Je débute complètement
Re: Je débute complètement
NI l'un ni l'autre.
La pâte à bois ça se voit, ça se fendille, ça tue des bébés chats. C'est bon pour réparer une étagère,mais en lutherie, je te conseille de te tenir éloigné de cette saloperie.
Faire un trou et mettre une chute, c'est très hasardeux. Le mieux est de faire ce qu'on appelle un flipot : couper un morceau de la guitare (une sorte de tranche) et faire un ajout dont les fibres soient dans le même sens. Bien fait, ça se voit presque pas. Tu n'es pas obligé de couper très large, puisqu'il suffit d'obstruer les noeuds, et que les boucher en profondeur n'est pas utile.
- Glooby
Personnellement, tant que ça ne nuit pas structurellement et que ça ne tombe pas à un endroit gênant genre attache courroie ou jack, je trouve que ça a son charme
- gema1831
Pour ma part, je reboucherais à la résine... ça se verra, mais après tout, c'est le nœud du bois.
abcdadi
- Membre actif
Merci pour vos retours,
Ma toute première réaction en voyant était de me dire, bah tant pis, je laisse comme ça, mais c'est vrai que reboucher à la résine ça peut le faire... Il faudrait bien nettoyer puis remplir et poncer,
Le flipot j'y ai pensé aussi, mais ça me parait complexe (pour mon niveau de lutherie débutant je veux dire), je pense que je prendrai le risque si les résultats ne me semblent pas à la hauteur de mes attentes.
La suite au prochain numéro.
Merci !
Merci !
abcdadi
- Membre actif
Je reviens vers vous car le projet à bien avancé,
Corps fait, (sans les défonces)
Manche en cours, détourage OK, mise à l'épaisseur tete OK, Rainure Truss rod OK
Ma question tourne au tour de la touche.
Comme je l'avais présenté, j'ai acheté une touche pré solttée chez Emma Music.
Or là j'allais passer au collage quand je me suis rendu compte que la touche a tuilé dans le sens de la longueur.
En effet quand je plaque la touche côté tête, elle est relevée de 2 - 3 mm à l'autre bout.
Comment pourrais-je redresser cela ?
Faut il la dégauchir ? (elle ne fait que 6mm d'épaisseur, ça risque de faire juste...)
Faut il la tenir en place dans une presse pendant un certain temps (plaques + serre joint) ?
Autre solution ?
Merci pour votre aide
A+
Autre solution ?
A+
Quelques photos seraient les bienvenues, d'une part pour illustrer ton travail, et d'autre part pour donne run avis sur ton problème.
abcdadi
- Membre actif
Le manche détouré + gabarit collé :
Le dos + manche détouré - de dos :
La tete mise à l'épaisseur + gable tete / touche :
Alors voici le problème :
côté tete
Côté bout de manche
côté tete
Côté bout de manche
- Glooby
T'as pas la matière pour corriger ça quoi qu'il en soit, moi je collerai sous contrainte, au pire c'est dans le sens du truss rod, il pourra compenser dans le temps si besoin
abcdadi
- Membre actif
d'accord, merci,Glooby a écrit :T'as pas la matière pour corriger ça quoi qu'il en soit, moi je collerai sous contrainte, au pire c'est dans le sens du truss rod, il pourra compenser dans le temps si besoin
C'est ce que j'ai voulu faire avant de me dire qu'il était bon de poser la question ici.
Bon à suivre.
- DiggiDaggy
Et les nœuds, tu en a fait quoi ?
abcdadi
- Membre actif
Edit :
J'avais mal lu la question
Pour les noeuds pour l'instant rien,
Surement rebouchage à la résine
- gema1831
Pour la touche rien de spécial. Je dirais même que c'est normal. Le fait que la touche soit slotée et pas encore frettée elle se courbe dans le sens des rainures. Une fois les frettes mise en place, la touche reprend sa forme plate.
Donc tu colle comme ça en plaquant bien tout partout, puis tu pourras fretter.
abcdadi
- Membre actif
Salut,gema1831 a écrit :Salut,
extra, merci à toi aussi pour la réponse,
Bravo pour la RB en passant.
Je vais faire ça, j'ai sorti les serres joints en quantité + les planches pour faire des appuis sur toute la longueur.
Y'a plus qu'a.
abcdadi
- Membre actif
Je me suis rendu compte que je n'avais jamais posté le résultat final.
Une télécaster toute simple, avec un pickguard custom en palissandre.
j'ai adoré passer du temps là dessus
