1er projet
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Voici des nouvelles du projet :
J'ai donc acheter une table en Frêne de 1 cm que je vais donc rajouter sur le corps afin d'avoir une épaisseur suffisante pour l'action du Floyd.
j'ai procéder au collage et en attendant que ça sèche je me suis lancé sur le manche.
voici les photos :
J'aurai 2 ou 3 questions pour la suite ...
voici les photos :
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
2 problèmes se posent à moi :
-un noeud sur le côté du manche
est ce que superglue + sciure fera l'affaire ou bien avez vous une autre astuce ?
- j'ai un sillet R3 type Floyd je trouve qu'il est trop bas par rapport à la touche .
on est bien d'accord qu'il doit être positionné à plat ou puis l'incliner un peu vers la tête ( que je vais recouper pour qu'elle fasse 14 mm d'épaisseur ) ou dois je rajouter une petite cale en dessous pour le remonter si oui y ' a t il un repère ou une hauteur type ? ou bien avez vous une autre astuce ?
merci
merci
- Glooby
Re: 1er projet
Quand t'auras percé tes trous de mécanique et fait ton neck pocket, tu pourras mettre des ficelles pour voir vraiment comment tu tombes. Avec un floyd ou tout autre chevalet "plat" en général, la touche de 6mm d'épaisseur qui dépasse du corps, c'est environ ce qu'il faut
Re: 1er projet
Le sillet peut se caler avec du placage mais comme le dit glooby, il faudra le faire plus tard.
Pour le noeud, le mieux est de le percer proprement et de le reboucher avec un tourillon fait dans le même bois que le manche pour que ça reste discret. La solution colle+sciure a ses limites. Ça marche pour une petite fente mais de là à boucher un noeud, je n'y crois pas du tout.
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
ok merci pour le conseil
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Le manche avance bien,
le noeud est camouflé
la touche a reçue ses petits filets sur son bord, collée sur le manche.
Je me suis attaqué à la tête, le plus gros est fait encore qq finitions et du ponçage bien entendu.
J'ai percé les trous de mécaniques et malheur au dernier trou, j'ai merdé je ne suis pas allé assez profond j'y suis retourné une deuxième fois dans le trou et le trou est dégeulasse, trop large...
Un petit conseil car étant donné que le trou n'est pas bien droit dur de mettre un tourillon ... ou alors tourillon et mastic ??
Modifié en dernier par CHACHA le mar. 27 avr. 2021 22:35, modifié 2 fois.
Re: 1er projet
Si le trou n'est pas très propre, ce n'est pas grave, la mécanique cachera la misère. Dans tous les cas, évite le mastic, c'est loin d'être un produit magique.
- Pronto
Re: 1er projet
Marrante, cette tête.
Mickaël a raison. Sinon c'est tourillon collé.
- Glooby
Re: 1er projet
ça me rappelle un truc récent de Ben Crowe, c'est voulu?
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Le manche est bien avancé, radius et mise en place des repères fait, il me reste à poncer un peu la tête mettre en place le sillet et les frettes et bien entendu le profil du manche, sans parler de la finition peinture ...
- Une première question par rapport au profilage du manche (plutôt type C )[ je cherche un tuto par rapport à la méthode des traits j'ai vu la vidéo de Vincent Brun sur un manche SG auriez vous d'autre lien pour étoffer ma curiosité
- Ma deuxième question de ce soir est en lien avec le neck pocket, pour rappel le chevalet est un Schaller( Floyd rose ) comment calculer la profondeur exacte nécessaire ? est ce que je mets juste ma touche au dessus du corps et si besoin j'enfoncerai plus le chevalet par la défonce ?
merci
merci
joedassin
Re: 1er projet
pour la deuxième question je ne sais pas. pour la première il me semble que quelqu'un dans un des projets récents avait détaillé comment décliner la méthode des facettes en fonction du profil de manche. En faisant un peu de recherches tu dois pouvoir tomber dessus.
Mais en gros l'idée consiste à prendre un plan de profil du manche à l'échelle 1, placer dessus la section rectangulaire de ton manche brut, dessiner des facettes progressives et relever les côtes qui vont te servir à les tracer en vrai sur ton bout de bois.
Chez moi ça avait donné ça :
- Glooby
Re: 1er projet
Je fais pareil sauf que je fais des dessins distincts pour les deux positions pour que ce soit moins confus. C'est à adapter en fonction de quelle case est ta jonction corps/manche, si tu rejoins en case 17 par exemple, tu peux garder un profil "linéaire" jusqu'à la case 14 ou 15 histoire d'avoir un peu de marge pour faire la transition
Pour ta profondeur de neck pocket, si ta touche a une épaisseur standard (environ 6mm) alors la touche affleurante et pas d'angle ça le fait pour un floyd mais un dessin de profil n'est jamais inutile :wink:
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
ok merci effectivement la vidéo de Fletcher est pas mal aussi
Je vais faire un dessin de profil tu as raison
- Ptitmarseillais
Re: 1er projet
Avec l'avance que j'ai sur ma mission, il est possible que certains d'entre vous soient sollicités 2 fois par la B.R.A.B (demande de présentation ou message d'accueil), désolé ...CHACHA a écrit : ...
Présentation faite ! ile me semblait l'avoir déjà faite :siffle:
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
Olala ! pas de nouvelles depuis le 13 mai ... planning chargé, vacances... enfin cependant la guitare avance malgré tout.
Voici en photos les avancées...
Pour le manche il me reste le frettage et le traitement de celui et de la touche (d'ailleurs je cherche conseil, on m'a conseillé de traiter la touche qui est en noyer comme ci c'était de l'érable vous faites avec quel type de produits ? )
Pour le corps les défonces sont presque terminées , ponçage en cours, quelques chanfreins à fignoler, créations de plaques pour cacher les défonces arrières et ensuite il va falloir réfléchir à la finition ... vernis, teinte et vernis, peinture .... je n'ai pas encore fait mon choix .... des avis ?
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
suite
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
suite
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
suite
CHACHA
- Membre actif
Re: 1er projet
suite
