8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Re: 8 cordes, 27,5" : Fabrication du corps
Déplacé en projet en cours ... et plantage de drapal par la même !
Bonsoir.
Le corps n'étant pas très plat (désaffleurs au collage), il a fallu le reprendre à la table à surfacer, au moins côté table pour pouvoir coller la table. La table à surfacer que j'avais étant moyennement rigide, j'en ai refait une plus sérieuse.
Dans un premier temps, j'ai fait un U avec du CP de 5 pour le dessous et du pin en 20mm pour les flancs. La tranche des flancs qui est collée est préalablement dégauchie, pour avoir un U qui soit le plus droit possible:
Et ça fait un rail pour la défonceuse:
J'ai ensuite découpé un rectangle pour le passage de la fraise et pour y voir quelque chose pendant le surfaçage:
J'ai ensuite pris une chute de plan de travail en bambou de 38mm d'épaisseur pour faire la base, ça ne devrait pas bouger! Les rails latéraux sont fait dans du pin de 27mm, déligné en 2 dans le sens de la largeur pour garantir une épaisseur identique des 2 morceaux:
Et voilà une belle table à surfacer:
Je suis limité à 27mm en hauteur mais je rajouterai des cales pour surfacer plus épais (dans les 38-40 une fois le corps de la guitare collé).
Ensuite, j'ai testé la table à surfacer:
Comme les rails latéraux sont vernis (le bois provient d'un ancien lit), le U qui reçoit la défonceuse glisse bien, le surfaçage a été assez rapide d'ailleurs.
On a un beau plan pour coller la table et le pli d'acajou qui se situera entre les 2:
J'ai dégauchi la face qui sera collée sur chaque demi-table, et le plan de collage. Préparation sur la table à cames (je n'ai toujours pas fait de cames telles qui me l'a conseillé Enrico, et je l'ai un peu regretté):
Et collage à la Titebond:
J'ai reçu le chevalet:
A voir en fonction du plan de profil qui n'est pas encore fait (je le ferai une fois que le corps sera complètement collé, pour avoir l'épaisseur réelle du corps) mais le chevalet me parait un peu haut, il faudra peut être l'encastrer ou prévoir un très léger renversement.
La suite
La suite
- TMF
Chouettes photos !
C'est le chevalet Emma music ? Si oui en effet, 12,5 mm faut pas plus.
Nickel cette surfaceuse
Non car chez Emma, tu as la version chrome à 19€ en marque générique et après, c'est le modèle Hipshot en noir à 115€. Je ne veux pas être radin mais vu la fonction de la pièce, je pense qu'un modèle à 20€ fait le taf.
J'ai acheté le mien environ 20€ sur un célèbre site de vente immédiate ou par enchères car je le voulais en noir, il y a quelques bavures à enlever mais globalement, il est propre et pas trop mal fini. A terme, je monterai peut-être un vrai Hipshot.
- TMF
Ouais, et puis enlever 2-3 mm c’est pas la mort.
Le souci sur ces machins c’est les filetages et la visserie, mais je ne t’apprends rien.
Tant que c’est réglable ça joue.
Je verrai bien ce que ça donne. Si c'est nase, j'achèterai un Hipshot et j'aurai perdu 15€... Le Hipshot fait les mêmes dimensions au mm près.TMF a écrit : mer. 19 janv. 2022 22:35 Ouais, et puis enlever 2-3 mm c’est pas la mort.
Ce soir, j'ai préparé le corps. Je n'ai pas fait de photo de la préparation du collage mais en gros, j'ai coupé le surplus sur le corps en cerisier, j'ai tracé l'axe d ela guitare sur chaque plis, je les ai positionnés soigneusement et bridés avec des serre-joint, et j'ai mis quelques vis là où ça ne se verra pas une fois la guitare usinée et assemblée.
Ensuite, j'ai testé une lame de 6mm sur ma scie à ruban, en découpant ce sandwich au plus près de la forme finale sans la toucher:
Et voilà:
Ca donne envie de la faire sonner!
La lame de 6, c'est génial! Plus jamais je ne découperai un corps avec des trous, une scie sauteuse, etc. a m'a pris un quart d'heure, le temps de changer le ruban, installer l'appareil photo avec le pied (il y a toujours un truc qui gêne pour le positionner correctement), et découper calmement en prenant mon temps.
Ensuite, place au collage:
Bon séchage!
-> La suite
Et voilà:
Bon séchage!
-> La suite
- Pronto
Pas mieux !
C'est vrai que le ruban, ça fait envie !
Oui, un ruban ça change la vie
. Joli sandwich.
- Naka
Tu as du voir, mais juste au cas où, il y a deux hauteurs pour les hipshots, mets ça dans un coin de ta tête et tâche de t'en souvenir le jour où tu passes commandeMickaël a écrit : jeu. 20 janv. 2022 00:09 Je verrai bien ce que ça donne. Si c'est nase, j'achèterai un Hipshot et j'aurai perdu 15€... Le Hipshot fait les mêmes dimensions au mm près.
Sinon c'est chouette, je suis friand de ça tu te doutes bien
Je ne sais pas encore. Je vais probablement galber mais pas teinter.
Merci pour l'info sur les hauteurs des Hipshot, je ne le savais pas.
Beau travail !
C'est toujours un plaisir de voir ces outils maison à l'oeuvre
C'est toujours un plaisir de mettre en oeuvre ces outils maison!Enrico a écrit : jeu. 20 janv. 2022 14:38 Beau travail !
C'est toujours un plaisir de voir ces outils maison à l'oeuvre![]()
NivNouv
Bon, ben... Je m'incruste
Je lutheris dans un cagibi (du verbe du deuxième groupe "lutherir" : fabriquer des tables qui sonnent).
La strato bleue
Une Telecaster HumSized p90
La strato bleue
Je me suis trompé de photo, il y a 2 fois la même!
Celle là, c'est la bonne:
- gema1831
Tu n'as pas fait les conduits pour le passage des câbles avant de coller la table?
C'est vrai, j'y ai pensé en regardant les photos avant de les poster. Je ferai un perçage avec un long foret.gema1831 a écrit : jeu. 20 janv. 2022 18:58 Salut,
- gema1831
Oui bien sûr, rien n'est perdu. C'est juste que c'est plus facile de le faire avant de fermer...
