La PRS de JBS
- yolande
Re: La PRS de JBS. incrustations !
Bien wouèj!!! :app: :app:
et
et
jbsam
Merci les gars, ça fait plaisir
Aujourd'hui résultat final des oiseaux..
Comment dire! Je suis content
direct sorti de PRS Maryland
J'ai pas poncé comme un dingue étant donné que ce sera fait au radius mais j'étais impatient de voir le résultat. Ce poste me stressait et il me fallait le finir avant de réfléchir au reste.
Je ne suis pas déçu, les petits écarts sont minimes et franchement je n'attendais pas mieux dans mes espoirs..
En parallèle les tables sont collées, le corps aussi.. donc on va pouvoir embrayer. :linux:
yannd
Re: La PRS de JBS. Envol réussi!!
Joli ! C’est très réussi
jbsam
Pronto a écrit :Du beau boulot
Merci les garsyannd a écrit :Joli ! C’est très réussi
- yolande
En effet c'est un bien bel envol!
!! :app: :app:
Tu as vu avec ton banquier pour en faire deux et m'en refiler une, alors????
et
et
jbsam
[/quote]
J'envisagerais un rendez vous après avoir réussi les galbes et la teinte :siffle: :wink:
jbsam
Quelques avancées du moment..
Mise à épaisseur de la tête, maintenant je suis bloqué à cause d'une livraison de trussrod qui tarde..
Quand tu as commandé et qu'on te dit "ah, oui au fait, on a pas un délai super sur!" Et que c'est repoussé plusieurs fois.. bref.
Je préfère construire une guitare qu'une maison en ce moment
Avancées sur le corps.. prévision des passages micros avec le corps degauchi.
Copiage sur le corps
Collage
Et copiage du corps sur la table.
Je suis plutôt satisfait même si j'ai un peu de brûlure. J'ai tenté d'ajuster la vitesse, d'affûter mes fraises avec des pierres diamantées de différents grains mais je suis pas un expert..
Il y aura du ponçage..
Maintenant j'anticipe pour le futur.. je dois défoncer le haut de table. Sur mon plan est indiqué 2,5°.
J'ai tracé une corde qui est distante de la touche de 2mm au sillet et 3 mm en dernière case.
On voit que mon wraparound est plus épais.
Selon vous dois-je augmenter l'ange ou encastrer le wraparound ? J'ai peur dans le premier cas de toucher l'esthétique global. ( Ou racheter autre chose peut-être) .
Merci pour vos conseils
Quand tu as commandé et qu'on te dit "ah, oui au fait, on a pas un délai super sur!" Et que c'est repoussé plusieurs fois.. bref. Je préfère construire une guitare qu'une maison en ce moment
Collage
- archpat
Re: La PRS de JBS. avancées et questionnement !
Tu peux augmenter l'ange mais faut voir avec son syndicat
theoleravioli
Attention, l'ange de renversement est sûrement un agent de Belzébuth. Dont certains savent qu'il veille...
Néanmoins j'opterais pour l'augmentation
- yolande
Salut je valide aussi!!!! Il te faut recalculer le bonne angle par rapport à ton chevalet.... suis ce petit tuto de barbak112, il est super bien fait ( bravo à lui, au passage!!!
Tu as super bien démarrer cette gratte, tu ne vas pas lui incruster le chevalet dans la table......
Allez sort ta calculette et la planche à dessin
).Tu as super bien démarrer cette gratte, tu ne vas pas lui incruster le chevalet dans la table......
et
et
jbsam
Je m'y suis collé
je connaissais déjà cette vidéo pour avoir potassé mes gammes
Alors..
Avec un angle de 3° par rapport au plat de la table, une "action" de 2mm au sillet et 3mm à la 24eme case, je trouve 12mm d'écart entre la table et la corde.. (trop peu pour un wraparound ?)
Si je monte à 4° je récupère seulement 1 mm soit 13mm d'écart entre table et corde.
Sur le plan original c'est 2.5° et aussi 12 mm d'écart..
Je ne comprend pas trop si c'est moi qui plante quelque chose. En tout cas il faudrait excessivement augmenter l'angle pour avoir 15 ou 16 mm sous la corde..
Je dois louper une donnée
Alors..
- yolande
La représentation de ta table ne devrait pas démarrer depuis la sortie de ta touche????
et
et
jbsam
J'ai repris les données de mon plan de luthier.. le "plongée" de la table débute avant le manche..
En augmentant l'épaisseur de touche, tu peux gagner 1mm peut-être.
Fais ton schéma à l'envers. Trace la touche (avec l'épaisseur des frettes en plus), les cordes, le chevalet, puis la table. Avec un peu de trigo, tu pourras retrouver l'angle idéal.
jbsam
Mickaël a écrit :En augmentant l'épaisseur de touche, tu peux gagner 1mm peut-être.
La touche est prête. En tout cas en épaisseur. Elle fait 7. Il y a toujours la possibilité de moins défoncer le neck pocket mais après si la touche n'est pas à fleur on perd en esthétique.
Je vais faire ça.. bien mesurer mon chevalet et tracer "à l'envers"
AlBournach
Sur la photo ci-dessous, la collerette de l'insert repose sur la table.
Encastrer l'insert à fleur de table te permettra de gagner pas loin d'1mm
- gema1831
j'en ai fait une (PRS) et la touche n'est pas sur la table mais 2mm plus haut. Ceci ne change pas l'esthétique de l'instrument.
jbsam
gema1831 a écrit :Salut,
Aaahhh..
J'ai regardé ma whale. J'ai bien au moins 17mm pour le tune o Matic et un angle de 2,5° sur le manche.. seulement l'angle part directement après la touche.
Alors que sur la PRS l'angle part un peu après le chevalet..
Je vais refaire un plan avec ta donnée gema
Et je vais aussi squatter un grand magasin sur Lyon avec mon réglet, mon pied à coulisse et mon inclinomètre pour relever toutes les données de visu.. j'aurais un meilleur aperçu
Merci les gars..
jbsam
AlBournach a écrit :Sur la photo ci-dessous, la collerette de l'insert repose sur la table.
Punaise mais oui..
ça, j'y pas pensé... 1mm de gagné + les 2 mm de touche au dessus comme le stipule gema.. je devrais avoir un profil plus crédible
Merci!
