'il me reste une ébauche du sillet dans une chute de la touche.
Ton problème de frettage vient certainement des frettes VDA qui sont pourries, des chinoiseries assez mal foutues..
Et pis on dit ferules et pas ferrures :siffle:
smog
Message par smog »
Superbe guitare et superbe travail ! Bravo !
Y-a pas à dire; quelle mésaventure avec la touche...
nicobass
Message par nicobass »
J'ai déjà défretté mais pas encore fretté, je compatis à tes mésaventures.
+1 pour le chevalet, il est vraiment top. Simple en apparence, (mais pas simple à réaliser proprement) et efficace.
+1 également pour le design général qui dépoussière bien l'antique télécaster. D'ailleurs, en terme de design, je suis aller jeter un œil à ton Facebook, et c'est top. J'aime bien en particulier le dosage entre moderne/rétro, métal/bois de vos productions.
Sinon, j'ai juste un doute sur la solidité de la tête qui est très fine. Tu ne prévois pas de renfort ?
Éternel débutant
Naka
Message par Naka »
archpat a écrit :Ton problème de frettage vient certainement des frettes VDA qui sont pourries, des chinoiseries assez mal foutues..
J'ai pas eu le problème sur mes précédents frettages avec ces mêmes frettes. Elles ont été achetées il y a 7 ou 8 ans en arrière, j'en ai toujours été content cela dit.
archpat a écrit : Et pis on dit ferules et pas ferrures :siffle:
Au temps pour moi, je corrigerai. C'était pas faute de le savoir, les joies de la rédaction au réveil :prr:
nicobass a écrit : Sinon, j'ai juste un doute sur la solidité de la tête qui est très fine. Tu ne prévois pas de renfort ?
J'ai déjà fait plus fin sur un manche fraké, alors là je me fais pas de soucis :lol: et merci bien pour tes éloges :beer:
J'ai toujours galéré à fretter une touche ébène, j'avais mis un temps fou pour faire ma dernière. Je pense que pour l'ébène, il faut faire de rainures un peu plus larges que d'autres essences.
Sinon, c'est beau!
