Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: case
banjo980
Message par banjo980 »
benoit suaudeau a écrit :Il faudrait reprendre les efforts en cisaillements pour les transmettre aux corps avec un tenon à 90°, des chevilles, un boulonnage, etc...........
Je me résigne à recouper, et insérer une pièce intermédiaire. Plus simple finalement.
Le diable veille...
banjo980
Finalement après refente, le motif est pas mal du tout... dommage que j'aie à y insérer un autre bout de bois...
Alors... litchi, acajou, black acacia? (voire peut-être érable, pour un lap Gordini :siffle:
Le litchi va pas mal foncer, souvenez-vous...
Le diable veille...
banjo980
Et voilà les emplacements des mécas redessinées:
Le diable veille...
banjo980
Finalement j'ai inséré un pli de black acacia, histoire d'utiliser les chutes...
Et j' ai bouché 2-3 petites fentes à la résine incolore
Après passage à l'alcool:
Ca fera un chouette fond :roi:
Le diable veille...
Il va y avoir une vague de fracture de rétine ici!
:shock: Outchhh
Message par Alexlyvity »
Mais ton vrai nom c'est pas Laroche ? Laroche Beaubois ?
Parce qu'à chaque fois ça fait mouche, c'est fou !
banjo980
Alexlyvity a écrit :Mais ton vrai nom c'est pas Laroche ? Laroche Beaubois ?
Pourtant je fais les fonds de tiroir pour le bois...
D'ailleurs, mon manguier, il finira peut-être en étagère, mais certainement pas sur une guitare :linux:
Le diable veille...
banjo980
Je suis en train de calculer au mieux la longueur des blanks des manches qu'il fa falloir que je coupe... sans être rédin, j'aimerais amputer au minimum mes plateaux d'acajou cubain...
Voilà le fruit de mes réflexions, j'espère que c'est lisible:
En partant d'une base de 30 mm d'épaisseur, avec collage de pièces rapportées pour la tête calibrées à 13 mm (+ 2 mm de plaquage de tête), en supposant un trait de coupe qui ne prend pas de bois, et en l'absence de tout glissement au collage, j'ai donc besoin par manche de :
570, 64 mm de 30 mm d'épaisseur plus 119.51 mm de calibré à 13, soit 690,51 mm en tout... normalement en arrondissant à 75 cm ça devrait passer?
Le diable veille...
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: longueur des blanks
Oui si tu ne te plante pas à la découpe. Ça fait 10% de marge +/-, ce qui est jouable.
Après tu peux économiser en te servant de bouts plus courts en faisant le sifflet (ou écart, ou scarf en Norois) de la tête en plein manche, au lieu de le placer sur la tête, ça marche pareil, c'est juste plus visible, mais sur une lap steel on ne passe pas beaucoup de temps à admirer le revers du manche, sauf a être un chat.
banjo980
benoit suaudeau a écrit :Oui si tu ne te plante pas à la découpe. Ça fait 10% de marge +/-, ce qui est jouable.
Je vais faire une autre simu dans ce sens.
Le diable veille...
banjo980
En faisant comme ça (en haut sur le dessin:)
J'arrive à un total de 780.15 mm, c'est pas rentable dans mon cas...
Le diable veille...
Glooby
Message par Glooby »
Il te disait ça dans le cas où t'avais des bouts plus courts que 75cm qui traînent, sa proposition peut aussi te permettre de changer d'essence entre le manche et la tête, ça se fait bien… enfin ça fait moins bizarre si la jonction est plein manche plutôt qu'au milieu de la tête
banjo980
Glooby a écrit :Il te disait ça dans le cas où t'avais des bouts plus courts que 75cm qui traînent, sa proposition peut aussi te permettre de changer d'essence entre le manche et la tête, ça se fait bien… enfin ça fait moins bizarre si la jonction est plein manche plutôt qu'au milieu de la tête
Je ne le voyais pas autrement, et l'expérience est intéressante... enfin un dessin avec preuves à l'appui, il m’aura fallu du temps pour le faire...
Et effectivement, avec 2 bouts de 40, je peux faire un manche :viking:
Le diable veille...
banjo980
Toujours dans la politique des fonds de tiroir, j'ai de quoi tailler 2 touches dans ce bout de litchi:
Je passerai un coup de teinte foncée... pour les frettes je ne sais pas encore si je mets des vraies frettes (j'en ai plein pour banjo et mando dont je ne me sers quasiment pas), ou des bouts de plaquage contrasté...
Le diable veille...
On n'a pas les mêmes fonds de tiroirs :green:.
banjo980
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: Corroyage
Bon, il faut bien avancer...
Ca fait toujours un peu mal au c.. de taper dans un beau plateau de cubain comme celui-ci... mais il faut bien admettre que sous forme de plateau, il prend surtout de la place et ne sert pas à grand-chose d'autre...
Donc...
Celui-ci est bien sur quartier et servira donc à des blanks de manche.
Pour le corps, qui sera caché au dessus par la table, et dessous par le couvercle en litchi, et de toute façon fortement évidé, ce sera ça:
Il va falloir que je refende pour passer de 50 mm à environ 34-35 d'épaisseur. Je garde la partie du coeur, ou au contraire l'extérieur?
Le diable veille...
banjo980
Re: Lap steel Gibson EH 150 double manche: corroyage
Ca y est, les deux parties du corps sont assemblées:
et le vilain noeud ne sera pas visible sur la tranche, ouf!
Par contre j'ai du mal avec mes fournisseurs au niveau livraisons, avec cette satanée épidémie... :triste:
Le diable veille...
banjo980
Ca va être chaud pour les manches... mon blank pour les deux mesure 138 cm de long sur 34 mm d'épaisseur (et 11 cm de large)
J'ai pas droit aux chutes :malade:
Je vais être obligé de rabioter un peu sur la longueur des tenons je pense...
Le diable veille...
Glooby
banjo980 a écrit :mon blank pour les deux mesure 138 cm de long
En effet, si on reprend tes mesures sur plan, même avec des traits de scie d'épaisseur nulle, il te manque un bon poil. Tu ne veux pas envisager des têtes plates à la Fender?
